Сообщение C00LM4N » 01 мар 2013, 18:48
У меня костян вроде как на саморезы сетку посадил )
Сообщение Dimarik » 01 мар 2013, 20:13
nikshapilov писал(а):подскажите мне криворукому.
Не смог снять пластиковую панель левую с 2мя воздуховодами. Открепил маленькую правую, снял очки с панели приборов и завис. Больше болтов не нашел.
И тянуть с пролетарским размахом побоялся
Как и обещал - вот вид панели сзади с указанием клипс
Сообщение C00LM4N » 05 мар 2013, 07:35
Поводки довольно сильно замерзли, разработать перед выездом не получилось.
В дороге, после нескольких взмахов, пассажирский дворник остановился посреди стекла, а водительский продолжил работать.
Приехал, подергал - пассажирский почти без усилия крутится руками.
Я так понимаю трапеции хана.
Есть у кого в Москве беушечка?)
И можно ли временно сделать так на треке http://forum.auto.ru/toyota/1316712.html ?
Сообщение belial » 05 мар 2013, 10:57
C00LM4N писал(а):Поводки довольно сильно замерзли, разработать перед выездом не получилось.
Заедь на сервис где сварка есть, ее всегда можно подварить. Я лично так себе делал, делов на пол часа))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение C00LM4N » 05 мар 2013, 11:12
Эм, в моем понимании там пластиковые втулки.
Сообщение belial » 05 мар 2013, 12:25
C00LM4N писал(а):Эм, в моем понимании там пластиковые втулки.
не знаю что за втулки. непомню уже ломал года полтора назад. там тяга к дворнику которая идет у меня она просто пополам сломалась
belial
Сообщение C00LM4N » 05 мар 2013, 12:31
Не, тут, скорее всего, часть, двигающая поводок, вылетела из шарнира.
Сообщение belial » 05 мар 2013, 12:45
C00LM4N писал(а):Не, тут, скорее всего, часть, двигающая поводок, вылетела из шарнира.
покажет только вскрытие, просто не факт что надо ее менять, это для справки я тебе сказал.
belial
Сообщение латыш 57 » 05 мар 2013, 22:09
Прошу совета может кто сталкивался и менял . нужна катушка зажигания на сток двигатель ( новая ) . оригинал дорого в магазе подобрали заменитель ERA 880331 по фото вроде такаяже . цена 2500р . ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА может еще есть номерок аналога или заменителя по доступной цене
Сообщение ApeQ » 06 мар 2013, 06:33
У меня скоро катушки высвободятся.
Сори мимо глаз пропустил - (НОВАЯ)
Последний раз редактировалось ApeQ 06 мар 2013, 06:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olegacy » 06 мар 2013, 06:37
Мужики кто помнит в какой теме был вид банки раллиартовкой в разрезе, киньте пожалуйста ссылку!!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение михаил82 » 06 мар 2013, 06:40
В разделе двигатель, тема - обсуждаем турбо выхлоп
Сообщение nikshapilov » 06 мар 2013, 06:41
Обсуждаем турбо выхлоп. 8-9 страницв
Сообщение михаил82 » 06 мар 2013, 06:47
Сообщение olegacy » 06 мар 2013, 07:51
Ой братулички спаибо большое...
unparts.ru
olegacy
Сообщение ZZUBKI » 08 мар 2013, 18:15
Добрый вечер тут Бетмена собрали на эво8 турбине с актуатором от эво 9 и фронтале ,но на родном мафе и форсах..)получили отсечку на 4000 4500 оборотах((
предпологаю что отсечка по бусту ибо топлива не хватает можно ли это быстро решить механическим буст контройлером..? тупо уменьшив буст на период установки эво форс и рейки а так же мафа от эво и последующей прошивки или все же актуатор прикрыть? или все же без форс и прошивки не обойтись???
Сообщение Strogan » 08 мар 2013, 20:12
Отсечку по бусту можно убрать только прошивкой. Пока можно просто не давить в пол.
Сообщение belial » 08 мар 2013, 20:51
ZZUBKI писал(а):Добрый вечер тут Бетмена собрали на эво8 турбине с актуатором от эво 9 и фронтале ,но на родном мафе и форсах..)получили отсечку на 4000 4500 оборотах((
Если актюатор при кроешь дуть будет сильнее, второе актюатор от 9ки становиться на 8ую турбину если его подогнать, есть ли у вас уверенность что на оные вы имеете теже 0,9 а не 1,5?
Пс по бусту можете снять актюатор и зафиксировать гейт в открытом положении, ну как вариант чтоб не дуло
belial
Сообщение Strogan » 08 мар 2013, 22:28
а что - не давить на гашетку - не вариант :) к чему такие сложности??
Сообщение BeTMeN » 08 мар 2013, 23:10
парни всем привет, вообщем подцепили датчик и змерили давку давка 1,4 примерно на 5000 об. мин. - вроде как получается что смесь очень бедная и получатся что мозг отсекает - что делать??
Жень недавить на гашетку это вариант - его и предерживаюсь на данный момент))) тошню!
Актуатором снизить можно понял!
А до скольки можно оставить на стоковой прошивке, форсах, валах от Эво 6, насосе и кованине?
Дак и все таки получиться ли снизить давку бустом?
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение C00LM4N » 08 мар 2013, 23:37
Соедините выход с турбы с актуатором, даже буста не надо.
Форсы менять, естественно, равно как и шиться.
Сообщение Strogan » 08 мар 2013, 23:39
Получиться. Только в чем проблема сейчас? Отсекает, когда форсы кончаются. Поднимешь сейчас отсечку, может быть много хуже. Ставь краник, или вообще пока на пружинном погоняй.
Сообщение kirill86 » 09 мар 2013, 16:24
Бустконтроллером буст не опустишь
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение михаил82 » 09 мар 2013, 17:16
Помогайте друзья! Имеем шпл аем. В инструкции подробно описано как подключить его к ком порту 9пиновому(rs232) А знает ли кто как быть если в буке у меня 15пиновый разъём :?
Сообщение jam » 09 мар 2013, 17:58
тебе нужен переходник с ком на юсб
ах да... ты ламер :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
