ГРМ
Re: ГРМ
Сообщение горе тюнер » 29 мар 2013, 12:05
ну я грм от эво поставил помпа в комплекте шла, крыльчатка кстати у нас и эво тож разная а по болтам пульная. выложу на тюнинг эво за 2500. потом куплю нашу... Шота что касается 500л/с...нет)) ну просто я подумал что от эво надёжнее бутет так как мкпп и нагрузки возрастают) ну это моя логика))
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Re: ГРМ
Сообщение горе тюнер » 29 мар 2013, 12:41
вот для сравнения
вот так оно выглядит
горе тюнер
Re: ГРМ
Сообщение горе тюнер » 29 мар 2013, 13:04
http://tuningevo.ru/shop/product/8907 вот тут продаётся((
горе тюнер
Re: ГРМ
Сообщение В888МВ96 » 29 мар 2013, 13:31
так подходит помпа наша на эвовский мотор или нет?мне надо от эво
Re: ГРМ
Сообщение В888МВ96 » 29 мар 2013, 13:59
ChiM писал(а):Вопрос такой... купил в экзисте ремень ГРМ MD326059, на нем стоят цифры "ххх 1-29". Получается ремень 2001 года выпуска?!?!?! это ппц... могу ли я его вернуть/обменять? Такая же хрень с ремнем балансира, там цифра 2
сегодня привезли ремень ГРМ и балансира написано 1-28 а на балансире 2-34.кто что скажет?
Re: ГРМ
Сообщение горе тюнер » 29 мар 2013, 15:08
В888МВ96 писал(а):так подходит помпа наша на эвовский мотор или нет?мне надо от эво
от какого эво движка?
горе тюнер
Re: ГРМ
Сообщение В888МВ96 » 29 мар 2013, 15:20
Эво 7 ГТА
Re: ГРМ
Сообщение горе тюнер » 29 мар 2013, 15:40
вот тебе как раз моя должна встать а мне от 4-6эво искать надо
горе тюнер
Re: ГРМ
Сообщение горе тюнер » 29 мар 2013, 15:42
я как раз от эво 7 гта и заказывал..думал раз трек на его базе сделан значит всё ок.. ролики и сальники и ремни все подходят
горе тюнер
Сообщение Faster » 03 апр 2013, 09:02
ГРМ и всё что с ним связано>>>>
Комплект для ТО ГРМ + ремень навесного (оригинальные номера запчастей, что покупать оригинал или заменитель выбирайте сами):
Ремень балансира - MD 182295
Ролик ремня балансира - MD 352473
Ремень ГРМ - MD 326059
Ролик натяжной ГРМ - MD 182537
Регулятор натяжителя - MR 984375
Ролик направляющий ремня грм - MD 156604
Сальник балансировочного вала левый - MD 343565
Сальник коленвала передний - MD 343563
Сальник балансировочного вала правый - MD 365697
Сальник распредвала передний- MD 153103 (нужно 2шт.)
Насос водяной в сборе - MD 978552 (Прокладка MD 378593 в комплекте)
Комплект термостата - MD 315301
Ремень навесного оборудования - MN 128695
Ролик натяжителя - MD 374877
Натяжитель - MN 149179 - пишут можно подлатать - заменой подшипника, в ролике MN 149179 поменял только подшипник на коробочке было написано Koyo 62032RSCM (заказывал как Koyo 6203 2RS), подшипник поменялся на раз, из самого ролика был извлечен подшипник с маркировкой KOYO 6203RRSH.
Блин...подскажите мне =( аще в грм не шарю=( Это все нужно менять?????? или как..
Faster
Благодарил (а): 37 раз.
Re: ГРМ
Сообщение Турботрэк » 03 апр 2013, 10:14
Да! Это нужно менять, или как минимум иметь уверенность в том что это есть где то в магазине по близости.
Что можно оставить в прежнем виде, покажет только вскрытие.
Re: ГРМ
Сообщение ChiM » 03 апр 2013, 10:51
а зачем термостат в этом списке?
Re: ГРМ
Сообщение Faster » 03 апр 2013, 14:20
ChiM писал(а):а зачем термостат в этом списке?
Андрюх, это с фака... поэтому я вот и спрашиваю....
Faster
Re: ГРМ
Сообщение ChiM » 03 апр 2013, 15:00
Вот и я спрашиваю)
Re: ГРМ
Сообщение Faster » 04 апр 2013, 07:48
ChiM писал(а):Вот и я спрашиваю)
итог, что не кто толком ответить не может)
Faster
Re: ГРМ
Сообщение Турботрэк » 04 апр 2013, 08:08
Я менял все! Потому как все подизносилось. Помпа меняется что бы туда больше не лезть. Что касается термостата - А почему бы его не поменять? Стоит дешего. Система охлаждения - важный элемент на таком двигателе.
Re: ГРМ
Сообщение nikshapilov » 04 апр 2013, 08:29
а мне Костян сказал, что помпа у меня заебатая и менять не надо (по ходу открутить не смог ))))))))))))))
Re: ГРМ
Сообщение ChiM » 04 апр 2013, 08:58
Турботрэк писал(а):Я менял все! Потому как все подизносилось. Помпа меняется что бы туда больше не лезть. Что касается термостата - А почему бы его не поменять? Стоит дешего. Система охлаждения - важный элемент на таком двигателе.
вопрос не об этом. Так то в список можно написать и замену масла с фильтром) Я к тому, что термостат можно поменять в любой другой момент, когда это потребуется. А все остальное удобно поменять "заодно". Или я не прав?
Re: ГРМ
Сообщение горе тюнер » 04 апр 2013, 13:29
термостат ктото поменял и включили в список))
горе тюнер
Re: ГРМ
Сообщение KENTos » 11 апр 2013, 06:33
Дубликаты помпы кто нибудь ставил? Есть нормальные, или оригинал?
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Re: ГРМ
Сообщение ChiM » 11 апр 2013, 07:25
GMB в оригинальную упаковку кладут
Re: ГРМ
Сообщение iPetroffich » 11 апр 2013, 07:49
ChiM писал(а):GMB в оригинальную упаковку кладут
сколько видел мне aisin попадались
iPetroffich
Благодарил (а): 22 раз.
Re: ГРМ
Сообщение ChiM » 11 апр 2013, 07:51
iPetroffich писал(а):сколько видел мне aisin попадались
ну то есть GMB и Aisin))
Re: ГРМ
Сообщение Турботрэк » 11 апр 2013, 08:00
У меня тоже GMB
Re: ГРМ
Сообщение KENTos » 11 апр 2013, 08:11
Спасибо мужики))) ГМБ стоит всего 1200, а оригинал 4500))
KENTos
