Делаем бампер под фронтал
Re: Делаем бампер под фронтал
Замутил
Нихрена не видать, всеж гавеная камера в гейфоне
Может ифон все таки?
Небось с планшеток смотрите? У меня с домашнего заебато всё видно. Ладно уговорили...завтра помою ласточку выложу фотки днём, а то на этой уже уечерело)
А камера в гей фоне заебца , просто не навёл на объект.
А в чем разница? То же фото. Осветлить уже никак, это тебе не рав файлы с зеркалки править
Бля посоны , ей богу у меня всё чётко кажет. Яркость прибавьте на монике) на айфоне да темновато.
Вроде нормально получилось!!!
Как жесткость бампера, не пострадала?!
dato - Клубень Unlim 500+
Нет жёсткость та же , так как по периметру дырки что с сеткой под кулёк - сделали усиления из нутри - всё жёстко) Кстати дырка чётко под куль получилась.
К сожалению у нас последние дни пасмурно, но вроде на первой фото видно чё как.
О Прямо как у меня, только у меня конструкция укреплена еще штифтами))))))
Норм так вышло. Надо снизу решетку замутить еще как на верху люминь, и жесткость дополнительная, и красата
Strogan писал(а):Норм так вышло. Надо снизу решетку замутить еще как на верху люминь, и жесткость дополнительная, и красата
из молдингов от 2106 ништячно получится - они хром
Сёдня отмыл ласточку и напутил нормальных фот на гейфоне)
Напомню цель стояла - максимально не выбиваться визуально от сток стиллистики в то же время полностью охватить плащадь кулька. Осталось на полтора см поднять номер - край прекрывает куль
fighter - Клубень Stage 2
Да к цэ ж для сиби - любимохо - с душою))))
Зачотно!
прямо идеал для стокового бампера!
Может закинуть на верх как вариант запила и переделки бампера?
вертикальные ребра по бокам кулька выпадают из общей стилистики.
имхо их надо было под углами обратными углам наклона радиаторной решетки - сделаю себе так со вторым бампером и кулек сеткой закрывать не буду, т.к. по трассе не езжу, а кулек красивый!!!
Прежде чем запилить - прикидывали по всякому, это решение оказалось и самым практичным(весь куль чётко по периметру обдувается - не больше не меньше) , и самым эстетичным - если запилить под углом то видон будет немного топорный - думали уже по всякому.
Кхм...у меня без угла , но выглядит топористо)))
но я пилил сам.
но я пилил сам.
