Re: Прошивка родного мозга
Залить прошивку в трек с ОП 1.3 получится?
или нужен обязательно 2.0?
Homa - Клубень Unlim 500+
В Трек с 1.3 - всё ОК.
В Аут - только 2.0
В Аут - только 2.0
Именно трек!
приезал сегодня Антон( Antoha78)
Хочет отсечку снять, ну может еще чего поправить...
Это то я осилю, благо 1.3 шнурок есть.
Сань, это все очень индивидуально. надо отстраивать на машине.
А отсечку в прошивке убирают Шота?
Nossko - Клубень Stage 1
Да понятно что настройка дело тонкое и инивидуальное!
Но ведь есть же какие то легкие пути?
типа жиклер на буст,чтоб дуло 1.1, и прошивочку с углами позлее.
У парня сток полный, тоесть абсолютно!
Сань, ну если всте просто, то возьми и подними угол немного. В чем проблема то?
Я сам в настройке не смыслю!
Слить залить могу! Логи снять! Остльное выше моего понимания.
Я больше руками умею...
так учись, там ничего сложного нет.
Парни, без обид. Мне одному сложно заниматься одновременно 2-3 машинами... Я Экуфлэш специально перевел, чтобы все могли потихоньку учиться. Я же смог освоить....
Сегодня настраивал Лёху (который Лёха 62).
Поменяли жиклер на 97.5 - давка 1.3, к верхам сваливается до 1-1.1. Почему-то на сток 899 прошиве WGDC постоянно падало до 40-60 на переключении и буст проседал до 0.7-0.8 и потом восстанавливался, хотя все карты по бусту были в максиуме. Плюнул, залил 807 - все нормуль стало.
В стоке ехало 8.6 с одной педали. Явно не так что-то, но катализатора нету - надо впуск опрессовать и свечи глянуть. Плюс выяснил, что от легкого постукивания по коробу воздухана двиг вообще глохет. Хотя на бусте не тупит вроде.
Слишком рано лезет детон по сравнению с моим стоком.
Но после настройки с одной педали 7.2-7.5, каждый раз новый результат вообще, бывает и 8 )
С двух педалей 6.8-6.9.
Есть надежда добраться до низких 6 с двух педалей, если пофиксить косяки.
И ещё для тех, кто не верил что дыра в выпуске может беднить смесь (засасывает воздух и лямбда видит дофига кислорода) - у него сечет колектор, лоу трим в максимуме и кратковременная коррекция тоже - перерасход топла на ХХ больше 35%. На круизе чуть меньше.
На какой смеси и на каком лоаде едет 6.8?
Лоад в середине 210, к верху падает то до 200, то до 180, в общем неодинаково едет каждый раз - кулек, видать, мешает.
Какая там смесь я без понятия, шлз нету.
Какие цифры афр в картах?
На таком лоаде и так едет. Неплохо.
Едет тухло, должно быстрее.
Серёга Спасибо!!! Я понимаю что надо ещё посмотреть где косяк, ну это потом посмотрим))) когда коллектор придёт! А так да кулёк конкретно мешает, когда ночью с киевского вокзала поехал стало прохладно, так она вообще тупить перестала, не то что быстрее поехала но снизов реально почувствовалось ещё лучше)))) Никита спасибо за шнурок
Лёха 62 - Клубень Stage 3
Cерега, а зачем на 2500 оборотов смесь идет в шашках- 13.1, 12.7, 12.7, 13.1 12.4?
Я чаще всего забываю про этот диапазон - че взял из своей прошивы старой, то и осталось )
C00LM4N писал(а):Я чаще всего забываю про этот диапазон - че взял из своей прошивы старой, то и осталось )
а не чего страшного в этом нет))))))
Неа. Влияет на эффективность, но в этом диапазоне мотор особо не работает.
Себе только недавно сделал визуально симпатичнее, совершенно пофиг.
C00LM4N писал(а):Неа. Влияет на эффективность, но в этом диапазоне мотор особо не работает.
понятно!!!!!
Маршал чето притих.. строчит небось что-то умное
Парни, прочитайте это сообщение обязательно. Ответ на вопрос, почему я больше не выкладываю прошивки и стараюсь их не давать. Я как-то выложил уже одну прошивку, больше не буду, хотя изначально собирался выкладывать. Я не даром перевожу Экуфлэш... Фишка в том, что, как и писали ранее, в последнее время все чаще попадаются варианты, когда нормальная прошивка с одной машины совсем не работает на другой. Дело в бензине, во-первых, во-вторых, в состоянии мотора, наличии нулевика и т д... Больше всего я опасаюсь, что кто-нибудь возьмет прошивку с сайта и не проверяя ( не имея ни шлз, ни егт) начнет пользоваться, просто угробит мотор.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
