С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение горе тюнер » 04 май 2013, 14:48
а я сделал всю трассу 76 и на входе и на выходе кулек тоже выходы 76..не считаю что в чем то потрял кулёк не болшой зато очень толстый..... входная действительно оч горячая выход ну не холодный но комнатная температура градусов 30-40
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение C00LM4N » 04 май 2013, 19:50
Фиг знает, у меня выход холодный был в +30 на 1.5 бара.
Сообщение михаил82 » 04 май 2013, 20:10
У меня на входе после душения аж дотронуться нельзя, а на выходе холодный флянец - доволен как удав) даже щас при 30 Ти днём давляк не падает - дует как положено и сразу.
Сообщение DarkRaver » 07 май 2013, 16:17
Ребята, кто-нить заказывал в ajs пайпинг под Трек последний?
Как встаёт? Сколько они за холодный впуск берут?
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение cannabis » 07 май 2013, 20:46
DarkRaver писал(а):Ребята, кто-нить заказывал в ajs пайпинг под Трек последний?
Я у них заказал должны завтра уже отправить.
cannabis
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение DarkRaver » 08 май 2013, 02:06
Сколько денег отдал и что брал?
Пайпинг+ фронтальник+ холодный впуск+ нулевик?
Подробнее пожалуйста.
Rave On!
DarkRaver
Сообщение cannabis » 08 май 2013, 06:44
пайпинг-кит MMS Airtrek
интеркулер Apexi style 550-230-65
фильтр нулевого сопротивления Apexi style с адаптером
холодный впуск сказал,что сделает как у них на фотке
12350 т.р
cannabis
Сообщение KVADRAT » 09 май 2013, 02:20
не представляю как я на прежнем кульке ездил.
На новом кульке после отжига на давке 1.1-1.2 резко остановился, пробую кулек.
До кулька притронуться, что до прогретого мотора, а после комнатной температуры где то. При 18 градусах на улице. Свечи еще 8ки вкинул(денсо)
Что могу сказать покатавшись пару часов после замены.
машина поехала заметно лучше, без поддергиваний. Даже на 1.4.
Завтра посмотрю на тримы.
Сообщение partizan55 » 12 май 2013, 02:03
поситила мысля, возможно ли отдать стоковый впускной короб и эту часть верхную воздуховодом назавем которая с боку крепиться к коробу что бы сдели все то же самое только из дюрали или силумина или из того материала из которго сделаны рейлинги (они сцуки всегда холодные при любой жаре)... тупая идея но может все таки )
Сообщение georg1970 » 12 май 2013, 02:13
Релинги всегда холодные потому, что на крыше нет двигателя с турбиной и выпускным коллектором))
Сообщение Yuriy ODS » 12 май 2013, 08:55
а у меня выход интеркуллера был ощутимо теплый пока была ноздря. Снял ноздрю - холодный
Сообщение KVADRAT » 12 май 2013, 11:09
Юра, растолкуй пожалуйста для тех кто слез с деревьев.
Сообщение Pashka! » 12 май 2013, 12:57
запирается воздух в подкапотке, надо обратную ноздрю или дыру как эво делать
Сообщение KVADRAT » 12 май 2013, 13:00
я как бы на оборот считаю что с ноздрей как раз продувается подкапотка и на обдув фронт кулька не влияет.
Сообщение Marshall » 12 май 2013, 16:00
Влияет еще как Миш. И обдувка фронта и радиатора намного хуже с ноздрей.
Сообщение Pashka! » 12 май 2013, 16:20
ноздря создает дополнительный, ненужный поток/подпор в подкапотном пространстве.
где-то читал что при переходе на фронтал и установке атмо капота, снижается также температура охлаждайки, была 100 стала 90градусов. найду дам ссылку
Сообщение KVADRAT » 12 май 2013, 17:15
Меняю турбо капот на атмо :D
КТо сталкивался, сколько стоит атмо капот?
Сообщение Pashka! » 12 май 2013, 17:46
дубль рублей 5
MITSUBISHI OUTLANDER 01-06
Код товара: ST-MB50-015-0
Сообщение partizan55 » 12 май 2013, 18:46
может проще в ноздре вырезать окно, я думаю вытяжка будет афигенная
по идеи должно быть так, воздух проходящий через радиатор должен подпирать горячий воздух прямо к капоту ну а там наша дырка через которую пойдет горячий воздух а его соответственно будет срезать и быстрее рассеивать воздуха набегающий на капот через входящие отверстие ноздри и выходящее через вырезанное окно ноздри... и получится еще и аникрыло на капоте ))) ну как бы должно быть еще и эстетично...
захерачить еще слим радиатор на дырку снизу, что бы когда в пробке стошь включался, вытягивал из под капотки жару
Последний раз редактировалось partizan55 12 май 2013, 19:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Dimarik » 12 май 2013, 19:04
partizan55 писал(а):может проще в ноздре вырезать окно, я думаю вытяжка будет афигенная
Юра так и гоняет с обычной дыркой в капоте
Сообщение partizan55 » 12 май 2013, 19:12
найти бы ноздрю для опытов...
хз но вот как по мне без ноздри чего то не хватает
подождите в эвике 10 ноздря же есть интересно как она там функционирует.
Сообщение KVADRAT » 12 май 2013, 20:07
присоединяюсь к вопросу.
Сообщение Yuriy ODS » 12 май 2013, 20:41
Yuriy ODS писал(а):а у меня выход интеркуллера был ощутимо теплый пока была ноздря. Снял ноздрю - холодный
забыл добавить: сток бампер тоже ведь доработан под нормальный обдув здорового интеркуллера ETS
по поводу ноздри повторю еще раз: под капотом повышенное давление воздуха, над капотом разрежение. куда легче воздуху идти?
про эво Х: спереди грили же стоят?! тоесть воздух пройдя через радиатор и попутно забрав горячий от выпускного коллектора выходит в капот. а ноздря лишь охлаждает впускной коллектор и топливную рейку.
вывод: можно оставить ноздрю, но перед ней надо делать отверстия на выдув.
а все эти инсинуации касательно эстетики стоковой ноздри оставьте владельцам стоковых турбин :D
Сообщение михаил82 » 12 май 2013, 22:16
В 23 ей сеялке ноздря - воздух идёт так же на движку, она не турбо, но там фишка в том что радиаторной решётки нет , а есть снизу бампера отверстие продувающее нижнюю часть радиатора , то есть через ноздрю создаётся завихрение вверху двигателя и за счёт низа спереди всё верхнее завихрение протягивается вниз ещё и дополнительно создавая прижимную силу. Даже Если на треке прикрыть радиатор каким то литым бампером чтоб не шёл воздух то не факт что создасться правильное разрежение так как изначально наш авто не проектировался для такой схемы обдува. Однозначно ноздрю убирать. Я это мысленно понимаю но жалко блин - красиво, смотришь на атмо трека - без ноздри с обычным капотом - унылое говно.
Вообще мой товарищ на стихи маслокулер под ноздрю поставил и сразу усиленный маслонасос в движку чтоб прокачивал до верху. Я тоже так хотел намутить но надо понимать какой насос вместо штатного ставить который будет туда давить и прокачивать . Я пока не решил чё делать - можно поставить кулер- просто кулер или сковородку какую нить для разогрева провизии на природе))))
Сообщение ChiM » 13 май 2013, 02:14
Ну обратная ноздря (viewtopic.php?p=51141#p51141 ) это нормальный выход из ситуации, как я понимаю?
