Re: Суровый красно-черный
На холодную снять крышку, откачать немного антифриза (чтобы при нагреве не начал выливаться), прореть и погазовать, мониторя пузырьки.
Ещё можно термостат снять для проверки, а вдруг тупо подклинил...
есть вопрос: вот моя оригинальная помпа
вот эво
есть разница..(( но с оригинальной снятой помпой моя один в один может именно по этому у меня греется авто????
вот эво
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
Я так понимаю спецов у нас на форуме много лишь на словах)))))
дельных советов не будет )))о майн гадбл)))
Кость, по интернету такие вещи не диагностируются... никто тебе ничего не скажет.
Кость, по вопросу о прокладке ГБЦ, эвиковская не совсем совпадает с нашими дырками на блоке, некоторые перекрываются!
У меня трабла с темпой началась именно после установки косвортовской прокладки, но грешил на пробку раллиарт, с обычной пробкой 0.9 стало все нормально.
KENTos - Клубень Stage 2
прокладка встает отлично ни чего не закрывает) я не жду диагностики я спросил по помпам и о их возможно разной производительности так как форма улитки различна)
ДОк ты вентеляторы воткнул???
BeTMeN - Клубень Stage 3
сегодня доустанавливают) буду листья с обочин засасывать)))
ZZUBKI писал(а):прокладка встает отлично ни чего не закрывает) я не жду диагностики я спросил по помпам и о их возможно разной производительности так как форма улитки различна)
Ты прям видел, что она встает отлично? Я вот видел, что перекрывает)
Костя, ну померяй диаметры крыльчаток. Но я думаю они одинаковые
по факту
у нас не было одинаковых помп с эво. Была только замена одинковая у нас и у эво7 - 1300A069
я под мотор эво8 купил себе помпу от 8ки - 1300A065
p.s. я грелся летом в пробках с кондеем только когда стоял китайский радиатор меньшего размера чем сток(нижний край находился на 7см выше стока)
по факту
я вот тоже грешу на радиато аджестайловый может брак?? хотя равномерно греется ссука)
так я тоже греюсь после отжига на перекрестке когда останавливаешься и ждешь зеленый)
или радиатор гамно или вентиляторы
короче сегодня выяснили что это прокладка головки((((((((((((((((((( стояла:
COMETIC C4156-040 Прокладка ГБЦ (MITSUBISHI 4G63 EVO 4-8, Bore 86 mm, 1.0 mm)
что теперь ставить даже не знаю...пол года на надуве в 1.4-1.5 и пиздец...
Что мешает поставить оригинал?
Вот-вот, оригинал рулит!
прогорела чтоль?
как выяснили?
бошку скинули?
как выяснили?
бошку скинули?
Pashka! - Клубень Stage 3
епть)) едрен матрен))) у вас там механики что, однонглазые?)))
KVADRAT писал(а):Что мешает поставить оригинал?
оригинал мешает поставить наш говеный бензин, который на сток прокладке начинает детонить при давке 1.4-1.5 на Томее.
Тогда какую прокладку нужно ставить, чтоб и ехала, и не звенело, и давить можно было.
