Airtrek turbo дымит
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Airtrek turbo дымит
Привет всем. Трек дымит, дыма не так много но он есть, дымит всегда. Что может быть? Думаю колпачки либо турба. Дует нормально, масло eneos 5w50.
HELP HELP HELP!!!
HELP HELP HELP!!!
bioskster - Клубень Stage 2
Re: Airtrek turbo дымит
Колечки скорее, ну либо турба, да.
C00LM4N писал(а):Колечки скорее, ну либо турба, да.
ты имеешь ввиду маслосъёмные?
Да.
bioskster писал(а):C00LM4N писал(а):Да.
А что может быть, если долго на таких колпачкам ездить?
При открытии-закрытии клапанов не позволяют попадать маслу в цилиндры.от этого жор масла, плюс синеватый дым по идее )
Последний раз редактировалось Faster 26 июн 2013, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Faster - Клубень Stage 1
В турбе - из втулки.
Если долго так ездить, можно разориться на масле.
Огромное спасибо за разъяснения)
Буду заказывать тогда маслосъемные плюс прокладку клапанной.
Да и еще хотел спросить, маслосъемные меняются со снятием головы или нет?
Заодно гидрики поменяй чтоб стораз не лазить один хрен загремят со временем
михаил82 писал(а):Заодно гидрики поменяй чтоб стораз не лазить один хрен загремят со временем
Спасибо за совет)
можно поменять без съёма ГБЦ
тебе понадобится:
комплект маслосъёмных
прокладка клапанной
прокладки свечных колодцев
сальники распредвалов
это минимальный набор расходки.
ну а там рекомендуется сразу и грм поменять, если давно не трогали ничего, балансиров ремешок и ролики, гидрики, короче всё попутно, что снимается =)
всё зависит от толщины кошелька. но и ставить по грм только оригинал советую.
тебе понадобится:
прокладка клапанной
С чего вообще речь про колпачки зашла? Я про маслосъемные кольца говорил, ведь дымит всегда.
с колпачками и дымит всегда, теоретик))))
Кто-то мне говорил, что с колпачками дымит в первый момент когда газку поддаешь. По-моему это был ты.
не я точно
с колпачками дымит на холостых, на ходу, под газом и при переключениях с перегазовкой, короче постоянно =)
А с колечками когда дымит?
только под оборотами по идее =)
но я ниразу не встречал трека, у которого дымило бы из-за колечек.
можно компрессию померить, если колечки, то будет ясно
jam писал(а):можно поменять без съёма ГБЦ
тебе понадобится:
прокладка клапанной
Спасибо, буду заказывать. как всё поставлю отпишусь.
bioskster писал(а):Привет всем. Трек дымит, дыма не так много но он есть, дымит всегда. Что может быть? Думаю колпачки либо турба. Дует нормально, масло eneos 5w50.
HELP HELP HELP!!!
зависит от количества дыма...
edit your signature
corsar4ik - Клубень Stage 1
Здравии приехали!! С колпачками дымит не всегда, всегда дымит либо турба, либо кольца, либо поршни.
С колпачками дымить тоже может всегда, но очень не сильно. тогда на заводе должно облако вылетать!
Если дымит постоянно и на холостых 90% что шпг.
- belial
Вот и я о том же.
Джем теоретик млять.
у меня дымило всегда с колпачками херовыми.
что я делаю не так?
что я делаю не так?
У меня с колпачками то дымило сильно, то не очень, но дым был всегда.
у менЯ новая проблема. после оборотов 2000 при нажатии на газ машина как бы начинает клювать и притормаживает причем это не постоянно и машина также дымит.....
