Делаем бампер под фронтал
Re: Делаем бампер под фронтал
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 21:18
Замутил
Сообщение Strogan » 12 мар 2013, 21:26
Нихрена не видать, всеж гавеная камера в гейфоне :)
Сообщение Dimarik » 12 мар 2013, 21:32
У Миши все фото в чёрных тонах
Может ГОТ? :D
Сообщение Strogan » 12 мар 2013, 21:45
Может ифон все таки? :)
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 21:46
Небось с планшеток смотрите? У меня с домашнего заебато всё видно. Ладно уговорили...завтра помою ласточку выложу фотки днём, а то на этой уже уечерело)
Сообщение Dimarik » 12 мар 2013, 21:47
С компа смотрим
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 21:49
А камера в гей фоне заебца , просто не навёл на объект.
Dimarik писал(а):С компа смотрим
http://lvkr.ru/E9Fd5V
А тут?
Сообщение Strogan » 12 мар 2013, 21:52
А в чем разница? То же фото. Осветлить уже никак, это тебе не рав файлы с зеркалки править :)
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 21:56
Бля посоны , ей богу у меня всё чётко кажет. Яркость прибавьте на монике) на айфоне да темновато.
Сообщение dato » 12 мар 2013, 22:32
Вроде нормально получилось!!!
Как жесткость бампера, не пострадала?!
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 22:39
Нет жёсткость та же , так как по периметру дырки что с сеткой под кулёк - сделали усиления из нутри - всё жёстко) Кстати дырка чётко под куль получилась.
Сообщение михаил82 » 18 мар 2013, 12:17
К сожалению у нас последние дни пасмурно, но вроде на первой фото видно чё как.
Сообщение labrador » 18 мар 2013, 13:20
О Прямо как у меня, только у меня конструкция укреплена еще штифтами))))))
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение Strogan » 18 мар 2013, 19:15
Норм так вышло. Надо снизу решетку замутить еще как на верху люминь, и жесткость дополнительная, и красата :)
Сообщение Dimarik » 18 мар 2013, 20:48
Strogan писал(а):Норм так вышло. Надо снизу решетку замутить еще как на верху люминь, и жесткость дополнительная, и красата :)
из молдингов от 2106 ништячно получится - они хром
Сообщение михаил82 » 01 май 2013, 18:46
Сёдня отмыл ласточку и напутил нормальных фот на гейфоне)
Напомню цель стояла - максимально не выбиваться визуально от сток стиллистики в то же время полностью охватить плащадь кулька. Осталось на полтора см поднять номер - край прекрывает куль
Сообщение fighter » 01 май 2013, 19:24
:text-bravo: Выглядит очень аккуратно.
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение михаил82 » 01 май 2013, 20:06
Да к цэ ж для сиби - любимохо - с душою))))
Сообщение C00LM4N » 01 май 2013, 20:19
Зачотно!
Сообщение labrador » 01 май 2013, 20:32
прямо идеал для стокового бампера!
Может закинуть на верх как вариант запила и переделки бампера?
labrador
Сообщение Yuriy ODS » 02 май 2013, 15:46
вертикальные ребра по бокам кулька выпадают из общей стилистики.
имхо их надо было под углами обратными углам наклона радиаторной решетки - сделаю себе так со вторым бампером и кулек сеткой закрывать не буду, т.к. по трассе не езжу, а кулек красивый!!!
Сообщение михаил82 » 02 май 2013, 19:45
Прежде чем запилить - прикидывали по всякому, это решение оказалось и самым практичным(весь куль чётко по периметру обдувается - не больше не меньше) , и самым эстетичным - если запилить под углом то видон будет немного топорный - думали уже по всякому.
Сообщение labrador » 03 май 2013, 11:02
Кхм...у меня без угла , но выглядит топористо)))
но я пилил сам.
labrador
Сообщение labrador » 07 май 2013, 14:14
Вот мой вариант.
labrador
Вернуться в Экстерьер
