Не завелся!!!!
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Не завелся!!!!
у меня нет и никогда не было иммо, может от комплектации зависит?
fighter - Клубень Stage 2
Re: Не завелся!!!!
покажите где и как иммо стоит?штатная сига и центр замок есть а иммо хз.может конечно и комплектации разные но не встречал вообще.ни в одном каталоге нет упоминания про ИММО
Re: Не завелся!!!!
Схемы правда аута. но думаю у нас так же.
Re: Не завелся!!!!
В прошивках треков иммо отключен, ибо его нету.
Re: Не завелся!!!!
вот именно что на аутах может быть т.к. европа а на трэках не было никогда
Re: Не завелся!!!!
она точно есть на ауте и у каждого своя (свой код, и без него чужая прошивка работать не будет), а у трека она отключена FFFF
Re: Не завелся!!!!
Первые подозрения на насос оправдались-это он, от 100го крузака. Купил Aeromotive 340л.ч
- ApeQ
Re: Не завелся!!!!
опять не завелся, первый раз завелась набрала облроты прогревочные и заглохла, потом схватывает но не заводится! че за херь опять
- ApeQ
Re: Не завелся!!!!
Смотри насос первым делом, мож херово собрали. для начала послушай, чиркни стартером, жужжит насос?
Re: Не завелся!!!!
У меня сегодня из-за мафа не заводилась...
olegacy - Клубень Stage 3
Re: Не завелся!!!!
Ну чтобы из-за мафа не заводилась, надо ему совсем отмереть )))
Re: Не завелся!!!!
может конечно из за мафа плохо заводиться но даже без него работать будет.но чтоб не завелась незнаю такого.вы все таки датчик колена проверяли?у меня было такое что не контачил где то в разьеме.тогда ни насос не работает ни искры нет
Re: Не завелся!!!!
А то чтояс аккума клемму скидывал может быть? Х.ход обнулился его жи обучить надо, но на улке -10
- ApeQ
Re: Не завелся!!!!
навряд ли ХХ.завелась бы все равно
Re: Не завелся!!!!
У меня даже вообще без мафа заводилась и работала.
Re: Не завелся!!!!
у меня без мафа заводилась, но глохла
Re: Не завелся!!!!
а никакая трубка там или еще че слететь не могла? я позавчера с пашкой логи писал когда, машина до вы хода на буст поддергивала и пару раз в выхлоп стрельнула, потом на паркинге стоял перевел на Д - машина дерганулась чето и поехала. Ошибок не кажет.
- ApeQ
Re: Не завелся!!!!
так вы уже скажите насос качает нет?искра есть нет?вот вам датчика давки топлива нехватает
Re: Не завелся!!!!
Первое дело- считать ошибки с мозга. Пару лет назад заехал в магазин, машину поставил рядом. Вахожу минут через 10 - не заводится. Пошел домой, взял комп, считал ошибки - умер датчик положения распредвала. На ровном месте...
Re: Не завелся!!!!
C00LM4N писал(а):Ну чтобы из-за мафа не заводилась, надо ему совсем отмереть )))
Поменял маф и всё сразу же завелось и поехало , я сначала его к фишке подсоединил завожу, хуяк чек погас только хх начал плясать, потом смотрю а я его в патрубок забыл воткнуть, а он ветерок на улице считывал
Re: Не завелся!!!!
да без мафа заводится и работает все.но не правильно конечно но работает.Шота может все таки датчик колена сдыхал у тебя а не распредвала?
Re: Не завелся!!!!
Поправьте, если не прав, но зажигание работает по колену, форсунки - по распреду.
Правда, опять же, по идее, при сдохшем датчике распреда должен включиться попарно-параллельный впрыск, чтобы можно было до дома доехать.
Re: Не завелся!!!!
Каким образом будет работать попарно-паралельный впрыск, если мозг вообще не видит, когда форсункам лить?
