Я вчера вечером настроил буст -1,3 надул через блиц - бля весело так после еденички сразу стало - улыбка сразу растеклась на моём лице -прям разница нормальная и буст до конца прям держит не отпускает - неплохой приход))) Ещё сильнее хочю теперь - 19 колесо и валы быстей бы уже....
не мучай старую турбинку... не надо ей более 1.1... К тому же надо смотреть, что с двиглом происходит. Леша Инвиктус тоже бустил на сток прошивке, а у него детонация перла вэто время...
Я раз попробывал ради интересса и потом поставил 1.1 и пик на 1,2 откат 7%
Дую в родную 1,3, в пике 1,5. Нех ей расслабляться. Не дохнет зараза
правда не буст, стрехпортовик стоит, детона не боюсь.
Миха, жги!
Миха, жги!
Жги и не очкуй максимум что грозит это мелочи
Чай недолго накрутить то
Зато будет повод ковку ставить
михаил82 писал(а):Чай недолго накрутить тоЗато будет повод ковку ставить
скорее двигло купить )))
Strogan писал(а):Дую в родную 1,3, в пике 1,5. Нех ей расслабляться. Не дохнет заразаправда не буст, стрехпортовик стоит, детона не боюсь.
Миха, жги!)
во - пацан!!! а то все сопли жуют. дуть так дуть!!! я тож стокой дул 1.5, правда я дул - а она нет)))
- belial
Я уже 2.5 года езжу на давке 1.1 и в пиках 1.2-1.3 (как буст поставил зимой 2010 года)
и проблем нет - тфу-тфу-тфу
Миха, жги!)
Миха, жги!)
Научи как детона не бояться??????
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
AleKS@ndR писал(а):Strogan писал(а):Дую в родную 1,3, в пике 1,5. Нех ей расслабляться. Не дохнет заразаправда не буст, стрехпортовик стоит, детона не боюсь.
Миха, жги!)
Лучше как избавиться от него)
Antonkrsk - Клубень Stage 1
Трехпортовик ставить, а не буст контроллер. Мозг при детоне скидывает давляк трехпортом.
Зы. Больше 1,5 не дую почему, будильник больше не показывает
Кстати есть 3-х барные будильники - видел на СТИ-клабе в продаже
Что то я такого не замечал на своем трехпортовике. Что у тебя за прошивка???
Евогта. А как ты это хочешь заметить?
Ну хотя бы откат датчика буста??? Не???
Жень поделись прошивкой, мне для интереса, jxt@mail.ru
Забедни смесь на лоаде 150-200, и впыли, поглядишь что с бустом станет
Прошу щас скину.
Прошу щас скину.
Женя, ты забыл сказать, что зажигание надо в -10 ставить!)
Народ подскажите пожалуйста! При заводке заводится с 4-5 раза еле-еле, при нажатии педали газа впол сразу глохнет, стреляет, когда слегка на педаль нажимаешь подгазовываешь до 3тыс набирает обороты, газ впол и глохнет, холостой ход вообще не держит, первоначально когда ездил иногда под дергивалась, если держишь педаль в одном положении. Свечи проверил,топливный фильтр поменял, катушки проверил. С бензонасоса,подача топлива есть. Чего еще глянуть можно?
Заранее благодарен за подсказку.
sadist - Клубень
Это как ты со всем этим ездишь?
Маф жив?
Маф жив?
C00LM4N писал(а):Это как ты со всем этим ездишь?
Маф жив?
Ага блин педальку держит и ездит
Сломалась неожиданно...
Все детали переставляли с заведомо рабочего аута
Пока не померили только давку топлива.
Кстати маф может быть, но вроде без него машина должна заводится в аварийном режиме или нет?
KENTos - Клубень Stage 2
разьем с мафа скинь и посмотри что будет, если не поможет то метки грм смотри
pelix - Клубень
Разъем скидывали, ремень визуально смотрели, натянут, видимых повреждений нет
Какая примерно струя должна быть у вальбры, манометра нет?
насос в топку- 100 процентов))
