Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение Homa » 24 май 2013, 22:19
Залить прошивку в трек с ОП 1.3 получится?
или нужен обязательно 2.0?
Сообщение Dimarik » 24 май 2013, 22:24
В Трек с 1.3 - всё ОК.
В Аут - только 2.0
Сообщение Homa » 24 май 2013, 22:38
Именно трек!
приезал сегодня Антон( Antoha78)
Хочет отсечку снять, ну может еще чего поправить...
Это то я осилю, благо 1.3 шнурок есть.
Сообщение Homa » 24 май 2013, 22:39
может посоветуете готовую прошивку под сток?
Сообщение georg1970 » 25 май 2013, 00:21
Сань, это все очень индивидуально. надо отстраивать на машине.
Сообщение Nossko » 25 май 2013, 00:28
А отсечку в прошивке убирают Шота?
Nossko
Сообщение Homa » 25 май 2013, 00:39
Да понятно что настройка дело тонкое и инивидуальное!
Но ведь есть же какие то легкие пути?
типа жиклер на буст,чтоб дуло 1.1, и прошивочку с углами позлее.
У парня сток полный, тоесть абсолютно!
Сообщение georg1970 » 25 май 2013, 09:14
Сань, ну если всте просто, то возьми и подними угол немного. В чем проблема то?
Сообщение Homa » 25 май 2013, 11:46
Я сам в настройке не смыслю!
Слить залить могу! Логи снять! Остльное выше моего понимания.
Я больше руками умею...
Сообщение georg1970 » 25 май 2013, 12:33
так учись, там ничего сложного нет.
Сообщение Homa » 25 май 2013, 12:49
Ладно, спасибо за помощь...
Сообщение georg1970 » 25 май 2013, 14:41
Парни, без обид. Мне одному сложно заниматься одновременно 2-3 машинами... Я Экуфлэш специально перевел, чтобы все могли потихоньку учиться. Я же смог освоить....
Сообщение C00LM4N » 25 май 2013, 19:22
Сегодня настраивал Лёху (который Лёха 62).
Поменяли жиклер на 97.5 - давка 1.3, к верхам сваливается до 1-1.1. Почему-то на сток 899 прошиве WGDC постоянно падало до 40-60 на переключении и буст проседал до 0.7-0.8 и потом восстанавливался, хотя все карты по бусту были в максиуме. Плюнул, залил 807 - все нормуль стало.
В стоке ехало 8.6 с одной педали. Явно не так что-то, но катализатора нету - надо впуск опрессовать и свечи глянуть. Плюс выяснил, что от легкого постукивания по коробу воздухана двиг вообще глохет. Хотя на бусте не тупит вроде.
Слишком рано лезет детон по сравнению с моим стоком.
Но после настройки с одной педали 7.2-7.5, каждый раз новый результат вообще, бывает и 8 )
С двух педалей 6.8-6.9.
Есть надежда добраться до низких 6 с двух педалей, если пофиксить косяки.
И ещё для тех, кто не верил что дыра в выпуске может беднить смесь (засасывает воздух и лямбда видит дофига кислорода) - у него сечет колектор, лоу трим в максимуме и кратковременная коррекция тоже - перерасход топла на ХХ больше 35%. На круизе чуть меньше.
Сообщение KVADRAT » 25 май 2013, 23:53
На какой смеси и на каком лоаде едет 6.8?
Сообщение C00LM4N » 26 май 2013, 00:01
Лоад в середине 210, к верху падает то до 200, то до 180, в общем неодинаково едет каждый раз - кулек, видать, мешает.
Какая там смесь я без понятия, шлз нету.
Сообщение KVADRAT » 26 май 2013, 00:15
Какие цифры афр в картах?
На таком лоаде и так едет. Неплохо.
Сообщение C00LM4N » 26 май 2013, 00:27
Едет тухло, должно быстрее.
Сообщение Лёха 62 » 26 май 2013, 10:51
Серёга Спасибо!!! Я понимаю что надо ещё посмотреть где косяк, ну это потом посмотрим))) когда коллектор придёт! А так да кулёк конкретно мешает, когда ночью с киевского вокзала поехал стало прохладно, так она вообще тупить перестала, не то что быстрее поехала но снизов реально почувствовалось ещё лучше)))) Никита спасибо за шнурок
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение georg1970 » 26 май 2013, 11:42
Cерега, а зачем на 2500 оборотов смесь идет в шашках- 13.1, 12.7, 12.7, 13.1 12.4?
Сообщение C00LM4N » 26 май 2013, 21:52
Я чаще всего забываю про этот диапазон - че взял из своей прошивы старой, то и осталось )
Сообщение Лёха 62 » 27 май 2013, 11:04
C00LM4N писал(а):Я чаще всего забываю про этот диапазон - че взял из своей прошивы старой, то и осталось )
а не чего страшного в этом нет))))))
Лёха 62
Сообщение C00LM4N » 27 май 2013, 11:06
Неа. Влияет на эффективность, но в этом диапазоне мотор особо не работает.
Себе только недавно сделал визуально симпатичнее, совершенно пофиг.
Сообщение Лёха 62 » 27 май 2013, 11:08
C00LM4N писал(а):Неа. Влияет на эффективность, но в этом диапазоне мотор особо не работает.
понятно!!!!!
Лёха 62
Сообщение nikshapilov » 27 май 2013, 11:09
Маршал чето притих.. строчит небось что-то умное :)
Сообщение georg1970 » 27 май 2013, 11:35
Парни, прочитайте это сообщение обязательно. Ответ на вопрос, почему я больше не выкладываю прошивки и стараюсь их не давать. Я как-то выложил уже одну прошивку, больше не буду, хотя изначально собирался выкладывать. Я не даром перевожу Экуфлэш... Фишка в том, что, как и писали ранее, в последнее время все чаще попадаются варианты, когда нормальная прошивка с одной машины совсем не работает на другой. Дело в бензине, во-первых, во-вторых, в состоянии мотора, наличии нулевика и т д... Больше всего я опасаюсь, что кто-нибудь возьмет прошивку с сайта и не проверяя ( не имея ни шлз, ни егт) начнет пользоваться, просто угробит мотор.
