Сообщение михаил82 » 17 апр 2013, 11:16
Я вчера вечером настроил буст -1,3 надул через блиц - бля весело так после еденички сразу стало - улыбка сразу растеклась на моём лице -прям разница нормальная и буст до конца прям держит не отпускает - неплохой приход))) Ещё сильнее хочю теперь - 19 колесо и валы быстей бы уже....
Сообщение georg1970 » 17 апр 2013, 11:31
не мучай старую турбинку... не надо ей более 1.1... К тому же надо смотреть, что с двиглом происходит. Леша Инвиктус тоже бустил на сток прошивке, а у него детонация перла вэто время...
Сообщение михаил82 » 17 апр 2013, 11:37
Я раз попробывал ради интересса и потом поставил 1.1 и пик на 1,2 откат 7%
Сообщение Strogan » 17 апр 2013, 13:14
Дую в родную 1,3, в пике 1,5. Нех ей расслабляться. Не дохнет зараза :) правда не буст, стрехпортовик стоит, детона не боюсь.
Миха, жги! :))
Сообщение Dimarik » 17 апр 2013, 13:20
Жги и не очкуй максимум что грозит это мелочи
Сообщение михаил82 » 17 апр 2013, 13:21
Чай недолго накрутить то ;) Зато будет повод ковку ставить :D
Сообщение Dimarik » 17 апр 2013, 13:29
михаил82 писал(а):Чай недолго накрутить то ;) Зато будет повод ковку ставить :D
скорее двигло купить )))
Сообщение belial » 17 апр 2013, 13:33
Strogan писал(а):Дую в родную 1,3, в пике 1,5. Нех ей расслабляться. Не дохнет зараза :) правда не буст, стрехпортовик стоит, детона не боюсь.
Миха, жги! :))
во - пацан!!! а то все сопли жуют. дуть так дуть!!! я тож стокой дул 1.5, правда я дул - а она нет)))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение Dimarik » 17 апр 2013, 13:40
Я уже 2.5 года езжу на давке 1.1 и в пиках 1.2-1.3 (как буст поставил зимой 2010 года)
и проблем нет - тфу-тфу-тфу
Сообщение михаил82 » 17 апр 2013, 14:17
Миха, жги! :))
Сообщение AleKS@ndR » 17 апр 2013, 16:02
Миха, жги! :))
Научи как детона не бояться??????
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение Antonkrsk » 17 апр 2013, 17:17
Миха, жги! :))
Лучше как избавиться от него)
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Strogan » 17 апр 2013, 19:25
Трехпортовик ставить, а не буст контроллер. Мозг при детоне скидывает давляк трехпортом.
Зы. Больше 1,5 не дую почему, будильник больше не показывает :)))
Сообщение Dimarik » 17 апр 2013, 20:12
Кстати есть 3-х барные будильники - видел на СТИ-клабе в продаже
Сообщение AleKS@ndR » 17 апр 2013, 20:13
Что то я такого не замечал на своем трехпортовике. Что у тебя за прошивка???
AleKS@ndR
Сообщение Strogan » 17 апр 2013, 20:15
Евогта. А как ты это хочешь заметить?
Сообщение AleKS@ndR » 17 апр 2013, 20:25
Ну хотя бы откат датчика буста??? Не???
Жень поделись прошивкой, мне для интереса, jxt@mail.ru
AleKS@ndR
Сообщение Strogan » 17 апр 2013, 21:13
Забедни смесь на лоаде 150-200, и впыли, поглядишь что с бустом станет :)
Прошу щас скину.
Сообщение C00LM4N » 18 апр 2013, 07:24
Женя, ты забыл сказать, что зажигание надо в -10 ставить!)
Сообщение sadist » 19 апр 2013, 11:21
Народ подскажите пожалуйста! При заводке заводится с 4-5 раза еле-еле, при нажатии педали газа впол сразу глохнет, стреляет, когда слегка на педаль нажимаешь подгазовываешь до 3тыс набирает обороты, газ впол и глохнет, холостой ход вообще не держит, первоначально когда ездил иногда под дергивалась, если держишь педаль в одном положении. Свечи проверил,топливный фильтр поменял, катушки проверил. С бензонасоса,подача топлива есть. Чего еще глянуть можно?
Заранее благодарен за подсказку.
sadist
Сообщение C00LM4N » 19 апр 2013, 11:53
Это как ты со всем этим ездишь?
Маф жив?
Сообщение KENTos » 19 апр 2013, 12:00
C00LM4N писал(а):Это как ты со всем этим ездишь?
Маф жив?
Ага блин педальку держит и ездит :D
Сломалась неожиданно...
Все детали переставляли с заведомо рабочего аута
Пока не померили только давку топлива.
Кстати маф может быть, но вроде без него машина должна заводится в аварийном режиме или нет?
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение pelix » 19 апр 2013, 12:02
разьем с мафа скинь и посмотри что будет, если не поможет то метки грм смотри
pelix
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение KENTos » 19 апр 2013, 12:22
Разъем скидывали, ремень визуально смотрели, натянут, видимых повреждений нет
Какая примерно струя должна быть у вальбры, манометра нет?
KENTos
Сообщение georg1970 » 19 апр 2013, 12:54
насос в топку- 100 процентов))
