Рыжий скунсотрек :-)
Re: Мой турботрек или воскрешение из мертвых :-)
Сообщение В888МВ96 » 31 янв 2013, 11:10
ставил такие сайленты в передние рычаги.через год развалились центральная втулка вывалилась вообще.на движке незнаю как себя поведут но жестковато может будет
Сообщение jam » 31 янв 2013, 11:46
помоему это сайлент из заднего рычага
Сообщение VVV » 31 янв 2013, 23:54
jam писал(а):помоему это сайлент из заднего рычага
Ага, он. Только втулку пришлось укоротить, а так встает идеально.
Сообщение VVV » 01 мар 2013, 00:03
Наконец появилось немного свободного времени, работы столько, что впору вешаться. Уже и снег сошел, дать угла не получится :-(
Валы от Эво 7 вместо стоковых. Подъем клапана у эвовских на несколько мм больше, очевидно, что родные сдуваются намного раньше. Черный нагар на ГБЦ - последствия масла Castrol, которое лил предыдущий хозяин, это уже совсем чуть-чуть осталось, ГБЦ выскребал день. НЕ ЛЕЙТЕ ЭТО ДЕРЬМО В МОТОРЫ!!!
Заодно снял и отмыл основной поддон.
Первый шаг любого тюнера - покраска клапанной крышки :-). В моем случае - порошковая. На фото цвет не соответствует реальному ярко-красному.
Наконец-то поменял ремень ГРМ сотоварищи. Из неоригинальных ремней признаю только SUN. Любимый многими Gates - фуфло.
Ну и напоследок поставил давно лежавшую новую турбину от Эво7, пришедшую из Японии, вместе с коллектором от Evo 7 GSR. В ближайшее время - установка впуска.
Сообщение jam » 01 мар 2013, 06:48
датчики какие-нибудь будешь ставить? :)
нужны для настройки егт, шплз, буст... остальное на стоке нах не нужно имхо :)
Сообщение KENTos » 01 мар 2013, 09:51
EDGE 5w60
Кастрол кастролу рознь
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение @815@ » 01 мар 2013, 10:22
У меня тоже на кстроле сколько езжу (лет 6) никогда таких проблем не было. Главное масло менять вовремя!!!
@815@
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение В888МВ96 » 01 мар 2013, 10:54
что за кастрюль EDGE 5w60???от многих уже слышу и многие отказываются от кастрюля потому что движка вся в мазуте черном!!!!знакомый с нуля обслуживает Х6 у официалов.льют кастрюль так движке ппц!!!там просто жесть.забит весь чернотой!грязью.авто на гарантии
Сообщение C00LM4N » 01 мар 2013, 11:36
Женя, в бэмэвэ температура масла в пробке больше 120 градусов. А меняют его раз в 20000 км. Там условия гораздо хуже, чем в нашем движке, а замена в 4 раза реже. Никакое масло такого не выдержит. Поэтому тысячах на 30-40 они начинают жрать масло литрами, кольца залегают намертво, только капиталка.
Если бы его меняли хотя бы раз в 7 тысяч, то было бы лучше, но все равно масло очень сильно окисляется и коксуется при таких температурах.
Сообщение VVV » 02 мар 2013, 09:48
jam писал(а):датчики какие-нибудь будешь ставить? :)
Датчик буста лежит уже, DEFI. А дальше уже видно будет :-) До настройки еще ооочень далеко.
Сообщение VVV » 02 мар 2013, 09:52
В888МВ96 писал(а):от многих уже слышу и многие отказываются от кастрюля потому что движка вся в мазуте черном!!!!
Очень много подделок, плюс похоже большая часть у нас разливается. У меня, думаю, опыта по движкам поболе, чем у большинства здешних обитателей, поэтому кастролу в мои моторы вход заказан.
Как минимум несколько капиталок и замен стуканувших моторов на контрактные после замены масла на свежий кастрол. Что сливалось из поддонов - даже описать сложно, мазут. При этом видел и чистейшие движки, всю жизнь ездившие на кастроле, покупаемом строго в одном проверенном месте. Лотерея, я в них не игрок.
Сообщение ApeQ » 02 мар 2013, 10:06
VVV писал(а):У меня, думаю, опыта по движкам поболе, чем у большинства здешних обитателей
Это ты конечно зазвездил)
Сообщение VVV » 02 мар 2013, 21:54
ApeQ писал(а):Это ты конечно зазвездил)
Это констатация факта :-) Моими руками собраны десятки моторов. А количество поменянных ремней ГРМ вообще не поддается вычислению :-) 63 и 64 мотор я вообще могу собрать и разобрать с закрытыми глазами.
И потом, я же сказал "чем у большинства", а не "чем у всех" :-)
Последний раз редактировалось VVV 02 мар 2013, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ApeQ » 02 мар 2013, 22:05
Автовазом собрано миллионы автомобилей, но они говно. Моей тещей сварено тысячи борщей и котлет, но они говно. Подделочниками из китая изготовлено триллиарт сумок луи витон и часов бреге, но они говно. И так можно продолжать бесконечно, я не говорю что твои моторы и ремни ГРМ говно, просто не звезди))
Сообщение VVV » 02 мар 2013, 23:51
См. мое предыдущее сообщение :lol:
P.S. По поводу тещи - соболезную. Моя готовит прекрасно.
Сообщение ApeQ » 03 мар 2013, 07:54
VVV писал(а):См. мое предыдущее сообщение :lol:
Сообщение VVV » 03 мар 2013, 10:35
ApeQ писал(а):
Порвал :lol:
Сообщение VVV » 17 мар 2013, 10:58
Начали примерять впуск, одновременно принято решение сразу ставить нулевик - это снимает кучу проблем по прокладке трассы на дроссель, она получается максимально короткой. Плюс практически автоматом получается холодный впуск.
Качество фоток, к сожалению, так себе получилось, но основное видно.
P.S. С эвовским коллектором традиционно потребует переделки второй вентилятор, нашел слимовый, буду ставить взамен родного.
P.P.S. 9-я турбина с аналогичным впуском, сделанным у нас, выдувает 1.14 на СТОЯЩЕЙ машине. Никто не верит :D
Трасса на дроссель.
Выход с кулера
Патрубок от МАФа до турбины тоже, естественно, алюминий.
Патрубок от турбины на кулер.
Сообщение foksha » 17 мар 2013, 20:33
Скидываю подтверждающее видео:)
EVO VII GTA
foksha
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение VVV » 19 май 2013, 14:55
Наконец снова дошли руки до своей машины :-)
Первым делом поставил, наконец, суппорта от GTO на перед. Заодно выяснил одну маленькую хитрость: внутри резьбового колодца под шланг стоит СТАЛЬНАЯ конусная вставка (ответная часть под шланг), сильно заужающая проходное сечение. Эта вставка аккуратно высверливается, а чтобы не повредить резьбу, сверло обматывается изолентой. Мне повезло - из одного суппорта конус просто выпал, немного покрутившись вместе со сверлом. Пилить при этом НИЧЕГО НЕ НАДО, потому как глубина канала с резьбой более чем достаточная под штатный банджо-болт.
Колодки поставил Mintex, это один из моих любимых брендов по тормозной системе.
Тест-драйв подтвердил: с новыми тормозами машина останавливается намного быстрее :-)
Заодно поменял колеса на лето: диски сток от Эво8 и резина Continental SportContact 3 235/50R17.
Помимо тормозов доделали выпускную трассу из нержи диаметром 63мм, поскольку выход с турбины тоже 63мм. Даунпайп пока оставил стоковый.
Полностью дособрали и опрессовали впуск, вместо стокового короба - нулевик Apexi Power Intake с кастомной проставкой под MAF. На стоящей машине 7-я турбина выдула примерно 1,02.
Сварили трассу из нержавейки ф63мм. Банка - китайский Blitz, на удивление неплохо звучит.
Переходник под суппорт на кулаке. Лепота :-)
Суппорт установлен на кулак. Пришлось подложить пару шайб под болты, чтобы выровнять зазор между суппортом и диском.
GTO-шный суппорт прекрасно уживается с родным банджо. При этом ничего не надо резать, достаточно аккуратно высверлить конусный рестриктор, стоящий внутри суппорта.
Сообщение VVV » 01 июн 2013, 00:10
Продолжаем потихоньку доделывать авто. Сегодня были установлены задние двухпоршневые суппорты от Nissan Skyline в 32 и 33 кузовах производства Sumitomo с дисками от задних тормозов GTO/GT3000.
Идея принадлежит Александру eclipse1997, именно он предложил и сами суппорты и сделал переходные пластины после примерки на клиентском треке. Ну а я подсуетился и предложил свою машину для экспериментов :-)
Думаю, из фотографий все будет понятно. Главный плюс такой установки - все делается непосредственно на машине, не надо снимать ступицы, рычаги и т.п. От родного щитка отпиливаются два небольших кусочка, после чего приваривается переходная пластина и к ней прикручивается суппорт. Я обдумывал вариант такой установки с задними суппортами от GTO, но у них уж очень большие "уши", и снимать щиток пришлось бы однозначно, а это автоматом означает замену задних ступичных подшипников и кучу сопутствующего геморроя, чего очень не хотелось.
Александру - респект, человек реально знает свое дело.
После установки суппортов вылез таки небольшой геморрой: родной шланг слишком короткий, чтобы его можно было вкрутить в ниссановский суппорт. Пришлось заменить его на передний шланг от эклипса с банджо, также вынув из суппортов конусные вставки.
Небольшой тест-драйв показал, что все работает, как надо. Кстати, я не ощутил существенного увеличения хода педали со стоковым ГТЦ. Имхо, вполне адекватная педаль, а после того, как притрутся колодки и диски, ход еще должен чуть уменьшиться.
Единственный минус данной инсталляции - диски для GTO не так чтобы очень распространены, но пока не в дефиците.
У нас на складе сейчас лежит комплект новых дисков, если кто-то захочет сделать себе аналогичный апгрейд - милости прошу. Надеюсь, мы с Александром будем сотрудничать дальше.
Переходная пластина приварена к родному щитку.
С тыльной стороны тоже проварено от души.
Суппорт и диск установлены на машину.
Финальная сборка. Идеологически неправильные буквы на суппорте аккуратно сошлифованы :-)
Сообщение AntonSergeevich » 01 июн 2013, 06:42
По задним тормозам - идея неплохая, но варить- пилить.. Смело!
AntonSergeevich
Сообщение VVV » 01 июн 2013, 08:52
Ну спиливается там минимум. Переходная пластина изготовлена из металла 5-6мм толщиной, это толще родного щитка. Сварка сделана очень качественно, эта конструкция не развалится.
Сообщение VVV » 02 июн 2013, 23:48
В продолжении ковырялок с машиной: сдох блок розжига на одной из фар. Искать родные влом, да и хотят за них чота дофига (молчу даже сколько он стоит новый).
В ближайшем магазине был куплен обычный китайский блок розжига SHO-ME с переходником на лампу D2R и инсталирован взамен родного. Отверстие в фаре закрыто резиновой заглушкой от галанта, сквозь нее пропущен провод на блок. Все работает, единственное отличие - родной блок идет с игнитором на лампе, и с китайским блоком лампа разжигается медленнее. Но это пофиг. Цена вопроса - 800р блок+переходник.
Почти как родной :-)
Сообщение ChiM » 03 июн 2013, 00:46
Нормально. Тоже так сделаю, когда один из блоков подохнет
