Загудел ГУР
Загудел ГУР
Сообщение skayfol » 21 май 2013, 07:35
Озночает ли это, что ему приходит конец? Или может жижу поменять?
У меня ОВОЩЬ стилизован под ТУРБО
skayfol
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Загудел ГУР
Сообщение jam » 21 май 2013, 07:44
скоро крякнет :)
Re: Загудел ГУР
Сообщение SaT-krsk » 21 май 2013, 07:49
жижу поменять, но всеравно скоро крякнет...
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Благодарил (а): 8 раз.
Re: Загудел ГУР
Сообщение skayfol » 21 май 2013, 07:57
А какая там жижа?
skayfol
Re: Загудел ГУР
Сообщение Dimarik » 21 май 2013, 08:06
В мануалах пишут
-либо можно лить свою ГУРовскую
-либо АТФ как в коробке
Re: Загудел ГУР
Сообщение skayfol » 21 май 2013, 08:15
А он вообще ремонту подлежит? Или не париться и бежать на разборку?
skayfol
Re: Загудел ГУР
Сообщение ChiM » 21 май 2013, 08:40
беги на разборку
Re: Загудел ГУР
Сообщение SaT-krsk » 21 май 2013, 13:46
жижа есть родная 4039645 Жидкость гур "Dia Queen PSF", 1л, продают у Шалыгина, литра должно хватить. Ну или в экзисте заказать, если в Березовку лень ехать...
Ремонт - есть рем-комплект на экзисте, но не факт что он поможет, MR403235 или MN103275 (зависит от года выпуска твоего трека) Ремкомплект насоса гур... Ценник на него 5 с копейками.
Поитогу проще купить на разборке или заказать с владика на japancar - дешевле обычно выходит...
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Re: Загудел ГУР
Сообщение skayfol » 21 май 2013, 14:05
SaT-krsk писал(а):жижа есть родная 4039645 Жидкость гур "Dia Queen PSF", 1л, продают у Шалыгина, литра должно хватить. Ну или в экзисте заказать, если в Березовку лень ехать...
Спасибо. Я в Березовке частенько маслами отовариваюсь. С начала попробую жижу поменять
skayfol
Re: Загудел ГУР
Сообщение jam » 21 май 2013, 16:11
попробуй, потом расскажешь, как оно тебе не помогло)))))
Re: Загудел ГУР
Сообщение ZZUBKI » 21 май 2013, 16:27
поменял насос гура после дрифта))) поставил от шариота сразу же загудел))) залил кератек гул постепенно прошел) пока не гудит уже 2 год)
Re: Загудел ГУР
Сообщение skayfol » 21 май 2013, 16:35
ZZUBKI писал(а):поменял насос гура после дрифта))) поставил от шариота сразу же загудел))) залил кератек гул постепенно прошел) пока не гудит уже 2 год)
Что за каратек?
skayfol
Re: Загудел ГУР
Сообщение C00LM4N » 21 май 2013, 16:46
Да походу одна из присадок, типа кондиционера металла.
Re: Загудел ГУР
Сообщение skayfol » 16 июн 2013, 06:28
Поменял масло, литра 3 прогнал, гул прошел. Странно однако!
skayfol
Re: Загудел ГУР
Сообщение HexOgeN » 25 июн 2013, 05:38
Просто стружку прогнал, вот и прошёл гул. Сейчас ещё натрётся и вернётся твою любимый гул
Re: Загудел ГУР
Сообщение KVADRAT » 25 июн 2013, 07:13
Не факт. Может дело в самой жижке было.
Re: Загудел ГУР
Сообщение skayfol » 25 июн 2013, 10:57
Опять эта пиписька загудела :evil: , а если еще и в крайнее положение повернуть и малость подержать дак вообще биздец :x аж машин трясти начинает :D
skayfol
Re: Загудел ГУР
Сообщение jam » 25 июн 2013, 12:16
от того и помирает, что держишь в крайнем положении....
Re: Загудел ГУР
Сообщение ChiM » 25 июн 2013, 15:30
меняй насос епт. 2,5 рубля (я за столько купил)
Re: Загудел ГУР
Сообщение skayfol » 25 июн 2013, 20:25
jam писал(а):от того и помирает, что держишь в крайнем положении....
Я стараюсь не держать, просто бывает же иногда
skayfol
Re: Загудел ГУР
Сообщение skayfol » 25 июн 2013, 20:26
ChiM писал(а):меняй насос епт. 2,5 рубля (я за столько купил)
Гемороя много, его менять?
skayfol
Re: Загудел ГУР
Сообщение keurogeo » 19 май 2014, 14:09
Прозвонил сегодня магазы спросил ммс диаквин SPF. нету такого нигде. только есть ниссановский SPF. ЧО брать?? :? замены есть?
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Re: Загудел ГУР
Сообщение jam » 19 май 2014, 14:10
любой дестрон 3 залей в гур.
Re: Загудел ГУР
Сообщение Psycho » 20 май 2014, 04:54
Я в гидрач залил Liqui Moly ATF top tec 1100G - полёт нормальный
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Загудел ГУР
Сообщение keurogeo » 20 май 2014, 11:48
Каким цветом должна быть жидкость гур?
keurogeo
