Re: Прошивка родного мозга
Шота, там на мехе чел давал до отсечки на месте газа, и еще что то делал в этот момент, и прога переключалась. под разную давку вроде настроено было, или разный бенз. поищу, короче, покажу видео.
- Nameless
Да стандартные фичи тефрамода это - переключение тапком, кнопкой орошения кулька или отдельной кнопкой.
- Статус: В сети
Вот как на субарях переключается прошивка
http://www.drive2.ru/cars/subaru/forest ... 3215/#post
Да на субарах все через жопу, от прошивок до свечей )))
- Статус: В сети
Всем привет! Написал этот вопрос на аут клубе, но смотрю тут движение поактивней. Приобрел вот трека пол года назад, едет вроде бодренько(хотя ожидал немного большего, честно говоря) но вот расход под двадцатку без протопов, а отзывы читаю все пишут до 18, и от 13(в такое мне вобще неверится что то Купил open port, снял вот лог. Спецы гляньте пожалуйста, а то я очень начинающий пока, как говорится смотрю в книгу вижу фигу...Скажите все ли в норме. Я вот обратил внимание что кнок шум по нулям и вдруг на третей на 5,5 тысячах на 140 км, проскаивает 4-5(не понял только это уровень, или количество). Это нормально? машина вроде сток. кулер стандартный, прошивка не знаю(это видно по логам?) Спасибо большое!
- Степанч
ШПЛЗ нет?бедновато вроде по тримам.лоад 2 байта надо .прошивка наверно сток
Парни, не найду где почитать о настройке мафа. Нужно настроить с нуля, не зная параметров вообще. Ткните носом.
Тебе нужны настроенные форсунки и шлз.
А потом берешь и подбираешь значения, чтобы ячейки по топливу совпадали с показаниями шлз.
Плюс ещё надо будет температурные коррекции настроить.
Короче это только на глаз получится )
Инфы по настройке мафа не встречал.
- Статус: В сети
У меня есть инструкция, но она большая и на английском... Как закончу с переводом экуфлэша, могу выложить ее перевод...
Вот я как бы тоже так понимаю, но у нас же карты в попугаях, а смесь с шлз то не попугаи ни разу. Температурные корекции думаю будут работать стоковые, маф то с ммс.
Вкратце так - логируем маф, таргет афр и шпл. Правим скейлинг мафа по частоте, соответствующей загрузке двигла, не?
На эвлюшнм есть гид по настройке мафа. Там все просто.
Второй день там роюсь, не найду нормального гайда, все по отдельным фразам.
В888МВ96 Спасибо. ШПЛЗ нету. Лоад 2 байта сделаю. Почему тримы беднит? как я понял смотреть надо насос, фильтр, форсунки?
- Степанч
так если прошива сток то лоад 2 байта не логится вроде
Понял. Я этого не знал...
- Степанч
А лямбда в норме? Не обратил внимания?
- Степанч
Никто не эксперементировал с прошивкой под овощной режим? Ну так, что бы на дальняк ездить и при этом расход топлива уменьшить?
- KurtVK
Да это и так многие делают - опенлуп и смесь под 16.
- Статус: В сети
Какой при этом расход получается? Не знаешь?
- KurtVK
Разницу сложно почувствовать, честно говоря.
- Статус: В сети
На литр при тошнилове по трассе 100 км меньша стандартных 8-9 литров. Больших замеров не делал, километров на сто статистика.
В общем совместными услиями получилось своять неплохую прошивку на базе прошивки ГТА. Прошивка достаточно агрессивная, как под сток форсы, так и под другие, есть вариант под трехпортовик и под сток соленоид. Кноков практически нет, 1-2 иногда, углы и смесь хорошие. Если кому нужно, то вэлкам.
о я хочу)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
