Троит при разгоне, стреляет в трубу.
Re: Троит при разгоне, стреляет в трубу.
Я по схеме смотрел! Экзист пишет что датчик коленки!
Там не сам датчик, а фишка пластиковая, которая соединяет верхнюю часть с нижней! Завтра днем сфоткаю, выложу! А схему посмотри пожалуйста!
dato - Клубень Unlim 500+
Нельзя переполюсовывать. Соединяй по цветам.
Ок завтра буду колхозить! А че делать- приходится!
Там провода медные? Может простую фишку взять папа-мама наростить чутка проводов и отвезти всторону от коллектора?!
Я вообще не пойму каким боком там коллектор... сделай фото. Сдается мне не датчик колена/валов это.
14932
Оплавилась фишка папа-мама возле коллектора!
В общем фишка оказалась другая, а именно кондиционера с одним проводом!
Снял свечную крышку, выкрутил свечи (как то легко очень), прокалил, закрутил обратно с усилием небольшим, подключил катушки и провода, скинул клемму аккумулятора, поставил обратно!
Все прошло, я х.з. что за глюк был? Может из-за слабо затянутых свечей?
От кондея у меня фишка тоже оплавленной стала после установки яиц из нержи )
На прострелы не влияет.
Да все пропало! Неужели слабозатянутые свечи!!!!
может они просто сильно в нагаре были, а после того, как ты их прокалил, стали почище?
Что может быть, на отпущеном газе авто стреляет в трубу, почти постоянно маленькими хлопочками. что может быть? форсы не закываются и льют бенз из-за чего идет такая стрельба или что-то ещё может быть. в последнее время заметил что и динамика стала вялая и на разгоне подергивается не сильно. скорей как-то нераномерно разгоняется.
чистка форс поможет вылечить проблему?
Одна свеча не работает.
Выкрути, сразу увидишь.
Спасибо Серег, сеня выкручу посмотрю.
Друзья, такая же проблема с прострелами(( поменял свечи недавно с зазором 1.1(((( иридиевые, застреляло еще сильнее.
вопрос! можно ли не меняя свечей, просто уменьшить зазор на них? просто только купил их, пля.
kuller - Клубень
Можно, есть инструмент специальный. В сервисах наверно есть такие
ChiM писал(а):Можно, есть инструмент специальный. В сервисах наверно есть такие
молоток
молотком получится зазор 0 выставить)
Попробуй катушку махнуть, и все пройдет
KENTos - Клубень Stage 2
Вообщем купил за 100р щуп, и выставил на свечах зазор 0,75. И о чудо! Все хлопки как рукой сняло! Машина ожила и поперла!
kuller - Клубень
а почему бы свечи сразу не купить какие положено?
так не интересно, скучно
В888МВ96 писал(а):а почему бы свечи сразу не купить какие положено?
Дык я пробил по экзисту и взял нжк иридиевые!!! кто-ж знал что меня наипали. А выкидывать свечи с пробегом 200км жалко
kuller - Клубень
На самом деле свечи частенько подгибают. Америкосы например. Чем меньше зазор, тем лучше отклик на педальку, но минус а бусте - как и при слишком большом зазоре.
Выявил проблему:
на бусте более 1.1 начинается стрельба. до выхода на макс буст все ровно ничего не дергает!
пробовал надувать до 1.5, стреляет. куда смотреть? одна свеча не поджигает или что может быть?
началось это после перепрошивки на сток и небольшого поднятия буста.
на прошивке от альпинского не было таких проблем. скорее такая стрельба была только на первой передачи, а теперь на всех.
замечу что замедления разгона почти нет, те это не отсечка по бусту и топливу.
стрелять может только несгоревшее топливо в коллекторе... смесь какая? Если с ней все норм, то свечи и катушки...
Смесь смотреть нечем, но судя по тримам, должно быть норм. У адьпинсского вообще опенлуп включен был
Шота, скину тебе прощивку, посмотри, довольно интересная на мой взгляд
