У меня костян вроде как на саморезы сетку посадил )
nikshapilov писал(а):подскажите мне криворукому.
Не смог снять пластиковую панель левую с 2мя воздуховодами. Открепил маленькую правую, снял очки с панели приборов и завис. Больше болтов не нашел.
И тянуть с пролетарским размахом побоялся
Как и обещал - вот вид панели сзади с указанием клипс
Поводки довольно сильно замерзли, разработать перед выездом не получилось.
В дороге, после нескольких взмахов, пассажирский дворник остановился посреди стекла, а водительский продолжил работать.
Приехал, подергал - пассажирский почти без усилия крутится руками.
Я так понимаю трапеции хана.
Есть у кого в Москве беушечка?)
И можно ли временно сделать так на треке http://forum.auto.ru/toyota/1316712.html ?
C00LM4N писал(а):Поводки довольно сильно замерзли, разработать перед выездом не получилось.
Заедь на сервис где сварка есть, ее всегда можно подварить. Я лично так себе делал, делов на пол часа))
- belial
Эм, в моем понимании там пластиковые втулки.
C00LM4N писал(а):Эм, в моем понимании там пластиковые втулки.
не знаю что за втулки. непомню уже ломал года полтора назад. там тяга к дворнику которая идет у меня она просто пополам сломалась
- belial
Не, тут, скорее всего, часть, двигающая поводок, вылетела из шарнира.
C00LM4N писал(а):Не, тут, скорее всего, часть, двигающая поводок, вылетела из шарнира.
покажет только вскрытие, просто не факт что надо ее менять, это для справки я тебе сказал.
- belial
Прошу совета может кто сталкивался и менял . нужна катушка зажигания на сток двигатель ( новая ) . оригинал дорого в магазе подобрали заменитель ERA 880331 по фото вроде такаяже . цена 2500р . ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА может еще есть номерок аналога или заменителя по доступной цене
- латыш 57
У меня скоро катушки высвободятся.
Сори мимо глаз пропустил - (НОВАЯ)
Последний раз редактировалось ApeQ 06 мар 2013, 06:44, всего редактировалось 1 раз.
- ApeQ
Мужики кто помнит в какой теме был вид банки раллиартовкой в разрезе, киньте пожалуйста ссылку!!!
olegacy - Клубень Stage 3
В разделе двигатель, тема - обсуждаем турбо выхлоп
Обсуждаем турбо выхлоп. 8-9 страницв
Ой братулички спаибо большое...
Добрый вечер тут Бетмена собрали на эво8 турбине с актуатором от эво 9 и фронтале ,но на родном мафе и форсах..)получили отсечку на 4000 4500 оборотах((
предпологаю что отсечка по бусту ибо топлива не хватает можно ли это быстро решить механическим буст контройлером..? тупо уменьшив буст на период установки эво форс и рейки а так же мафа от эво и последующей прошивки или все же актуатор прикрыть? или все же без форс и прошивки не обойтись???
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
Отсечку по бусту можно убрать только прошивкой. Пока можно просто не давить в пол.
ZZUBKI писал(а):Добрый вечер тут Бетмена собрали на эво8 турбине с актуатором от эво 9 и фронтале ,но на родном мафе и форсах..)получили отсечку на 4000 4500 оборотах((
Если актюатор при кроешь дуть будет сильнее, второе актюатор от 9ки становиться на 8ую турбину если его подогнать, есть ли у вас уверенность что на оные вы имеете теже 0,9 а не 1,5?
Пс по бусту можете снять актюатор и зафиксировать гейт в открытом положении, ну как вариант чтоб не дуло
- belial
а что - не давить на гашетку - не вариант
к чему такие сложности??
к чему такие сложности??-
парни всем привет, вообщем подцепили датчик и змерили давку давка 1,4 примерно на 5000 об. мин. - вроде как получается что смесь очень бедная и получатся что мозг отсекает - что делать??
Жень недавить на гашетку это вариант - его и предерживаюсь на данный момент))) тошню!
Актуатором снизить можно понял!
А до скольки можно оставить на стоковой прошивке, форсах, валах от Эво 6, насосе и кованине?
Дак и все таки получиться ли снизить давку бустом?
BeTMeN - Клубень Stage 3
Соедините выход с турбы с актуатором, даже буста не надо.
Форсы менять, естественно, равно как и шиться.
Получиться. Только в чем проблема сейчас? Отсекает, когда форсы кончаются. Поднимешь сейчас отсечку, может быть много хуже. Ставь краник, или вообще пока на пружинном погоняй.
Бустконтроллером буст не опустишь
- kirill86
Помогайте друзья! Имеем шпл аем. В инструкции подробно описано как подключить его к ком порту 9пиновому(rs232) А знает ли кто как быть если в буке у меня 15пиновый разъём
тебе нужен переходник с ком на юсб
ах да... ты ламер
ах да... ты ламер
