Троит при разгоне, стреляет в трубу.
Re: Троит при разгоне, стреляет в трубу.
Сообщение dato » 24 фев 2013, 23:57
Я по схеме смотрел! Экзист пишет что датчик коленки!
Там не сам датчик, а фишка пластиковая, которая соединяет верхнюю часть с нижней! Завтра днем сфоткаю, выложу! А схему посмотри пожалуйста!
Сообщение Strogan » 25 фев 2013, 00:03
Нельзя переполюсовывать. Соединяй по цветам.
Сообщение dato » 25 фев 2013, 00:10
Ок завтра буду колхозить! А че делать- приходится!
Там провода медные? Может простую фишку взять папа-мама наростить чутка проводов и отвезти всторону от коллектора?!
Сообщение Strogan » 25 фев 2013, 00:19
Я вообще не пойму каким боком там коллектор... сделай фото. Сдается мне не датчик колена/валов это.
Сообщение dato » 25 фев 2013, 00:34
14932
Оплавилась фишка папа-мама возле коллектора!
Сообщение dato » 25 фев 2013, 14:12
В общем фишка оказалась другая, а именно кондиционера с одним проводом!
Снял свечную крышку, выкрутил свечи (как то легко очень), прокалил, закрутил обратно с усилием небольшим, подключил катушки и провода, скинул клемму аккумулятора, поставил обратно!
Все прошло, я х.з. что за глюк был? Может из-за слабо затянутых свечей?
Сообщение C00LM4N » 25 фев 2013, 14:15
От кондея у меня фишка тоже оплавленной стала после установки яиц из нержи )
На прострелы не влияет.
Сообщение dato » 25 фев 2013, 14:19
Да все пропало! Неужели слабозатянутые свечи!!!!
Сообщение georg1970 » 25 фев 2013, 15:54
может они просто сильно в нагаре были, а после того, как ты их прокалил, стали почище?
Сообщение hakke.net » 26 мар 2013, 09:46
Что может быть, на отпущеном газе авто стреляет в трубу, почти постоянно маленькими хлопочками. что может быть? форсы не закываются и льют бенз из-за чего идет такая стрельба или что-то ещё может быть. в последнее время заметил что и динамика стала вялая и на разгоне подергивается не сильно. скорей как-то нераномерно разгоняется.
чистка форс поможет вылечить проблему?
Сообщение C00LM4N » 26 мар 2013, 09:54
Одна свеча не работает.
Выкрути, сразу увидишь.
Сообщение hakke.net » 26 мар 2013, 10:45
Спасибо Серег, сеня выкручу посмотрю.
Сообщение kuller » 08 апр 2013, 07:57
Друзья, такая же проблема с прострелами(( поменял свечи недавно с зазором 1.1(((( иридиевые, застреляло еще сильнее.
вопрос! можно ли не меняя свечей, просто уменьшить зазор на них? просто только купил их, пля.
kuller
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение ChiM » 08 апр 2013, 08:15
Можно, есть инструмент специальный. В сервисах наверно есть такие
Сообщение Dimarik » 08 апр 2013, 08:16
ChiM писал(а):Можно, есть инструмент специальный. В сервисах наверно есть такие
молоток :lol:
Сообщение ChiM » 08 апр 2013, 08:44
молотком получится зазор 0 выставить)
Сообщение KENTos » 08 апр 2013, 09:37
Попробуй катушку махнуть, и все пройдет
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение kuller » 08 апр 2013, 10:19
Вообщем купил за 100р щуп, и выставил на свечах зазор 0,75. И о чудо! Все хлопки как рукой сняло! Машина ожила и поперла!
kuller
Сообщение В888МВ96 » 08 апр 2013, 11:37
а почему бы свечи сразу не купить какие положено?
Сообщение KVADRAT » 08 апр 2013, 13:35
так не интересно, скучно :)
Сообщение kuller » 08 апр 2013, 14:47
В888МВ96 писал(а):а почему бы свечи сразу не купить какие положено?
Дык я пробил по экзисту и взял нжк иридиевые!!! кто-ж знал что меня наипали. А выкидывать свечи с пробегом 200км жалко
kuller
Сообщение georg1970 » 08 апр 2013, 15:46
На самом деле свечи частенько подгибают. Америкосы например. Чем меньше зазор, тем лучше отклик на педальку, но минус а бусте - как и при слишком большом зазоре.
Сообщение hakke.net » 30 апр 2013, 11:23
Выявил проблему:
на бусте более 1.1 начинается стрельба. до выхода на макс буст все ровно ничего не дергает!
пробовал надувать до 1.5, стреляет. куда смотреть? одна свеча не поджигает или что может быть?
началось это после перепрошивки на сток и небольшого поднятия буста.
на прошивке от альпинского не было таких проблем. скорее такая стрельба была только на первой передачи, а теперь на всех.
замечу что замедления разгона почти нет, те это не отсечка по бусту и топливу.
Сообщение georg1970 » 30 апр 2013, 11:56
стрелять может только несгоревшее топливо в коллекторе... смесь какая? Если с ней все норм, то свечи и катушки...
Сообщение Strogan » 30 апр 2013, 12:32
Смесь смотреть нечем, но судя по тримам, должно быть норм. У адьпинсского вообще опенлуп включен был :)
Шота, скину тебе прощивку, посмотри, довольно интересная на мой взгляд :)
