Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение georg1970 » 14 фев 2013, 09:39
Обычно стараюсь воздержаться от резких коментариев, но здесь я возмущен))) Антон- откуда такие громкие заявления, что варекс ни о чем? Ставили, пробовали, сравнивали? Вопрос задаю не потому, что у МЕНЯ варекс, а потому, что было с чем сравнить ( Апекси, ХКС, 5 Зиген)...
Сообщение AntonSergeevich » 14 фев 2013, 15:55
Наверное не правильно высказался. Варекс вариант проверенный, хороший и добротный, но:
1) С закрытой заслонкой он наверняка продувается на кровне сток глушителя или нет?!
2) с открытой - звук вообще глушит?! Там ваты-то толком нет, объем глушителя за минусом обходных труб вообще маленький, наверняка орет так, как буд-то просто труба.
Отсюда вывод: варекс хорош и реально работает, если он большой - есть варианты овалов с двумя выходами и т.д. На Аир такой поставить будет проблематично по габаритам.
Я не говорю, что ставить не надо- надо, но есть возможность получить эффект лучше: трасса с резонаторами на 3" + сток (околосток) глушитель + заслонка -тройник до глушителя. Сложно, но работать будет!
AntonSergeevich
Сообщение горе тюнер » 14 фев 2013, 16:04
наконец то пришел мой фланец)) будем варить))))
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение C00LM4N » 14 фев 2013, 23:27
Каналы там не тоньше выхода с флейты, и судя по шуму на прогреве все-таки не такие узкие.
Конечно с закрытой заслонкой и спул далеко не такой, и мощность, но полным овощем машина уж точно не становится - у меня немногим медленнее стока, может быть секунд 8 до сотки.
В предложенном тобой варианте я бы вряд ли выдержал по мкаду ездить на открытой заслонке, а открывать её на каждом тапке - тот ещё изврат. А варекс с открытой заслонкой вполне себе приемлим - он очень недурно гасит ВЧ составляющую и на уши ничего не давит, в районе 100 км/ч во всяком случае, выше потихоньку появляется бас. Вообще я думал он будет громче в салоне, но оказалось что громко только на улице )
Сообщение georg1970 » 15 фев 2013, 05:15
AntonSergeevich писал(а):Наверное не правильно высказался. Варекс вариант проверенный, хороший и добротный, но:
С закрытой да, дует 0,9 и все... Я в этом не вижу проблемы вообще, посокольку Пункт 2...
2) есть еще промежуточный режим, когда заслонка отрыта наполовину, т е идет и глушение и наддув не страдает...
3) Для боевых действий открываем выпуск на 100 процентов, но и то, даже при этом НЕ ОРЕТ, басит немного и все. Я постояннно езжу с полностью открытым выхлопом, дискомфорта нет никакого. Иногда во дворе глушу, по вечерам, чтобы народ не тревожить.
Повторюсь, даже с полностью открытой заслонкой, сам выпуск намного тише по сравнению с другими, брэндовыми...
Сообщение горе тюнер » 15 фев 2013, 05:38
да обчем спорить! я вчера слышал лансер эво3 с с гейтом наружу.... вот это пиндец!!! такое ощущение миг27 возле тебя хочет взлететь. Заслонка в городе нужна!! особенно в Хабаровске так как нашему начальнику ГИБДДД этоне понравилась) и за неделю стал "тихий город" ну или пусть догонят)) половина народу заслонки апехi поставили. тож кстати неплохо. и не спорьте!! ))ненадо ссориться!
горе тюнер
Сообщение горе тюнер » 15 фев 2013, 05:43
поставьте раллиарт сток и трубу без изгибов, это красиво и не громко...и поденьгам банка раллиарт 5000тыс стоит. дешевле только китайчатинка.
горе тюнер
Сообщение ChiM » 15 фев 2013, 06:30
Женя, а это твой трек на аватаре?) Ни разу в городе не видел)
Сообщение C00LM4N » 15 фев 2013, 07:32
К яйцам инвидия идут какие-нить прокладки в комплекте?
Ни на одной картинке не нашел, и в описании тоже нигде не указано.
Особенно волнует та, что между приёмкой и яйцами - она явно какая-то необычная должна быть )
Сообщение georg1970 » 15 фев 2013, 07:58
там идет бронзовое кольцо с полусферным окончанием - из-за полусферы приемка "двигается" в разные положения, нет жесткой фиксации... http://www.socalevo.net/forum/index.php ... ic=63784.0
Сообщение Dimarik » 15 фев 2013, 08:29
Меня кстати этот вопрос тоже тревожит - у меня Приёмка и Яйца Инвидия первого поколения (с овалами на стыке)
Сообщение горе тюнер » 15 фев 2013, 08:52
ChiM писал(а):Женя, а это твой трек на аватаре?) Ни разу в городе не видел)
Мой трек с разобраным салоном на летней резине стоит) с половиной морды разобранной)) весной увидишь)) я щас на кольте передвигаюсь)) а на аватаре не мой)) но есть к чему стремиться)
горе тюнер
Сообщение В888МВ96 » 15 фев 2013, 08:52
да у меня такое кольцо бронзовое было в комплекте.его и поставил
Сообщение georg1970 » 15 фев 2013, 10:13
Кстати, родные болты крепления ( которые с пружинами) приемки - маст хэв для инвидии...
Сообщение Dimarik » 15 фев 2013, 10:18
Тоесть подходят родные?
Сообщение C00LM4N » 15 фев 2013, 10:25
georg1970 писал(а):Кстати, родные болты крепления ( которые с пружинами) приемки - маст хэв для инвидии...
Интересно, есть ли они у меня )))
Сообщение Yuriy ODS » 15 фев 2013, 10:25
конечно подходят
еще заглушка для первой лямбды нужна
Сообщение keurogeo » 15 фев 2013, 11:24
Спасибо всем большое за умные слова. Но для ясности картины,для таких людей как я,которые толком ничего не смыслят. Необходимо обозначить некоторые примеры перестройки или доработки стоковоговыхлопа. Например:
1. Трасса Еvo с аджстайла.
2. банка Fujitsubo или Trust на выбор
3. Труба 76 мм.
что -то в этом роде. Чтоб человек мог зайти посмотреть,выбрать и сделать себе по образцу.
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение Dimarik » 15 фев 2013, 12:23
Перечитай тему и всё поймёшь.
Смотря что ты хочешь получить?
Смотря какой бюджет?
Сообщение keurogeo » 15 фев 2013, 19:24
В результате хочу получить хороший басовиты и качественный звук,но не громкий. У меня сейчас стоит бочка х.з какая,приварена вместо штатного глушака. на трассе утомляет,бабушек пугает,пассажирам сзади давит бошки с открытыми окнами.
keurogeo
Сообщение Yuriy ODS » 16 фев 2013, 11:44
мне кажется что наилучшим вариантом будет глушитель от эво на сток трассе.....и будет тихо
Сообщение keurogeo » 16 фев 2013, 12:23
Дело в том,что я хочу без флейты эксплуатировать,но чтоб не орал. а был грамотный звук
keurogeo
Сообщение keurogeo » 16 фев 2013, 12:26
Народ, кто - нибудь замечал как Yuriy ODS похож на ведущего телепередачи " Сам себе режисер" Лысенкова Алексея ?=))))))
keurogeo
Сообщение михаил82 » 16 фев 2013, 13:40
Ты не один так думаешь)))
Сообщение keurogeo » 16 фев 2013, 13:54
Реально,я бы на улице увидел его,автограф попросил)
keurogeo
