ГРМ
Re: ГРМ
ну я грм от эво поставил помпа в комплекте шла, крыльчатка кстати у нас и эво тож разная а по болтам пульная. выложу на тюнинг эво за 2500. потом куплю нашу... Шота что касается 500л/с...нет)) ну просто я подумал что от эво надёжнее бутет так как мкпп и нагрузки возрастают) ну это моя логика))
горе тюнер - Клубень Stage 3
Re: ГРМ
http://tuningevo.ru/shop/product/8907 вот тут продаётся((
Re: ГРМ
сегодня привезли ремень ГРМ и балансира написано 1-28 а на балансире 2-34.кто что скажет?ChiM писал(а):Вопрос такой... купил в экзисте ремень ГРМ MD326059, на нем стоят цифры "ххх 1-29". Получается ремень 2001 года выпуска?!?!?! это ппц... могу ли я его вернуть/обменять? Такая же хрень с ремнем балансира, там цифра 2
Re: ГРМ
В888МВ96 писал(а):так подходит помпа наша на эвовский мотор или нет?мне надо от эво
от какого эво движка?
Re: ГРМ
вот тебе как раз моя должна встать а мне от 4-6эво искать надо
Re: ГРМ
я как раз от эво 7 гта и заказывал..думал раз трек на его базе сделан значит всё ок.. ролики и сальники и ремни все подходят
ГРМ и всё что с ним связано>>>>
Комплект для ТО ГРМ + ремень навесного (оригинальные номера запчастей, что покупать оригинал или заменитель выбирайте сами):
Ремень балансира - MD 182295
Ролик ремня балансира - MD 352473
Ремень ГРМ - MD 326059
Ролик натяжной ГРМ - MD 182537
Регулятор натяжителя - MR 984375
Ролик направляющий ремня грм - MD 156604
Сальник балансировочного вала левый - MD 343565
Сальник коленвала передний - MD 343563
Сальник балансировочного вала правый - MD 365697
Сальник распредвала передний- MD 153103 (нужно 2шт.)
Насос водяной в сборе - MD 978552 (Прокладка MD 378593 в комплекте)
Комплект термостата - MD 315301
Ремень навесного оборудования - MN 128695
Ролик натяжителя - MD 374877
Натяжитель - MN 149179 - пишут можно подлатать - заменой подшипника, в ролике MN 149179 поменял только подшипник на коробочке было написано Koyo 62032RSCM (заказывал как Koyo 6203 2RS), подшипник поменялся на раз, из самого ролика был извлечен подшипник с маркировкой KOYO 6203RRSH.
Блин...подскажите мне =( аще в грм не шарю=( Это все нужно менять?????? или как..
Faster - Клубень Stage 1
Re: ГРМ
Да! Это нужно менять, или как минимум иметь уверенность в том что это есть где то в магазине по близости.
Что можно оставить в прежнем виде, покажет только вскрытие.
Re: ГРМ
ChiM писал(а):а зачем термостат в этом списке?
Андрюх, это с фака... поэтому я вот и спрашиваю....
Re: ГРМ
Я менял все! Потому как все подизносилось. Помпа меняется что бы туда больше не лезть. Что касается термостата - А почему бы его не поменять? Стоит дешего. Система охлаждения - важный элемент на таком двигателе.
Re: ГРМ
а мне Костян сказал, что помпа у меня заебатая и менять не надо (по ходу открутить не смог ))))))))))))))
Re: ГРМ
Турботрэк писал(а):Я менял все! Потому как все подизносилось. Помпа меняется что бы туда больше не лезть. Что касается термостата - А почему бы его не поменять? Стоит дешего. Система охлаждения - важный элемент на таком двигателе.
вопрос не об этом. Так то в список можно написать и замену масла с фильтром) Я к тому, что термостат можно поменять в любой другой момент, когда это потребуется. А все остальное удобно поменять "заодно". Или я не прав?
Re: ГРМ
термостат ктото поменял и включили в список))
Re: ГРМ
Дубликаты помпы кто нибудь ставил? Есть нормальные, или оригинал?
KENTos - Клубень Stage 2
Re: ГРМ
ChiM писал(а):GMB в оригинальную упаковку кладут
сколько видел мне aisin попадались
iPetroffich - Клубень Stage 1
