Re: Суровый красно-черный
Сообщение C00LM4N » 25 май 2013, 21:42
На холодную снять крышку, откачать немного антифриза (чтобы при нагреве не начал выливаться), прореть и погазовать, мониторя пузырьки.
Ещё можно термостат снять для проверки, а вдруг тупо подклинил...
Сообщение ZZUBKI » 26 май 2013, 06:57
так и делали пузырьков нет(((
Сообщение ZZUBKI » 28 май 2013, 15:41
есть вопрос: вот моя оригинальная помпа
вот эво
есть разница..(( но с оригинальной снятой помпой моя один в один может именно по этому у меня греется авто????
Сообщение ZZUBKI » 28 май 2013, 18:51
Я так понимаю спецов у нас на форуме много лишь на словах))))) :D :D :D дельных советов не будет )))о майн гадбл)))
Сообщение georg1970 » 29 май 2013, 03:28
Кость, по интернету такие вещи не диагностируются... никто тебе ничего не скажет.
Сообщение KENTos » 29 май 2013, 06:04
Кость, по вопросу о прокладке ГБЦ, эвиковская не совсем совпадает с нашими дырками на блоке, некоторые перекрываются!
У меня трабла с темпой началась именно после установки косвортовской прокладки, но грешил на пробку раллиарт, с обычной пробкой 0.9 стало все нормально.
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение ZZUBKI » 29 май 2013, 06:12
прокладка встает отлично ни чего не закрывает) я не жду диагностики я спросил по помпам и о их возможно разной производительности так как форма улитки различна)
Сообщение Homa » 29 май 2013, 07:07
маловероятно что у помпы не хватает производительности.
Сообщение BeTMeN » 29 май 2013, 07:13
ДОк ты вентеляторы воткнул???
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение ZZUBKI » 29 май 2013, 07:19
сегодня доустанавливают) буду листья с обочин засасывать)))
Сообщение Homa » 29 май 2013, 07:25
Так ты без вентиляторов?
Сообщение ZZUBKI » 29 май 2013, 07:26
нет)) это еще 2 мощьных Панасоника)) между радиаторами кондиционера и основным
Сообщение KENTos » 29 май 2013, 08:32
ZZUBKI писал(а):прокладка встает отлично ни чего не закрывает) я не жду диагностики я спросил по помпам и о их возможно разной производительности так как форма улитки различна)
Ты прям видел, что она встает отлично? Я вот видел, что перекрывает)
KENTos
Сообщение ZZUBKI » 29 май 2013, 08:34
видел
Сообщение Yuriy ODS » 29 май 2013, 09:06
Костя, ну померяй диаметры крыльчаток. Но я думаю они одинаковые
по факту
у нас не было одинаковых помп с эво. Была только замена одинковая у нас и у эво7 - 1300A069
я под мотор эво8 купил себе помпу от 8ки - 1300A065
p.s. я грелся летом в пробках с кондеем только когда стоял китайский радиатор меньшего размера чем сток(нижний край находился на 7см выше стока)
Сообщение ZZUBKI » 29 май 2013, 09:47
я вот тоже грешу на радиато аджестайловый может брак?? хотя равномерно греется ссука)
Сообщение ZZUBKI » 29 май 2013, 10:43
так я тоже греюсь после отжига на перекрестке когда останавливаешься и ждешь зеленый)
Сообщение Yuriy ODS » 29 май 2013, 12:07
или радиатор гамно или вентиляторы
Сообщение ZZUBKI » 29 май 2013, 12:10
короче сегодня выяснили что это прокладка головки((((((((((((((((((( стояла:
COMETIC C4156-040 Прокладка ГБЦ (MITSUBISHI 4G63 EVO 4-8, Bore 86 mm, 1.0 mm)
что теперь ставить даже не знаю...пол года на надуве в 1.4-1.5 и пиздец...
Сообщение KVADRAT » 29 май 2013, 12:25
Что мешает поставить оригинал?
Сообщение C00LM4N » 29 май 2013, 12:26
Вот-вот, оригинал рулит!
Сообщение Pashka! » 29 май 2013, 12:39
прогорела чтоль?
как выяснили?
бошку скинули?
Сообщение georg1970 » 29 май 2013, 13:53
епть)) едрен матрен))) у вас там механики что, однонглазые?)))
Сообщение georg1970 » 29 май 2013, 13:55
KVADRAT писал(а):Что мешает поставить оригинал?
оригинал мешает поставить наш говеный бензин, который на сток прокладке начинает детонить при давке 1.4-1.5 на Томее.
Сообщение KVADRAT » 29 май 2013, 13:57
Тогда какую прокладку нужно ставить, чтоб и ехала, и не звенело, и давить можно было.
