По трассе чтобы уронить егт лей 95бенз. У меня 850 вообще было на 160км/ч.
Типа меньше теплота сгорания?))
Я 95 лью только когда 98 нет, целенаправленно его не буду лить )
Уиный япошки по умолчению на Дэфи выставили ворнинг в 850 градусов по егт. далее- все на крепость собственного очка и толщину кошелька))
Оке, значит смесь в норме, дальше беднить низяя )
Серега, еще есть момент важный. Нельзя, чтобы ЕГТ рос быстро, даже если он в пределах нормы. Скажем 700+ и потом резко к 850...
Я думаю инерционность датчика в любом случае не даст ему резко вырасти )
Понятно конечно, что если он растет уж очень быстро, то скорее всего он реально переваливает 900, а сенсор просто догоняет его.
Качественная термопара генерирует разницу потенциалов очень быстро, практически моментально, коэффициент задержки мизерный. Так что по идее, качественный будильник должен показывать реальный темпер...
Термопара - да. Но она ведь в корпусе находится, а не голая в коллекторе торчит. Плюс корпус сажей покрыт.
Все равно, думаю, что если и есть разница в реальности и нормальном будильнике, то она не боле 20 , максимум 30 градусов. 50 градусов как-то многовато...
Не, разница не в погрешности, разница в задержке.
Т.е. если разогнаться на тапке до 200, то стопудова увидишь реальную егт.
А если до 100, то не факт.
И я про задержку в показаниях)) 20-30 градусов на прогрев корпуса и термоизоляцию от сажи...
Ааа, ок.
Все возможно )
По идее-то на валилове поток газов очень быстрый, должен быстро греть. Но забывать не стоит )
Все возможно )
Так и че с передувом? Забеднил, непередувает?
Ездил сегодня на трассу гонять.
Егт на 3 передаче было около 860 и лезли небольшие кноки в раойне 5-6 тысяч - 6-8 штук.
Пришлось откручивать зажигание примерно к сток эво и забогтатить смесь до 10.6-10.7 в этом диапазоне. Егт стал 840.
На первой передаче с наддувом более-менее все нормально, на второй успевает немного передуть до 1.4, на третьей уже стабильный буст 1.4-1.5, загрузка форсунок 95-97% примерно. Тягу актуатора подтянул, сделал небольшой преднатяг (мне показалось, что когда калитка чуть приоткрыта - это сильно сказывается на спуле).
В общем в среднем разгон с 2 педалей с 2000-2300об (турбе ещё не даю заспулится, давление 0 на старте) 6.5, квотер 14.5-14.7.
С одной педали разгон 7.2. Должно стать получше, когда залью назад 807 прошиву и подключу 3-порт, тогда на первых передачах будет дуть 1.3 вместо 0.8-0.9.
На замерах мощности г-теч выдал 265 на валу (потери 25%) и чуть меньше 200 на колесах. Фронтальная площадь стоит 2.4 м2, Cx = 0.43 (взял от аута), масса 1650кг (1520 заявлен снаряженный вес + музло + хлам + я).
Благодаря г-течу теперь есть над чем поразмыслить, ибо на графике л.с. на каждой передаче есть несколько достаточно резких подъемов и провалов. На втором графике до 3 секунды - первая передача, с 3 до 6.5 - вторая, с 6.5 до 13 - третья. Хорошо видно как с какого-то фига график постоянно прыгает.
На первом графике разгон на 3 передаче до отсечки. Тоже 2 подъема и 2 резких провала.
Тормоза менять не буду. После нескольких замеров (и отторможек, соответственно) выкрутил 3-ю в отсечку и тормозил с абс до остановки. Совершенно неожиданное жирное отрицательное ускорение )
Настраивай теперьтрехпортовик на эво прошивке.
Вывод то где? Поехала машина?
П.с. Графики по моему показывают неодинаковое ускорение на оборотах, надо отстраивать буст.
6.5 до сотни на границе детонации? Явно не едет.
Судя по лоаду буст здесь не при чем.
Если в районе 3500об я могу связать неравномерность кривой мощности с гидротрансформатором, то вот какого фига на 5200об идет пик, а потом на 5700об большой провал, а потом после 6000об опять большой рост я не могу, ибо смесь меняется плавно, лоады примерно одинаковые, зажигание одно и то же. Может все-таки это из-за акпп...
Не перевариаает мощность?
Нет, просто ГТ мешается, ну это мои догадки.
Вот графики мощности и момента на второй передаче с места.
я не верю в реальные цифры этих графиков.
Момент не очень похож на реальность, а вот мощность - вполне.
В любом случае, важен сам график, а не цифры на нем. Плавать туда-сюда он не должен.
я считаю в реале цифры больше.
на 240 силах хер ты проехал бы до 100 за 6.5
Почему?
В стоке примерно 210-220 сил и едет 7 секунд.
240 сил - 6.5 вполне.
cерег, сток, это авто с завода совершенно без каких либо доработак, даже программных.
стоковый из 8 скорей всего не выедет.
У меня сток ехал 7 секунд.
Не сравнивай с аутом )
7 секунд даже без буст апа?
почему не сравнивай?
