Загудел ГУР
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Загудел ГУР
Озночает ли это, что ему приходит конец? Или может жижу поменять?
У меня ОВОЩЬ стилизован под ТУРБО
skayfol - Клубень
Re: Загудел ГУР
скоро крякнет
Re: Загудел ГУР
В мануалах пишут
-либо можно лить свою ГУРовскую
-либо АТФ как в коробке
Re: Загудел ГУР
А он вообще ремонту подлежит? Или не париться и бежать на разборку?
skayfol - Клубень
Re: Загудел ГУР
беги на разборку
Re: Загудел ГУР
жижа есть родная 4039645 Жидкость гур "Dia Queen PSF", 1л, продают у Шалыгина, литра должно хватить. Ну или в экзисте заказать, если в Березовку лень ехать...
Ремонт - есть рем-комплект на экзисте, но не факт что он поможет, MR403235 или MN103275 (зависит от года выпуска твоего трека) Ремкомплект насоса гур... Ценник на него 5 с копейками.
Поитогу проще купить на разборке или заказать с владика на japancar - дешевле обычно выходит...
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
стал GTO MR...
SaT-krsk - Клубень Stage 1
Re: Загудел ГУР
SaT-krsk писал(а):жижа есть родная 4039645 Жидкость гур "Dia Queen PSF", 1л, продают у Шалыгина, литра должно хватить. Ну или в экзисте заказать, если в Березовку лень ехать...
Спасибо. Я в Березовке частенько маслами отовариваюсь. С начала попробую жижу поменять
skayfol - Клубень
Re: Загудел ГУР
попробуй, потом расскажешь, как оно тебе не помогло)))))
Re: Загудел ГУР
поменял насос гура после дрифта))) поставил от шариота сразу же загудел))) залил кератек гул постепенно прошел) пока не гудит уже 2 год)
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
Re: Загудел ГУР
ZZUBKI писал(а):поменял насос гура после дрифта))) поставил от шариота сразу же загудел))) залил кератек гул постепенно прошел) пока не гудит уже 2 год)
Что за каратек?
skayfol - Клубень
Re: Загудел ГУР
Да походу одна из присадок, типа кондиционера металла.
Re: Загудел ГУР
Поменял масло, литра 3 прогнал, гул прошел. Странно однако!
skayfol - Клубень
Re: Загудел ГУР
Просто стружку прогнал, вот и прошёл гул. Сейчас ещё натрётся и вернётся твою любимый гул
HexOgeN - Клубень Stage 3
Re: Загудел ГУР
Не факт. Может дело в самой жижке было.
Re: Загудел ГУР
Опять эта пиписька загудела
, а если еще и в крайнее положение повернуть и малость подержать дак вообще биздец
аж машин трясти начинает
skayfol - Клубень
Re: Загудел ГУР
от того и помирает, что держишь в крайнем положении....
Re: Загудел ГУР
меняй насос епт. 2,5 рубля (я за столько купил)
Re: Загудел ГУР
jam писал(а):от того и помирает, что держишь в крайнем положении....
Я стараюсь не держать, просто бывает же иногда
skayfol - Клубень
Re: Загудел ГУР
ChiM писал(а):меняй насос епт. 2,5 рубля (я за столько купил)
Гемороя много, его менять?
skayfol - Клубень
Re: Загудел ГУР
Прозвонил сегодня магазы спросил ммс диаквин SPF. нету такого нигде. только есть ниссановский SPF. ЧО брать??
замены есть?
замены есть?Суженый-ряженный Airtrek заряженный...
keurogeo - Клубень Stage 2
Re: Загудел ГУР
любой дестрон 3 залей в гур.
Re: Загудел ГУР
Я в гидрач залил Liqui Moly ATF top tec 1100G - полёт нормальный
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
