Re: Прошивка родного мозга
Коля, его нету в эвоскане.
Он есть в мозге, всего 3 лоада: 2 байт, 2 байт компенсированный по барометру, 2 байт компенсированный по барометру и впускной температуре.
partizan55 писал(а):как сказал бы мой дядя .- я хуею с этих русских !!! )))
Я вот тоже читаю и пока мой мозг не впитывает эти наборы слов )))))
Strogan писал(а):Коля, так можно значит отключить вообще родной мап, а вместо него логировать буст с датчика любого будильника? Тем более что егр отключен? Этож просто праздник какойтонадо только формулу верно подобрать.
Если датчик 5-ти вольтовый-то да.А можно еще вместо родного воткнуть 9-й,он 3-х барный).
C00LM4N писал(а):Коля, его нету в эвоскане.
Тогда эти затихарившиеся лоады нам не интересны:)
Очень даже интересны, ибо можно их отыскать и добавить в мут таблицу )
Было бы что искать - практически все нагрузки рассчитываются в одной функции, нагрузка для карт зажигания - в другом, но близко к расчёту базового УОЗ. Проблема только в том что нужно не просто адреса поместить в MUT таблицу, а ещё передискретизировать, чтобы иметь возможность наблюдения всего диапазона значений. Я в своём контреллере для этого задействовал свободные ячейки в конце MUT таблицы, и сделал наблюдаемый максимум в 200% нагрузки (без модификации через 0x1c/0x1d можно было наблюдать до 160%)
Rcus - Клубень Stage 3
Кто что думает по мозгу Tomei?
http://www.ebay.com/itm/Tomei-ECU-4G63- ... 92&vxp=mtr
- AntonSergeevich
Дай мне кабель и пару бутылочек аскании (не пьющий) - будет тебе томей.
Серега хотел сказать, что мозг ничем не выдающийся, прошивка с негодавно есть, залить ее, и у тебя уже мозг томей
Коля, спасибо, буду пробовать
AntonSergeevich писал(а):Кто что думает по мозгу Tomei?
Уже пройденный этап - Шота покупал такой уже и выкачал прошивку из него.
Для 807. Толком не тестил, работают ли - не знаю ) И даже пока не ясно как работают - то ли чем больше числа, тем больше вычитается топлива (как написано на эво-м у mrfred'а, который ковырял алгоритм подачи топлива), то ли наоборот (как говорит Ваня из своей практики).
Карты децелерации, связаны с подачей топлива на падающем лоаде (отпущенном тапке). Скейлинг брать от сюда, иначе не будут редактироваться. По лоаду подкинул Ваня (выше было), другую нашел по аналогии с прошивой Тефры.
Карта управления РХХ по оборотам. С помощью неё чел с эво-м убрал просадку обортов и проблему глохнущего движка с блоу-оффом. Читать тут: http://forums.evolutionm.net/ecuflash/5 ... lutch.html
- Код: выделить все
<scaling name="Mult128" units="Factor" toexpr="x/128" frexpr="x*128" format="%.2f" min="0" max="5" inc="0.05" storagetype="uint8" endian="big"/>
<table name="Decel IPW Subtraction Comp vs Load" category="Fuel" address="3d40" type="2D" level="2" scaling="Mult128">
<table name="Load" address="5952" type="Y Axis" elements="14" scaling="Load"/>
</table>
<table name="Decel IPW Subtraction Comp vs RPM" category="Fuel" address="3d30" type="2D" level="2" scaling="Mult128">
<table name="RPM" address="5812" type="Y Axis" elements="10" scaling="RPM"/>
</table>
- Код: выделить все
<scaling name="ISCV_AX2_8" units="% Demand" toexpr="x*100/255" frexpr="x*255/100" format="%.1f" min="0" max="200" inc="0.5" storagetype="uint8" endian="big"/>
<table name="ISCV Demand RPM Adder*" category="Idle" address="500e" type="2D" level="2" scaling="ISCV_AX2_8">
</table>
ISCV Demand для 899 (та же, что для 807 на пост выше).
- Код: выделить все
<table name="ISCV Demand RPM Adder*" category="Idle" address="4b44" type="2D" level="2" scaling="ISCV_AX2_8">
<table name="RPM" address="5bbe" type="Y Axis" elements="10" scaling="RPM"/>
</table>
вот серег можешь когда захочешь.
мог бы и мне помочь с 2битным лоадам
Если найдешь скрипт автодизассемблирования под m32r - может и найду.
ипать ты щас отжОг)))))
C00LM4N писал(а):Если найдешь скрипт автодизассемблирования под m32r - может и найду.
m32r-elf-objdump -EB -b binary -m m32r -D rom.bin > rom.S
не катит?
KVADRAT писал(а):ипать ты щас отжОг)))))
значит мне не показалось что он вежливо послал ))
Последний раз редактировалось partizan55 15 май 2013, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Леха, мне бы лучше к иде туториал.
Не буду ставить бинутилсы, у меня линукс тока на сервере.
Я даже хз как точку входа искать.
С помощью карт ISCV Demand и Decel Fuel Cut (это на самом деле тоже карты ISCV Demand, только vs. TPS, названы неверно) добился эффекта зависания дросселя при сбросе газа.
Думаю более точная настройка поможет ещё больше (поставил значения наобум).
Немножко неприятно при толкании в пробке - дотрагиваешься до газа, а РХХ ещё некоторое время как бы держит газ. И просадка оборотов иногда все-таки возникает, правда позже. Зато на д+тормоз даже при долгой работе байпаса обороты держатся.
Короче говоря будет время - буду дальше экспериментировать, таким макаром можно, пожалуй, даже блоу заставить нормально работать.
И это при том, что сейчас я на рс байпасе, а с ним глохнет заметно легче и просадка оборотов заметно больше, чем с десептором.
Заставишь работать китай
Будем звать тебя кулмэн-великий
а я седня всунул вместо нашего мапа в модг сигнал от сенсора дефи, все четко логгируется, понастраивал буст, рваный он сильно, все таки надо жиклерчик ставить.
а че за веселые 20 вольт на кислороднике?
а бост мап реально рваный, такие скачки
Последний раз редактировалось partizan55 15 май 2013, 22:09, всего редактировалось 2 раз(а).
широкополоска на пине родной лямбды пишется, и это не вольты, а афр
тогда все ясно
Сегодня наконец-то поэкспериментировал. Традиционно бросал газ на д+тормоз.
Эффекта от ISCV Demand я не почувствовал никакого - вообще фиолетово мотору.
А вот Decel Fuel Cut'ы работают.
Это на самом деле тоже карты ISCV Demand (4 режима - нейтраль без кондея, драйв без кондея, нейтраль с кондеем, драйв с кондеем). Ось - TPS, значения - ISCV Demand. То бишь регулирует шаги РХХ от нажатия дросселя. Подвисание оборотов после отпуска газа было из-за того, что в верхней ячейке (13% TPS) я тоже поставил большое значение. Короче говоря суть таблицы при работе с байпасом - заставить РХХ быть открытым некоторое время после сброса газа (пока обороты падают), чтобы блоу/байпас успел закрыться и жутко богатая смесь пролетела. Безусловно, это костыль - лишний расход топлива (с трубы бензом несет), прыгающие обороты при сбросе с заметного буста (когда РХХ все равно не хватает, то обороты могут провалиться, затем резко подпрыгнуть до 900 примерно, от настройки зависит). Короче надо на дороге проверять, как будет себя вести. Но для меня походу другого выхода нету, ибо на ходу нормально работает только с травящим пластиковым байпасом, а на д+тормоз даже с ним подглыхает. Поставлю десептор - должно стать получше, чем с рс металлом (с ним не так охотно глохло).
Себе пока что в карты на драйве (с кондеем и без) поставил значения как на картинке. Нетраль на трогал - не надобно.
Карты с правильными осями, для 807 (для 899 все так же по названия должно быть, скейлинги такие же).
Да, и надо кому-нить поставить мой десептор для проверки. Раз у меня с рс-ом глохнет больше, чем с десептором, значит у кого нормально все на рс байпасе, то на десепторе будет ещё лучше ))
- Код: выделить все
<table name="Decel Fuel Cut Delay #1 (AC Off - Neutral)" category="Fuel" address="4af4" type="2D" level="2" scaling="ISCV_AX2_8">
<table name="TPS" address="5c14" type="Y Axis" elements="7" scaling="ThrottlePercentage"/>
</table>
<table name="Decel Fuel Cut Delay #2 (AC Off - Drive)" category="Fuel" address="4b02" type="2D" level="2" scaling="ISCV_AX2_8">
</table>
<table name="Decel Fuel Cut Delay #3 (AC On - Neutral)" category="Fuel" address="4b10" type="2D" level="2" scaling="ISCV_AX2_8">
</table>
<table name="Decel Fuel Cut Delay #4 (AC On - Drive)" category="Fuel" address="4b1e" type="2D" level="2" scaling="ISCV_AX2_8">
</table>
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
