С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение Marshall » 13 май 2013, 03:52
Нормальный выход из ситуации эвокапот на трека. Остальное имхо шляпа.
Сообщение KVADRAT » 13 май 2013, 23:40
Антон, какой патрубок ты ставил от турбы до мафа?
Сообщение михаил82 » 14 май 2013, 01:16
Есть у меня одна задумка...
Re: Mitsubishi Airtrek Gold
Сообщение jam » 14 май 2013, 06:32
всё от эво ставил, начиная от патрубков, заканчивая коллекторами, всё встало БОЛТ ОН! никаких натягов, загибаний и подпиливаний не было, всё чётко стоит с штатным коробом и воздуховодом.
Сообщение KVADRAT » 14 май 2013, 06:35
Сообщение jam » 14 май 2013, 06:43
да он, но его психо забирает, на сколько я знаю =)
Сообщение KVADRAT » 14 май 2013, 06:54
Ну пока в продаже висит.
Сообщение Dimarik » 14 май 2013, 08:08
михаил82 писал(а):Есть у меня одна задумка...
Есть у меня один могильничек ))))))
Сообщение KVADRAT » 14 май 2013, 08:20
а выход с турбины какого диаметра?
Сообщение Dimarik » 14 май 2013, 08:25
KVADRAT писал(а):а выход с турбины какого диаметра?
63 мм
Сообщение KVADRAT » 14 май 2013, 08:52
мужики, сколько надо и каких труб и силикона чтобы довести трассу до кулька?
Сообщение горе тюнер » 14 май 2013, 15:11
у меня ушло 3 U-образных, ( 3-тья на от турбины и мафа) 2 под 45 градусов, 1 под 90 градусов, силикон только на дроссель турбину и к кулерру..остальное сварка..проще и ненадо потом искать где хомут пропускает. трассу брал 76... больше диаметр нет смысла, а меньше тупо некрасиво.
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Dimarik » 14 май 2013, 15:57
Полезная инфа по интеркуллерам http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?t=19067
Сообщение AleKS@ndR » 04 июн 2013, 12:56
Достался мне на халяву вот такой кулек
Кулек с мерина
Глубина 68 мм, Длина 550 мм, Ширина 223 мм.
Я так понимаю пока я не переделаю вход и выход под прямым углом его смысла даже нет примерять?????
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение Dimarik » 04 июн 2013, 13:11
Не перспективный он:
-пластиковые бачки
-маяться с этими поворотными углами
Сообщение Homa » 04 июн 2013, 13:16
А 550 у него в габарите?
Или это размер ядра?
Сообщение AleKS@ndR » 04 июн 2013, 13:22
Сань, я не понял о чем ты, но вот картинка с exist
Дим, пластик можно переделать на метал и трубы развернуть как угодно, цена вопроса около 2000-2500 руб
AleKS@ndR
Сообщение Homa » 04 июн 2013, 13:40
Я именно про это!
А габарит какой?
Или хоть номерок скажи? Мне просто такой по конфигу очень подойдет!
Сообщение Dimarik » 04 июн 2013, 13:55
А есть ли смысл?
может проще купить готовый кулёк , а тот подать на Мериновском форуме.
Меньше гемора будет
Сообщение partizan55 » 04 июн 2013, 15:44
у водителя фуры подсмотрел кулек :)
Сообщение AleKS@ndR » 04 июн 2013, 19:32
Сань вот номер a1645001900.
Дим, ну кулек китайский стоит 4500 во владике + доставка и того где то рублей 5, а этот халявный + переделка его 2-2,5 руб и я думаю немцы не в китае берут кульки. А без переделки точно к нам не залезет??? Вот не помню как без бампера выглядит трек. ХЗ что делать???
AleKS@ndR
Сообщение nikshapilov » 04 июн 2013, 20:05
Сань, тебе рассказать как бампер снять? это 5 минут времени
Сообщение AleKS@ndR » 04 июн 2013, 20:27
да не Никит, как бампер снять я знаю, просто маляр все так ахуено подогнал, да еще все крепления поделал, поэтому не хочется лишний раз его трогать. Вот и спросил, переделывать кулек или нет.
AleKS@ndR
Сообщение Homa » 04 июн 2013, 23:13
Ценник у него конечно...
Сообщение pelix » 05 июн 2013, 23:58
и рассчитан он на компрессор. холодный воздух, небольшое давление. дунешь в него пару раз раскаленной докрасна турбой и пипец ему. ПЛАСТИК + Резинка на стыке с алюминием. не наш вариант. продай его и купи цельноаллюминиевый
pelix
Благодарил (а): 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
