форсунки 560сс и толще
Re: форсунки 560сс и толще
Сообщение михаил82 » 07 апр 2013, 22:20
всё всё понял не бейте только ;)
Сообщение KVADRAT » 07 апр 2013, 22:26
KVADRAT писал(а):сегодня была произведена замена форс на 560сс.
топливная рейка которую Роман высылал не подошла. А именно толщина штока на топливном регуляторе который в рейку входит, меньше чем отверстие в рейки под топл. регулятор.
оставили сток рейку.
Вопрос с проставками решили следующим образом...
В гараже у парней ремонтировался мотор тойоты 2.2 (мотор 5с), с него взяли проставки под рейку. Стали как родные :)
клапана егр и еще какой то пришлось снять со штатного места вместе с пластиной, пластину открутили, а клапана прикрутили на дроссель. Там как раз было 2 отверстия с резьбой :)
результат понравился. машина поехала очень хорошо и ровно, без рывков и поддергиваний.
вот здесь все писал
3я страница
Сообщение михаил82 » 07 апр 2013, 22:43
Эта херня пойдёт вместо проставки? Toyota 90561-08053
Втулка топливной рейки
Сообщение KVADRAT » 07 апр 2013, 23:36
должны быть они.
к сожалению точно сказать не могу, т.к. я их не заказывал.
всего лишь знаю с какого мотора.
Сообщение Marshall » 08 апр 2013, 05:01
Денсо 750 злоебучие форсы. Под них обязательно нужен регулятор давления. На 3 они дают 750сс. С настойками тоже не сразу получается угадать. Я уже трижды с ними сталкивался. Артем, буду на работе скину данные по этим форсам.
Сообщение михаил82 » 08 апр 2013, 06:30
михаил82 писал(а):Эта херня пойдёт вместо проставки? Toyota 90561-08053
Ребят кто может точно подсказать, а то наебаца не охото. На фото проставка же?
Сообщение Dimarik » 08 апр 2013, 06:45
михаил82 писал(а):У меня есть пару вопросов
1. Если я возьму эвофорсы с топливной рейкой, мнеж тогда не надо будет заморачиваться с проставками, фишками-хиришками(не люблю до смерти тазовские запчасти на нормальных машинах). Своё снял - это одел и поехал если с рейкой взять? (резистор бокс понятно что нужен)
2. Эво форсы можнож в ультразвуке почистить перед установкой? Ни чё там не рассыпится в них?
Проставки нужны если ЭВО форсы и сток топливная рейка.
Если и форсы и рейка от ЭВО, то проставки. НЕ НУЖНЫ.
Фишки либо от Эво искать (но это практически не реально), либо от ТАЗА (все берут и все Ок).
Сообщение KVADRAT » 08 апр 2013, 06:57
Миш, если ты спрашиваешь правильно ли ты выделил, то да обвел ты проставки под топливную.
Закажи одну, около 50р. стоит.
Сообщение михаил82 » 08 апр 2013, 06:58
Dimarik писал(а):....Проставки нужны если ЭВО форсы и сток топливная рейка.
....(все берут и все Ок).
Блять вчераж три раза переспросил.... Нужны , нужны....
Спасибо Дим а то я уже стал подозревать что голова совсем перестала соображать.
Сообщение михаил82 » 08 апр 2013, 06:59
KVADRAT писал(а):Миш, если ты спрашиваешь правильно ли ты выделил, то да обвел ты проставки под топливную.
Их же четыре нада?
Сообщение KVADRAT » 08 апр 2013, 07:01
2
Сообщение Marshall » 08 апр 2013, 07:33
Пррр...
1. Коллектор эво, рейка эво, форсы эво - проставки не нужны.
2. Коллектор сток, рейка эво, форсы эво - проставки нужны.
3. Коллектор сток, рейка сток, форсы эво - проставки не нужны.
Сообщение iPetroffich » 08 апр 2013, 08:12
Marshall писал(а):Пррр...
что то Рома ты тут напутал, поправь
iPetroffich
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение Dimarik » 08 апр 2013, 08:13
Что то мы все уже запутались.
я опирался на твой опыт Вань описанный тут http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=22464
Сообщение iPetroffich » 08 апр 2013, 08:17
ну так у меня и написано что со сток коллектором, сток рейкой и форсами эво проставка нужна, а Рома видимо местами два пункта попутал
iPetroffich
Сообщение Marshall » 08 апр 2013, 08:25
Ну да по третьему пункту затупил.
Сообщение михаил82 » 08 апр 2013, 11:27
бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя, ну так на сток коллектор(аутовский), с эво рейкой и эво форсами нужны проставки? :?
Варианты ответа "да" , "нет" . Нажмите уже на каую нибудь кнопку, чай не первое апреля :D Вы чё издеваетесь то :cry: :evil:
Устроили ромашку любит нелюбит...Чё в блудняк то вводите?
Я так понял что НЕТ НЕ НУЖНЫ проставки если у меня СТОК КОЛЛЕКТОР с "ЭВО форсами на ЭВОрейке.
Последний раз редактировалось михаил82 08 апр 2013, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ChiM » 08 апр 2013, 11:30
михаил82 писал(а):бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя, ну так на сток коллектор(аутовский), с эво рейкой и эво форсами нужны проставки? :?
нужны))
Сообщение Homa » 08 апр 2013, 11:31
Не парься ты так!
Я не уверен на 100% что на треке коллектор как на РВР, но про свой скажу.
Если ставить форсы Эво и рейку Эво, то никаких проставок уже не надо!
Сообщение C00LM4N » 08 апр 2013, 11:33
Не скажу на 100%, но по-моему рейка + форсы на любом коллекторе встанет без колхоза.
Сообщение михаил82 » 08 апр 2013, 11:34
Смысла значит нет покупать с топл. рейкой эво эво форсы если так и так проставки нужны (просто есть вариант во владике с рейкой за адекватные деньги..)
C00LM4N писал(а):Не скажу на 100%, но по-моему рейка + форсы на любом коллекторе встанет без колхоза.
Пойду повешусь....
Андрей(ChiM) ты пошутил штоль?
Сообщение В888МВ96 » 08 апр 2013, 11:36
вы что тут какую то проблему создали?надо не надо проставки.какая разница?надо так ставьте их любой токарь за несколько минут делает.не надо не ставьте!там работы на полчаса.
Сообщение Homa » 08 апр 2013, 11:37
Форсы разные по высоте!
Ставишь сток рейку и эво форсы, надо проставку, ибо форса выше!
А если ставить с эво рейкой, то не надо проставок, рейка изначально сделана под высокие форсы!
Сообщение ChiM » 08 апр 2013, 11:40
михаил82 писал(а):Пойду повешусь....
я не шутил, я так понял, ознакомившись с темой Ивана и постом Ромы маршала) Может и ошибся
Последний раз редактировалось ChiM 08 апр 2013, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
