Re: Большой расход.
А почему лог четырехмесячной давности?
В нем вообще лоу трим в минус ушел, это уж точно не лямбда.
Re: Большой расход.
Лямбда постоянно меняет значеиня по синусоиде от 0 до 1 вольт. Тримы не более пяти процентов.
Re: Большой расход.
Более свежих логов нет! Ноут дома!
Лямбда по синусоиде впределах 1 вольта...
Тримы:
Fuel trim Low все время в минусе от -1% до -5% грубо говоря.
Fuel trim InUse от 0 до -5%
Fuel trim Mid и Fuel trim High вовсе пустые!
Тримы:
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: Большой расход.
Ну и нормально значит все, лямбда не при делах, при делах правая нога
Re: Большой расход.
только у меня лоуд показывает всего 100?
Re: Большой расход.
ЛоадКальк до 200.
Re: Большой расход.
C00LM4N писал(а):ЛоадКальк до 200.
я в мап трейсере смотрю, выше 100 лоуда нет...
Re: Большой расход.
Смотреть, конечно, можно как угодно, но глазам своим я пока что верю )
Re: Большой расход.
Закрой эту хрень и открой нормальный график )
Re: Большой расход.
Лог эвоскановскийи должен открываться эвосканом нормально))
Re: Большой расход.
Ну теперь понятно че ты так с настройкой мучаешься ))))))
Re: Большой расход.
у меня тоже лоад 200 показывет
Re: Большой расход.
C00LM4N писал(а):Ну теперь понятно че ты так с настройкой мучаешься ))))))
Серый, ты то настроился? Сколько едешь до сотки?
Re: Большой расход.
Летом будем мой драконить и прошивать всем миром
Re: Большой расход.
Жень, а мне настраивать особо ниче не надо - смесь, зажигание, егт в норме.
Гоняю на пружине сейчас - в середине 0.8, к верху по-моему что-то около 1.2-1.3.
Все замеры - летом.
Все замеры - летом.
Re: Большой расход.
С этого места можно поподробнее?)) Я чего-то не знаю?)
Re: Большой расход.
щас начнется...)))
Re: Большой расход.
Вернёмся к теме про большой расход, после замены кислородного датчика на NTK/NGK выровнялся холостой ход и расход упал почти в два раза в итоге на 210км он у меня сожрал 33литра то есть на 100 около 16 литров, но вот не задача спустя несколько недель а именно со вчерашнего дня опять начал гулять хх и стал глохнуть мотор , расход сильно вырос , после последней заправки до полного бака проехал 140км а стрелка кажет уже половину бака , доезжу до 200км и опять заправлюсь до полного, там и посмотрю какой расход стал, походу сдох сраный нжк
Если так , то буду ставить Денсо!!!
olegacy - Клубень Stage 3
Re: Большой расход.
Я тебе объяснял, но ты не хочешь слушать, предпочитая переплачивать за бенз. У богатых, как говорится, свои причуды...
Re: Большой расход.
да не может быть чтоб лямбда снова сдохла.я ставил НЖК и многие ставили нехрена с ней не делается.и не связана она никак с ХХ.РХХ проверяйте.
