Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Мой турботрек или воскрешение из мертвых :-)
Сообщение georg1970 » 21 май 2013, 02:22
VVV писал(а):Поверь мне - она ЕДЕТ :-)
Верю. Но и ты поверь мне, что она бы ехала бодрее с правильным выхлопом.
Сообщение VVV » 21 май 2013, 06:48
C00LM4N писал(а):Надо было просто банку от середины в бок направить. И с углами мучаться бы не пришлось. Че толку с того, что она в штатном месте торчит?) Только ниже висит от этого.
Так она и стоит под приличным таким углом к оси машины. Или ты предлагаешь ее вообще поперек поставить? :-)
Сообщение VVV » 21 май 2013, 06:55
georg1970 писал(а):Даже если углы не 90 градусов, а больше, но выведены они не по радиусу, а все равно углом.
Да с радиусами-то все понятно, и варивший выпуск чел, само собой, про это говорил. Но гибов под рукой не было и на ближайшее время бюджет на машину исчерпан, поскольку деньги есть еще куда тратить, кроме машины. Поэтому пока так. Меня результат пока устраивает.
Сообщение C00LM4N » 21 май 2013, 07:00
Приварить её к тому месту, где первый угол идет и направить наискосок.
Сообщение михаил82 » 21 май 2013, 07:26
Бля ну как так человек занимается профессионально выхлопами и нет гибов - фантастика. На худой можно было из подручных сделать и выгнуть же. Впуск отс , выпуск надо бна переделать чувак однозначно.
Сообщение VVV » 21 май 2013, 09:37
михаил82 писал(а):Бля ну как так человек занимается профессионально выхлопами и нет гибов - фантастика. На худой можно было из подручных сделать и выгнуть же. Впуск отс , выпуск надо бна переделать чувак однозначно.
Если для клиента варить - гибы закупаются. Для себя можно и попроще :-) А еще я бы хотел посмотреть, как ты "из подручных" согнешь без трубогиба поворот из 63мм нержи. Готов приехать поучиться, скажи только куда.
Сообщение jam » 21 май 2013, 09:46
легко! наризаются под конус кусочки трубы и обвариваются в нужный гиб
твой мега сварщик такого не умеет делать?))))))
Сообщение georg1970 » 21 май 2013, 09:54
вот так надо было сделать, Серега про такой вариант говорил http://injapan.ru/auction/c375682204.html
Сообщение VVV » 21 май 2013, 10:19
jam писал(а):легко! наризаются под конус кусочки трубы и обвариваются в нужный гиб
А как по-твоему сделаны углы сейчас??? С той только разницей, что из ТРУБЫ невозможно нарезать КОНУС. Так что да, такого мы делать не умеем - просто столько не пьем :lol:
Сообщение VVV » 21 май 2013, 10:24
georg1970 писал(а):вот так надо было сделать, Серега про такой вариант говорил http://injapan.ru/auction/c375682204.html
Да, я понял о чем речь, спасибо. Но тут еще размер банки играет роль. В общем, меня пока все устраивает, мож когда и заморочусь доделками с заменой даунпайпа.
Сообщение KVADRAT » 21 май 2013, 10:29
я так понимаю что когда речь шла о подборе угла с помощью конусов, то это типа так:
только вопрос в количестве конусных нарезок трубы.
Сообщение georg1970 » 21 май 2013, 10:31
ты не понял- в таком стиле делается выхлоп без всяких гибов. у меня у самого так колено сварено из мелких кусков. http://sell.lulusoso.com/selling-leads/ ... EVO-X.html
Сообщение михаил82 » 21 май 2013, 10:53
Я тебя отвезу не надо ехать ) на этой неделе если хочешь поеду из МСК :D в г. Пятигорске так делают. Приоры слышал есть посаженые чётко? А уж трубу то любой зверь в гараже у нас руками согнёт :lol:
Сообщение Nossko » 21 май 2013, 11:29
вот почти углов нету.
Nossko
Сообщение Dimarik » 21 май 2013, 11:37
На тебя соседи проклятие не нагоняют за такой выхлоп?
Сообщение михаил82 » 21 май 2013, 11:50
Бля ... вот доколупались до человека - создай так свой ботовик :D
Сообщение georg1970 » 21 май 2013, 12:05
Погоди, мы еще твой конфиг потом обсудим)))
Сообщение dronkoff » 21 май 2013, 13:51
Вот вы докопались-то, злыдни! :)) Прям как в анекдотах про русские форумы! :))
Нет бы сказать "збс, бро! атличнный аппарат выходит, так держать! Но выхлоп при оказии надо переделать, так как (ссылочки на ресурсы с нормальным обоснованием), это позволит тебе получить на 7.33% большее давление при оборотах от Х до Y и снизить температуру выхлопа на Z%".
Я хоть и нихрена в кошерных выхлопах не смыслю, но хотел бы видеть обоснование словам "ударяются и отскакивают, создавая противодавление" (только не посылайте в учебники по физике, это не конструктивно) и сколько "это будет в граммах"?
Если влияние на производительность в целом - проценты, ну и хрен бы с ним. Захочет Влад выжать из аппарата максимум - переделает. Сейчас, насколько я понимаю, решается задача восстановления некогда убитого аппарата без серьезных вложений. И насколько я вижу, решается она, вполне себе.
PS: Покажите чтоль кто-нить как выглядит кошерный выхлоп на Треке? :) Это ОК или тоже УГ?
Все нетривиальные абстракции дырявы. (с) Joel
dronkoff
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение C00LM4N » 21 май 2013, 13:53
Вот как у меня, имхо близко к идеалу, особенно с такой здоровой и длинной банкой.
Сообщение dronkoff » 21 май 2013, 13:59
А под капотом точно не прямой угол? ;)) Ато вдруг у тя там газы бьются и отскакивают, затрудняя проходимость к здоровой и длинной банке? :))
dronkoff
Сообщение C00LM4N » 21 май 2013, 14:02
Там все болт-он стоит )
Сообщение Nossko » 21 май 2013, 14:05
Dimarik писал(а):На тебя соседи проклятие не нагоняют за такой выхлоп?
Это не мой, это я взял фото у клюбней японских с бортовика) ну звочит наверное классно) :)
Nossko
Сообщение dronkoff » 21 май 2013, 14:13
C00LM4N писал(а):болт-он стоит
C00LM4N писал(а):особенно с такой здоровой и длинной
:? :D
dronkoff
Сообщение михаил82 » 21 май 2013, 14:30
А вот что традиционная медицина советует от беспорядочнособирающихся газов:
1. Уменьшающиегазообразование: Уголь активированный (1 таблетка на 10 кг) Смекта 2. Средства, нормализующие микрофлору кишечника: Энтерол Бактисубтил Линекс Бифидумбактерин форте Бифиформ Хилак форте 3. Ферменты: Панзинорм форте Панкреатина таблетки (растворимые в кишечнике) 0.25 г Креон 10000 Креон Мезим форте 10000 Мезим форте Креон 25000 Пензитал Панзинорм форте-Н Панкреофлат Фитотерапия при метеоризме: Трава зверобоя, трава тысячелистника, трава сушеницы топяной - поровну.Три ст. ложки смеси настаивать 4 часа в термосе в 1 л кипятка, процедить. Принимать по полстакана 4-5 раз в день. Листья мяты, семена аниса, тмина, фенхеля - всего поровну. 2 ч. ложки смеси заварить 1 стаканом кипятка, настаивать в плотно закрытой посуде 6 час. Выпить небольшими глотками 1 стакан за день. Плоды рябины 4 части, листья мяты 3 части, семена укропа 3 части, корень валерианы 2 части. Одну ст. ложку смеси заварить 1 стаканом кипятка, настаивать 4 часа в плотно закрытой посуде. Пить по полстакана 2 раза в день. трава донника, трава цикория, трава мяты, плоды кориандра, трава золототысячника - поровну. 2-3 столовых ложки измельченного сбора заливают 1 литром кипятка, настаивать ночь в термосе. Принимают по 100-200 мл за 30 минут до еды в течение дня. 2 столовых ложки плодов черники и 3 столовых ложки ягод черемухи, смешать, залить 10 столовыми ложками воды, довести до кипения, кипятить на медленном огне минут 10-12. Принимать по 1/4 стакана 2 раза в день 1 столовая ложка тмина, 4 столовых ложки корней валерианы, 6 столовых ложек цветов ромашки. Смешать. 1 столовую ложку смеси заварить стаканом кипятка, настаивать 3-4 часа в закрытой посуде, процедить. Принимать по 1 стакану утром и вечером.
Сообщение dronkoff » 21 май 2013, 14:51
Опять к теме прямых углов в выхлопе... почти.
Вспомнилась такая передачка: http://myth-busters.ru/238-trench-torpedo.html
Смотрите с 38:30.
dronkoff
