Итог сего диспута - надо искать трубку тонкую нейлоновую
AleKS@ndR писал(а):C00LM4N писал(а):Это ты докаких оборотов раскручивал? Что-то шибко жирно дует (или показывает, будто дует).
Где-то до 5500-6000ApeQ писал(а):Должно чуть чуть выше разряжения подниматься...датчик в утиль...китай?
Датчик китай, поставил неделю назад, судя по логам датчик показывает правильно, при лоаде 230-240, датчик кажет 1,3 бара. Думаю датчик показывает правильно.dato писал(а):На нейтрали или паркинге все???
От не помню, вроде в паркинге. Сегодня лог запишу, стоя на месте. Думаю будет видно, кто врет.
В общем датчик не пиздит. Вот скрин лоада. Надувает около 1 бара, причем и на паркинге и на нейтралке.
Парни ну подскажите, что за лажа такая????
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Кто нибудь может что нибудь про лексус gs300 сказать который года 2000?
Valoyaks - Клубень Stage 1
это ариста чтоли?
старый каменный сральник, очень удачная машина, но опять же состояние...
- ApeQ
лучше взять аристу с 2джеем гте - можно в 600 легко уложиться, а лехус этот только атмо. А вообще сараюга очень комфортная и надёжная, а с гэтэйе ещё и валит адски))) и затюнить ещё можно)))
тут не поспоришь - ариста турбо мечта всех приморских подростков.
я так понял рассматривается левый руль
- ApeQ
интересует ещё один вопрос.....кто ставил блиц бустконтроллер или просто кто знает и шарит подскажите - вот инструкция к нему - http://www.clubskyline.ru/files/Blitz%2 ... %20rus.pdf
Вопрос : мне по какой схеме подключения подключать соленоидный блок буста? (там 4 рисунка..., т.е. 4 схемы подключения) Лишний раз переспрошу лучше, чтоб не нахуевертить ничё
всё проще Миш) выход с турбины на вход соленойда, выход соленойда на актюатор
JAP - Клубень Stage 1
Левый конечно! Просто предложили ключ в ключ 2000 года я хз,там по кузову есть конечно, но меня это не пугает)ApeQ писал(а):я так понял рассматривается левый руль
Смотри пневму да и в целом ходовку. Движку ушатать тяжело. Автомат проверь. Ну и главное конечно кузов. Я одно время аристу хотел - там всё то же самое
JAP писал(а):всё проще Миш) выход с турбины на вход соленойда, выход соленойда на актюатор
а там тройниками врезку делать или отрезать и заглушить лишнее?
Короче - старые трубки с актуатора и турбины снимаешь ВООБЩЕ.
и делаешь вот так
выходит 2 трубки:
турбина - соленойд вход
соленойд выход - актуатор
ВСЁ
и делаешь вот так
JAP писал(а): выход с турбины на вход соленойда, выход соленойда на актюатор
выходит 2 трубки:
ВСЁ
Мне Данил вчера всё по телефону ночью объяснил уже. В сё равно спсибо Дим. Сами знаете в таких вопросах лучше перебздеть чем недобздеть и положить движку)))
А как в таком случае работает регулятор топлива, ведь на него с турбины в стоке тоже резинка одета, я в нее датчик турбины врезал, при бустконтр понятно как давку смотреть, а с регулятором что?
Antonkrsk - Клубень Stage 1
Ну ты же ВРЕЗАЛ туда буст, а не заглушил же второй конец.
Все так ставят буст
Все так ставят буст
на регулятор идет трубка с впускного коллектора, вход, выход типлива и отверстие под сенсор давки... откуда там что-то с турбины?
Значит мы говорим о разных трубках - значит запутались
Погоди щас они сами разберутся и выдадут тебе окончательное верное решение)))
- ApeQ
михаил82 писал(а)::? Ребята Вы что издеваетесь?
Ты не кипишуй - не про твои трубки речь, а про
Antonkrsk писал(а):А как в таком случае работает регулятор топлива, ведь на него с турбины в стоке тоже резинка одета, я в нее датчик турбины врезал, при бустконтр понятно как давку смотреть, а с регулятором что?
вот трубка, в которой тройник, она идет левым коцном в регулятор давления топлива, так? А правый конец откуда?
Все правильно врезано
Я бы еще добавил: выходы штатного соленойда замкнуть между собой, чтоб не летело гумно всякое!
dato - Клубень Unlim 500+
