Не завелся!!!!
Re: Не завелся!!!!
Сообщение ApeQ » 22 мар 2013, 16:46
на треках так то иммо стоит
Re: Не завелся!!!!
Сообщение fighter » 22 мар 2013, 17:33
у меня нет и никогда не было иммо, может от комплектации зависит?
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Re: Не завелся!!!!
Сообщение В888МВ96 » 22 мар 2013, 18:13
покажите где и как иммо стоит?штатная сига и центр замок есть а иммо хз.может конечно и комплектации разные но не встречал вообще.ни в одном каталоге нет упоминания про ИММО
Re: Не завелся!!!!
Сообщение Strogan » 22 мар 2013, 19:20
Схемы правда аута. но думаю у нас так же.
Re: Не завелся!!!!
Сообщение C00LM4N » 22 мар 2013, 19:51
В прошивках треков иммо отключен, ибо его нету.
Re: Не завелся!!!!
Сообщение ApeQ » 22 мар 2013, 19:55
Re: Не завелся!!!!
Сообщение В888МВ96 » 22 мар 2013, 20:04
вот именно что на аутах может быть т.к. европа а на трэках не было никогда
Re: Не завелся!!!!
Сообщение partizan55 » 23 мар 2013, 12:24
она точно есть на ауте и у каждого своя (свой код, и без него чужая прошивка работать не будет), а у трека она отключена FFFF
Re: Не завелся!!!!
Сообщение ApeQ » 23 мар 2013, 18:53
Первые подозрения на насос оправдались-это он, от 100го крузака. Купил Aeromotive 340л.ч
Re: Не завелся!!!!
Сообщение ApeQ » 26 мар 2013, 05:17
опять не завелся, первый раз завелась набрала облроты прогревочные и заглохла, потом схватывает но не заводится! че за херь опять
Re: Не завелся!!!!
Сообщение Strogan » 26 мар 2013, 05:26
Смотри насос первым делом, мож херово собрали. для начала послушай, чиркни стартером, жужжит насос?
Re: Не завелся!!!!
Сообщение olegacy » 26 мар 2013, 06:15
У меня сегодня из-за мафа не заводилась...
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Re: Не завелся!!!!
Сообщение C00LM4N » 26 мар 2013, 07:14
Ну чтобы из-за мафа не заводилась, надо ему совсем отмереть )))
Re: Не завелся!!!!
Сообщение В888МВ96 » 26 мар 2013, 07:23
может конечно из за мафа плохо заводиться но даже без него работать будет.но чтоб не завелась незнаю такого.вы все таки датчик колена проверяли?у меня было такое что не контачил где то в разьеме.тогда ни насос не работает ни искры нет
Re: Не завелся!!!!
Сообщение ApeQ » 26 мар 2013, 07:39
А то чтояс аккума клемму скидывал может быть? Х.ход обнулился его жи обучить надо, но на улке -10
Re: Не завелся!!!!
Сообщение В888МВ96 » 26 мар 2013, 07:43
навряд ли ХХ.завелась бы все равно
Re: Не завелся!!!!
Сообщение C00LM4N » 26 мар 2013, 07:47
У меня даже вообще без мафа заводилась и работала.
Re: Не завелся!!!!
Сообщение ChiM » 26 мар 2013, 08:18
у меня без мафа заводилась, но глохла
Re: Не завелся!!!!
Сообщение ApeQ » 26 мар 2013, 08:23
а никакая трубка там или еще че слететь не могла? я позавчера с пашкой логи писал когда, машина до вы хода на буст поддергивала и пару раз в выхлоп стрельнула, потом на паркинге стоял перевел на Д - машина дерганулась чето и поехала. Ошибок не кажет.
Re: Не завелся!!!!
Сообщение В888МВ96 » 26 мар 2013, 08:41
так вы уже скажите насос качает нет?искра есть нет?вот вам датчика давки топлива нехватает
Re: Не завелся!!!!
Сообщение georg1970 » 27 мар 2013, 02:57
Первое дело- считать ошибки с мозга. Пару лет назад заехал в магазин, машину поставил рядом. Вахожу минут через 10 - не заводится. Пошел домой, взял комп, считал ошибки - умер датчик положения распредвала. На ровном месте...
Re: Не завелся!!!!
Сообщение olegacy » 27 мар 2013, 04:26
C00LM4N писал(а):Ну чтобы из-за мафа не заводилась, надо ему совсем отмереть )))
Поменял маф и всё сразу же завелось и поехало , я сначала его к фишке подсоединил завожу, хуяк чек погас только хх начал плясать, потом смотрю а я его в патрубок забыл воткнуть, а он ветерок на улице считывал :D
unparts.ru
olegacy
Re: Не завелся!!!!
Сообщение В888МВ96 » 27 мар 2013, 05:49
да без мафа заводится и работает все.но не правильно конечно но работает.Шота может все таки датчик колена сдыхал у тебя а не распредвала?
Re: Не завелся!!!!
Сообщение C00LM4N » 27 мар 2013, 06:39
Поправьте, если не прав, но зажигание работает по колену, форсунки - по распреду.
Правда, опять же, по идее, при сдохшем датчике распреда должен включиться попарно-параллельный впрыск, чтобы можно было до дома доехать.
Re: Не завелся!!!!
Сообщение georg1970 » 27 мар 2013, 06:49
Каким образом будет работать попарно-паралельный впрыск, если мозг вообще не видит, когда форсункам лить?
