Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение Nameless » 18 фев 2013, 20:30
Шота, там на мехе чел давал до отсечки на месте газа, и еще что то делал в этот момент, и прога переключалась. под разную давку вроде настроено было, или разный бенз. поищу, короче, покажу видео. ;)
Сообщение C00LM4N » 18 фев 2013, 20:52
Да стандартные фичи тефрамода это - переключение тапком, кнопкой орошения кулька или отдельной кнопкой.
Сообщение Dimarik » 18 фев 2013, 21:00
Вот как на субарях переключается прошивка
http://www.drive2.ru/cars/subaru/forest ... 3215/#post
Сообщение C00LM4N » 18 фев 2013, 22:05
Да на субарах все через жопу, от прошивок до свечей )))
Сообщение Степанч » 27 фев 2013, 18:07
Всем привет! Написал этот вопрос на аут клубе, но смотрю тут движение поактивней. Приобрел вот трека пол года назад, едет вроде бодренько(хотя ожидал немного большего, честно говоря) но вот расход под двадцатку без протопов, а отзывы читаю все пишут до 18, и от 13(в такое мне вобще неверится что то Купил open port, снял вот лог. Спецы гляньте пожалуйста, а то я очень начинающий пока, как говорится смотрю в книгу вижу фигу...Скажите все ли в норме. Я вот обратил внимание что кнок шум по нулям и вдруг на третей на 5,5 тысячах на 140 км, проскаивает 4-5(не понял только это уровень, или количество). Это нормально? машина вроде сток. кулер стандартный, прошивка не знаю(это видно по логам?) Спасибо большое!
разгон 2.csv
Степанч
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение В888МВ96 » 28 фев 2013, 09:05
ШПЛЗ нет?бедновато вроде по тримам.лоад 2 байта надо .прошивка наверно сток
Сообщение Strogan » 28 фев 2013, 10:16
Парни, не найду где почитать о настройке мафа. Нужно настроить с нуля, не зная параметров вообще. Ткните носом.
Сообщение C00LM4N » 28 фев 2013, 10:36
Тебе нужны настроенные форсунки и шлз.
А потом берешь и подбираешь значения, чтобы ячейки по топливу совпадали с показаниями шлз.
Плюс ещё надо будет температурные коррекции настроить.
Короче это только на глаз получится )
Инфы по настройке мафа не встречал.
Сообщение georg1970 » 28 фев 2013, 10:46
У меня есть инструкция, но она большая и на английском... Как закончу с переводом экуфлэша, могу выложить ее перевод...
Сообщение Strogan » 28 фев 2013, 11:06
Вот я как бы тоже так понимаю, но у нас же карты в попугаях, а смесь с шлз то не попугаи ни разу. Температурные корекции думаю будут работать стоковые, маф то с ммс.
Вкратце так - логируем маф, таргет афр и шпл. Правим скейлинг мафа по частоте, соответствующей загрузке двигла, не?
Сообщение Marshall » 28 фев 2013, 11:37
На эвлюшнм есть гид по настройке мафа. Там все просто.
Сообщение Strogan » 28 фев 2013, 11:57
Второй день там роюсь, не найду нормального гайда, все по отдельным фразам.
Сообщение Homa » 28 фев 2013, 12:21
Сообщение Marshall » 28 фев 2013, 13:21
Сообщение Степанч » 28 фев 2013, 16:28
В888МВ96 Спасибо. ШПЛЗ нету. Лоад 2 байта сделаю. Почему тримы беднит? как я понял смотреть надо насос, фильтр, форсунки?
Степанч
Сообщение В888МВ96 » 28 фев 2013, 16:37
так если прошива сток то лоад 2 байта не логится вроде
Сообщение Степанч » 28 фев 2013, 16:53
Понял. Я этого не знал...
Степанч
Сообщение Степанч » 28 фев 2013, 16:55
А лямбда в норме? Не обратил внимания?
Степанч
Сообщение KurtVK » 05 мар 2013, 12:13
Никто не эксперементировал с прошивкой под овощной режим? Ну так, что бы на дальняк ездить и при этом расход топлива уменьшить?
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение C00LM4N » 05 мар 2013, 12:16
Да это и так многие делают - опенлуп и смесь под 16.
Сообщение KurtVK » 05 мар 2013, 13:44
Какой при этом расход получается? Не знаешь?
KurtVK
Сообщение C00LM4N » 05 мар 2013, 13:46
Разницу сложно почувствовать, честно говоря.
Сообщение Strogan » 05 мар 2013, 19:25
На литр при тошнилове по трассе 100 км меньша стандартных 8-9 литров. Больших замеров не делал, километров на сто статистика.
Сообщение georg1970 » 09 мар 2013, 13:17
В общем совместными услиями получилось своять неплохую прошивку на базе прошивки ГТА. Прошивка достаточно агрессивная, как под сток форсы, так и под другие, есть вариант под трехпортовик и под сток соленоид. Кноков практически нет, 1-2 иногда, углы и смесь хорошие. Если кому нужно, то вэлкам.
Сообщение ChiM » 09 мар 2013, 13:22
о я хочу)
