Сообщение Dimarik » 15 апр 2013, 13:08
Итог сего диспута - надо искать трубку тонкую нейлоновую
Сообщение AleKS@ndR » 15 апр 2013, 13:52
AleKS@ndR писал(а):
C00LM4N писал(а):Это ты докаких оборотов раскручивал? Что-то шибко жирно дует (или показывает, будто дует).
Где-то до 5500-6000
ApeQ писал(а):Должно чуть чуть выше разряжения подниматься...датчик в утиль...китай?
Датчик китай, поставил неделю назад, судя по логам датчик показывает правильно, при лоаде 230-240, датчик кажет 1,3 бара. Думаю датчик показывает правильно.
dato писал(а):На нейтрали или паркинге все???
От не помню, вроде в паркинге. Сегодня лог запишу, стоя на месте. Думаю будет видно, кто врет.
В общем датчик не пиздит. Вот скрин лоада. Надувает около 1 бара, причем и на паркинге и на нейтралке.
Парни ну подскажите, что за лажа такая????
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение Valoyaks » 15 апр 2013, 18:37
Кто нибудь может что нибудь про лексус gs300 сказать который года 2000?
Valoyaks
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение nikshapilov » 15 апр 2013, 18:40
это ариста чтоли?
Сообщение ApeQ » 15 апр 2013, 18:41
старый каменный сральник, очень удачная машина, но опять же состояние...
Сообщение михаил82 » 15 апр 2013, 19:25
лучше взять аристу с 2джеем гте - можно в 600 легко уложиться, а лехус этот только атмо. А вообще сараюга очень комфортная и надёжная, а с гэтэйе ещё и валит адски))) и затюнить ещё можно)))
Сообщение nikshapilov » 15 апр 2013, 19:28
тут не поспоришь - ариста турбо мечта всех приморских подростков.
Сообщение ApeQ » 15 апр 2013, 19:31
я так понял рассматривается левый руль
Сообщение михаил82 » 15 апр 2013, 20:01
интересует ещё один вопрос.....кто ставил блиц бустконтроллер или просто кто знает и шарит подскажите - вот инструкция к нему - http://www.clubskyline.ru/files/Blitz%2 ... %20rus.pdf
Вопрос : мне по какой схеме подключения подключать соленоидный блок буста? (там 4 рисунка..., т.е. 4 схемы подключения) Лишний раз переспрошу лучше, чтоб не нахуевертить ничё :D .
Сообщение JAP » 15 апр 2013, 20:57
всё проще Миш) выход с турбины на вход соленойда, выход соленойда на актюатор
JAP
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение Valoyaks » 15 апр 2013, 21:28
ApeQ писал(а):я так понял рассматривается левый руль
Левый конечно! Просто предложили ключ в ключ 2000 года я хз,там по кузову есть конечно, но меня это не пугает) :P :twisted: На остальное клянеца))) а там смотреть надо! Жаль ни у кого не было(
Valoyaks
Сообщение михаил82 » 15 апр 2013, 21:41
Смотри пневму да и в целом ходовку. Движку ушатать тяжело. Автомат проверь. Ну и главное конечно кузов. Я одно время аристу хотел - там всё то же самое
Сообщение михаил82 » 15 апр 2013, 21:48
JAP писал(а):всё проще Миш) выход с турбины на вход соленойда, выход соленойда на актюатор
а там тройниками врезку делать или отрезать и заглушить лишнее?
Сообщение Dimarik » 16 апр 2013, 08:03
Короче - старые трубки с актуатора и турбины снимаешь ВООБЩЕ.
и делаешь вот так
JAP писал(а): выход с турбины на вход соленойда, выход соленойда на актюатор
выходит 2 трубки:
турбина - соленойд вход
соленойд выход - актуатор
ВСЁ
Сообщение михаил82 » 16 апр 2013, 08:26
Мне Данил вчера всё по телефону ночью объяснил уже. В сё равно спсибо Дим. Сами знаете в таких вопросах лучше перебздеть чем недобздеть и положить движку)))
Сообщение Antonkrsk » 16 апр 2013, 08:47
А как в таком случае работает регулятор топлива, ведь на него с турбины в стоке тоже резинка одета, я в нее датчик турбины врезал, при бустконтр понятно как давку смотреть, а с регулятором что?
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Dimarik » 16 апр 2013, 08:49
Ну ты же ВРЕЗАЛ туда буст, а не заглушил же второй конец.
Все так ставят буст
Сообщение georg1970 » 16 апр 2013, 09:01
на регулятор идет трубка с впускного коллектора, вход, выход типлива и отверстие под сенсор давки... откуда там что-то с турбины?
Сообщение Dimarik » 16 апр 2013, 09:10
Значит мы говорим о разных трубках - значит запутались
Сообщение михаил82 » 16 апр 2013, 09:15
:? Ребята Вы что издеваетесь? :D
Сообщение ApeQ » 16 апр 2013, 09:19
Погоди щас они сами разберутся и выдадут тебе окончательное верное решение)))
Сообщение Dimarik » 16 апр 2013, 09:23
михаил82 писал(а)::? Ребята Вы что издеваетесь? :D
Ты не кипишуй - не про твои трубки речь, а про
Antonkrsk писал(а):А как в таком случае работает регулятор топлива, ведь на него с турбины в стоке тоже резинка одета, я в нее датчик турбины врезал, при бустконтр понятно как давку смотреть, а с регулятором что?
Сообщение Antonkrsk » 16 апр 2013, 17:12
вот трубка, в которой тройник, она идет левым коцном в регулятор давления топлива, так? А правый конец откуда?
Antonkrsk
Сообщение Dimarik » 16 апр 2013, 19:26
Все правильно врезано
Сообщение dato » 16 апр 2013, 20:18
Я бы еще добавил: выходы штатного соленойда замкнуть между собой, чтоб не летело гумно всякое!
