Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение C00LM4N » 27 май 2013, 11:57
Шота, если ты применительно ко мне - то серединку я обычно беру готовую, на которой сам ездил. Пусть она будет не супер-пупер эффективная, но точно не опасная, а откатывать её выискивая грань детона мне даже для себя лень ) Главное чтоб на тапке валило, а в остальных режимах экономило без существенной потери тяги. Пока откатывается верхушка, попутно пишутся логи и в остальных зонах, если вылезет детон, или почувствуется провал - легко решить, но я в такую ситуацию слабо верю - запас большой.
Сообщение georg1970 » 27 май 2013, 12:32
Нет, это ответ Сане был, почему я не выложил прошивку...
Сообщение Homa » 27 май 2013, 12:50
Я понял!
Я делать абы как не умею, поэтому, раз нет готового решения, буду доставать вопросами...
Не обессудьте! ))))))))))))
Сообщение KVADRAT » 27 май 2013, 13:11
Шота, любой кто полез в тюнинг (различные апгрейды, повышение мощности, работа акпп) уже должен понимать, что с дуру можно и хер сломать. имхо
Сообщение C00LM4N » 28 май 2013, 16:34
Задался идеей выстроить максимально близкое соответствие между смесью в картах и по шлз.
Для начала залил сглаживание мафа от эво. Правлю его по необходимости, чтобы во всех зонах карты было совпадение.
Уже довольно точно получается, например на круизе 15.5 в картах точно соответствует реальному. На ХХ в драйве стоит 14.7-14.8, правда на нейтрали богато - 14, надо будет сглаживание и летенси поправить (это позволит не сместить смесь в других зонах). На бусте расхождения тоже минимальны. Я, конечно, точно не знаю задержку шлз по времени, ибо на тапке смесь по мере роста оборотов богатится и шлз её "догоняет", но в целом тоже очень похоже на почти полное совпадение. Сдохнет шлз - можно будет не гадать, какая там смесь )
К слову, скейлинг розовых форс сейчас 532.
Сообщение Strogan » 28 май 2013, 23:21
А был? 514?
Сообщение C00LM4N » 28 май 2013, 23:27
513.
Сообщение C00LM4N » 29 май 2013, 14:56
Сообщение KVADRAT » 29 май 2013, 15:13
Жесткие звуки)
Сообщение C00LM4N » 29 май 2013, 16:38
Чего-то я постоянно забывал убрать дурацкое переключение на пятую на 60 км/ч. Стало гораздо приятнее.
Shift Maps 1 -> Shift Map 4. Меняем значения 45 на 60, теперь на небольшом газе переключение на 5-ую будет на 80 км/ч. Можете ставить больше, кому как нравится, ибо в горку без разблокировки ГТ вы вряд ли сможете разгоняться на 5ой при скорости 80.
Сообщение georg1970 » 30 май 2013, 14:13
скачал сегодня прошивку томей с эво 7 гср рс. Так толком ничего и не понял)) Топлива наверху еще больше, чем с стоке, а угла всего на 2-3 больше. Зато калитка закрыта на 100 процентов на всех оборотах, по ходу просто выключили ее)))
Сообщение C00LM4N » 30 май 2013, 14:32
Шота, так рс'ность версии состоит не в прошивке, а в кузове и механике - кузов легче, трансмиссия прочнее, коробка короче.
Сообщение georg1970 » 30 май 2013, 14:44
Да, кэп))) меня интересует логика в прошивке, а не версмя эво.. можешь объяснить? зажигание как на сток эво 7, только на лоуде 180 + больше на 2-3 градуса, зато топливо там до 9.2...
Сообщение C00LM4N » 30 май 2013, 14:45
9.2, видимо, из-за увеличенного буста.
А так-то на эвиках везде 9.3 наверху в стоке.
Сообщение georg1970 » 30 май 2013, 16:03
так они на этом не остановились и сделали 9.0 на лоуде 240))
Сообщение C00LM4N » 30 май 2013, 16:26
Абсолютно нормально для заводской прошивки...
Сообщение georg1970 » 31 май 2013, 01:17
и чем же это норально?
Сообщение C00LM4N » 31 май 2013, 06:52
А что ты там хотел увидеть? С завода афр 11? Всегда будет сверхбезопасно.
Сообщение georg1970 » 31 май 2013, 12:59
Хотел видеть что-то более вменяемое, нежели просто поливалку)))
Сообщение KVADRAT » 02 июн 2013, 18:21
Вот смотрите ситуация.
До того как погонять крепко или выкататься тримы -1, -1.5 процентов где то. После крепких отжигов тримы могут на 1-1.5%.
Чо это такое?
Сообщение georg1970 » 02 июн 2013, 18:55
не понял...
Сообщение KVADRAT » 02 июн 2013, 19:06
Перед тем как выкатываться, сначала смотришь тримы. грубо говоря лоу трим -1.5%, а мид -1%.
Вот поехал. Раз 5-7 с тапкой в полу погонял. Потом смотришь тримы, а лоу трим -0.5%, мид трим 0.5%. Т.е.подросли. потом поехал спокойно домой, в обычном режиме и тримы возвращаются на свои прежние места.
Сообщение C00LM4N » 02 июн 2013, 19:23
Когда ты гоняешь, тримы ваще не считаются - они только на ХХ (лоу) или круизе (мид) могут корректироваться.
Сообщение georg1970 » 02 июн 2013, 20:11
Открой лог в эвоскане в мап трэйсере- там прямо по ячейкам покажет, где именно какой трим используется- параметр trim in use
Сообщение KVADRAT » 02 июн 2013, 20:14
Речь не об этом. Почему на процент меняются тримы.
