форсунки 560сс и толще
Re: форсунки 560сс и толще
всё всё понял не бейте только
KVADRAT писал(а):сегодня была произведена замена форс на 560сс.
топливная рейка которую Роман высылал не подошла. А именно толщина штока на топливном регуляторе который в рейку входит, меньше чем отверстие в рейки под топл. регулятор.
оставили сток рейку.
Вопрос с проставками решили следующим образом...
В гараже у парней ремонтировался мотор тойоты 2.2 (мотор 5с), с него взяли проставки под рейку. Стали как родные
клапана егр и еще какой то пришлось снять со штатного места вместе с пластиной, пластину открутили, а клапана прикрутили на дроссель. Там как раз было 2 отверстия с резьбой
результат понравился. машина поехала очень хорошо и ровно, без рывков и поддергиваний.
вот здесь все писал
3я страница
Эта херня пойдёт вместо проставки? Toyota 90561-08053
Втулка топливной рейки
должны быть они.
к сожалению точно сказать не могу, т.к. я их не заказывал.
всего лишь знаю с какого мотора.
Денсо 750 злоебучие форсы. Под них обязательно нужен регулятор давления. На 3 они дают 750сс. С настойками тоже не сразу получается угадать. Я уже трижды с ними сталкивался. Артем, буду на работе скину данные по этим форсам.
михаил82 писал(а):Эта херня пойдёт вместо проставки? Toyota 90561-08053
Ребят кто может точно подсказать, а то наебаца не охото. На фото проставка же?
михаил82 писал(а):У меня есть пару вопросов
1. Если я возьму эвофорсы с топливной рейкой, мнеж тогда не надо будет заморачиваться с проставками, фишками-хиришками(не люблю до смерти тазовские запчасти на нормальных машинах). Своё снял - это одел и поехал если с рейкой взять? (резистор бокс понятно что нужен)
2. Эво форсы можнож в ультразвуке почистить перед установкой? Ни чё там не рассыпится в них?
Проставки нужны если ЭВО форсы и сток топливная рейка.
Если и форсы и рейка от ЭВО, то проставки. НЕ НУЖНЫ.
Фишки либо от Эво искать (но это практически не реально), либо от ТАЗА (все берут и все Ок).
Миш, если ты спрашиваешь правильно ли ты выделил, то да обвел ты проставки под топливную.
Закажи одну, около 50р. стоит.
Dimarik писал(а):....Проставки нужны если ЭВО форсы и сток топливная рейка.
....(все берут и все Ок).
Блять вчераж три раза переспросил.... Нужны , нужны....
Спасибо Дим а то я уже стал подозревать что голова совсем перестала соображать.
KVADRAT писал(а):Миш, если ты спрашиваешь правильно ли ты выделил, то да обвел ты проставки под топливную.
Их же четыре нада?
2
Пррр...
1. Коллектор эво, рейка эво, форсы эво - проставки не нужны.
2. Коллектор сток, рейка эво, форсы эво - проставки нужны.
3. Коллектор сток, рейка сток, форсы эво - проставки не нужны.
Marshall писал(а):Пррр...
что то Рома ты тут напутал, поправь
iPetroffich - Клубень Stage 1
Что то мы все уже запутались.
я опирался на твой опыт Вань описанный тут http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=22464
ну так у меня и написано что со сток коллектором, сток рейкой и форсами эво проставка нужна, а Рома видимо местами два пункта попутал
Ну да по третьему пункту затупил.
бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя, ну так на сток коллектор(аутовский), с эво рейкой и эво форсами нужны проставки?
Варианты ответа "да" , "нет" . Нажмите уже на каую нибудь кнопку, чай не первое апреля
Вы чё издеваетесь то
Устроили ромашку любит нелюбит...Чё в блудняк то вводите?
Я так понял что НЕТ НЕ НУЖНЫ проставки если у меня СТОК КОЛЛЕКТОР с "ЭВО форсами на ЭВОрейке.
Последний раз редактировалось михаил82 08 апр 2013, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
михаил82 писал(а):бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя, ну так на сток коллектор(аутовский), с эво рейкой и эво форсами нужны проставки?![]()
Варианты ответа "да" , "нет" . Нажмите уже на каую нибудь кнопку, чай не первое апреляВы чё издеваетесь то
нужны))
Не парься ты так!
Я не уверен на 100% что на треке коллектор как на РВР, но про свой скажу.
Если ставить форсы Эво и рейку Эво, то никаких проставок уже не надо!
Homa - Клубень Unlim 500+
Не скажу на 100%, но по-моему рейка + форсы на любом коллекторе встанет без колхоза.
Смысла значит нет покупать с топл. рейкой эво эво форсы если так и так проставки нужны (просто есть вариант во владике с рейкой за адекватные деньги..)
C00LM4N писал(а):Не скажу на 100%, но по-моему рейка + форсы на любом коллекторе встанет без колхоза.
Пойду повешусь....
Андрей(ChiM) ты пошутил штоль?
вы что тут какую то проблему создали?надо не надо проставки.какая разница?надо так ставьте их любой токарь за несколько минут делает.не надо не ставьте!там работы на полчаса.
Форсы разные по высоте!
Ставишь сток рейку и эво форсы, надо проставку, ибо форса выше!
А если ставить с эво рейкой, то не надо проставок, рейка изначально сделана под высокие форсы!
михаил82 писал(а):Пойду повешусь....
я не шутил, я так понял, ознакомившись с темой Ивана и постом Ромы маршала) Может и ошибся
Последний раз редактировалось ChiM 08 апр 2013, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
