Сообщение C00LM4N » 09 янв 2013, 23:58
Я интересовался ими, искал инфу.
Они же - это Arashi на ебее.
Как я понял в итоге - примерно то же самое, что кинугава.
Сообщение Max_81 » 18 янв 2013, 17:11
Возможно кто то помнит мою историю со свистящей турбиной, дак вот поставил сегодня другую турбину (спасибо Георгию из Томска "GoshMaN"). И новый байпас от RS (огромное спасибо Артему земляку "DarkRaver" сказав: приезжай бери, если надо, потом отдашь).Конечно же спасибо Косте "4g64" и Илье "SaT-krsk"за консультации и помощь. И огромное спасибо Евгению и его напарнику которые осуществляли замену. Машина ПРЕЕЕЕТ!!! я просто в ахуе :). Вопрос друзья, датчик давления показывает 1.2 - 1.3 бара, при этом обратил внимания что давление скачет, так и должно быть или все таки что то не так?
Max_81
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение латыш 57 » 30 янв 2013, 20:59
Прошу сильно не ругать я в турбо прямо скажем ноль. История следующая брал трека у перекупа ( по роже видно ) погнал домой турбина давит 1.1 я радуюсь . минут чер десять дал о себе знать джеки чан .звоню спросить .что да как (обонент не доступен и по сей день ) .До дому доехал нормально .загнал в мицубиси на диагностику ; вердикт заглушен датчир рециркуляции отр газов . путем не хитрых манипуляций " оживляю его " чек исчез но упал давляк до 0.8--0.9 . Сегодня убрал клапан блоу и поставил правильно родной байпайс который был в место заглушки на впуске . итог упал давляк до 0.6 и помоему както странно шипит при давке . пробовал поднастроить буст контр ( греди первый с крутилками есть мануал на русском ) поднимается до 1.2 но не устойчиво немного но падает . ПРОШУ СОВЕТА С ЧЕГО КАПАТЬ может просто байпайс мертвый.и травит как его проверить.
Сообщение dato » 30 янв 2013, 21:22
Если думаешь что травит, проверь!
http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=3&t=659
Сообщение Nameless » 19 фев 2013, 09:10
Рребята, а где посмотреть комплект для превращения стоковой турбы в 19Т ?
Сообщение Dimarik » 19 фев 2013, 09:12
Нигде - это делают в конторах типа вот viewtopic.php?f=18&t=771
Сам не сделаешь.
Если ты разберёшь сам турбину то ездить она больше не будет - её после сборки надо центровать на специальном станке а в домашних условиях этого не сделать.
Сообщение Nameless » 19 фев 2013, 11:57
Спасибо! Кэп!!!
Или отдельно не продают крыльчатки и все остальное?
Сообщение partizan55 » 19 фев 2013, 12:00
все продают, смотри на ебеи!
Сообщение Dimarik » 19 фев 2013, 12:04
Nameless писал(а):Спасибо! Кэп!!!
Проще
- либо отдать в контору на расточку - как я писал выше
- купить готовую на 19-м колесе
jam писал(а):отличная цена с бесплатной экспресс доставкой!
http://www.ebay.com/itm/Turbocharger-Mi ... 4c&vxp=mtr
Просто сам картридж тебе ничего не даст. А конторы которые делают - у них всё есть.
Сообщение Противник Тойот » 27 фев 2013, 10:32
Очередной "жескач" от SOARA:
http://common.mylivepage.net/global/image.gif
Противник Тойот
Сообщение Yuriy ODS » 03 мар 2013, 23:28
о турбине FP 71HTA никто ничего не слышал?
замена стоковой турбы эво9
http://store.forcedperformance.net/merc ... ncer-Turbo
Сообщение georg1970 » 03 мар 2013, 23:38
Судя по заявленному, весьма неплохая. Посмотреть бы еще ее турбокарту для сравнения...
Сообщение Dimarik » 04 мар 2013, 00:06
Да и цена вменяемая
Сообщение Yuriy ODS » 04 мар 2013, 09:52
Яро не в восторге от увеличенной холодной части.
Мне кстати кажется или на ебее было что то похожее, типа кунигавы: сток турба 9ки с увеличенной холодной частью(типа нашей 19т). Или была наоборот с уменьшенной горячей от гта?
Что для города лучше: шарик или втулка?
Сообщение SMiRNOV MAX » 04 мар 2013, 10:22
http://store.forcedperformance.net/merc ... urbo-Mitsu
народ, есть ли мнения по этой турбине (кроме того что она очень дорогая)? ...на тюнинэво не нашел инфы про нее, народ игнорит ее почему то
сколько с нее можно снять сил? как с 9-ки?
всегда готов к общению... =)
тел 89035284555
SMiRNOV MAX
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение georg1970 » 04 мар 2013, 11:01
Yuriy ODS писал(а):Яро не в восторге от увеличенной холодной части.
Для города шарик- раньше крутится...
Сообщение georg1970 » 04 мар 2013, 11:10
SMiRNOV MAX писал(а):http://store.forcedperformance.net/merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=FP&Product_Code=49178-01560&Category_Code=Turbo-Mitsu
Игнорирует потому, что очень дорогая и дает всего порядка под 500 лс на маховике. За эти деньги можно купить турбос под 1000 лс. Но по потрохам ( судя по описанию) даже очень недурно должно быть. Все вращающихся внутренностей уменьшен на 33 процента, соответсвенно быстрая раскрутка при выходе на буст. Типа занимает всего 0,3 секунды выйти на максимальный уровень наддува при переключени передач, когда буст просаживается.
Сообщение SMiRNOV MAX » 05 мар 2013, 08:16
искал описания/конфиги/результаты с этой турбиной на зарубежных сайтах-не нашел, видимо для них она тоге слишком дорога)
500сил на маховике-это ты по турбокарте посмотрел (вообще не понимаю как ее читать)?
ну это же тогда получается самый лучший вариант по спулу и отклику и на "околосток" коллектор? или "полноценный турбокит" будет лучше?
тел 89035284555
SMiRNOV MAX
Сообщение Dimarik » 05 мар 2013, 08:21
Ну коллектор как минимум от Эво на неё
Сообщение georg1970 » 05 мар 2013, 08:26
SMiRNOV MAX писал(а):искал описания/конфиги/результаты с этой турбиной на зарубежных сайтах-не нашел, видимо для них она тоге слишком дорога)
там в описании написано 370 лс на колесах- это под 500 на маховике. Платить такие деньги только за ранний спул я бы не стал...
Сообщение wax07 » 05 мар 2013, 20:07
Ребята, хочу проверить тачку на разном давлении.... Жиклеры перебирать не охота. Можно ли это сделать путем установки в этот шланг, вместо жиклера - регулятора давления, типа "Кран" (механ.). Или в другое место приспасабливать его надо? Пружинное давление при этом сохраниться?
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение partizan55 » 05 мар 2013, 20:11
ну мехбуст при таком желании само то
Сообщение dimoon » 05 мар 2013, 20:20
Ставил себе мех. буст конт. Ставиться вместо соленоида. там два шланчика от турбины один верхний где жиклер на впуск бустконтроллера второй который снизу на выпуск. Обязательно на стыках зажми пластик.хомутами. Без них у меня давление прыгало до 1.8. Там еще третий шланчик идет вроде от соленоида точно не помню уже на впуск за мафом эту дырку просто заткнуть надо.
Последний раз редактировалось dimoon 05 мар 2013, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
фронт apexi (реплика), бустконтроллер grimmspeed, маслоуловитель d1, блоуофф hks, датчик буста blitz. все снял авто в продаже.
dimoon
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Strogan » 05 мар 2013, 20:23
Жиклер надо менять, если хочешь поднять макс давку, в стоке 1-1.1
Сообщение wax07 » 05 мар 2013, 20:26
Спасибо! Ток я не понял, я в этот шланчик вместо жиклера его могу засунуть?)
wax07
