Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 12 фев 2013, 11:03
А почему лог четырехмесячной давности?
В нем вообще лоу трим в минус ушел, это уж точно не лямбда.
Re: Большой расход.
Сообщение Strogan » 12 фев 2013, 11:05
Лямбда постоянно меняет значеиня по синусоиде от 0 до 1 вольт. Тримы не более пяти процентов.
Re: Большой расход.
Сообщение Homa » 12 фев 2013, 11:17
Более свежих логов нет! Ноут дома!
Лямбда по синусоиде впределах 1 вольта...
Тримы:
Fuel trim Low все время в минусе от -1% до -5% грубо говоря.
Fuel trim InUse от 0 до -5%
Fuel trim Mid и Fuel trim High вовсе пустые!
Re: Большой расход.
Сообщение Strogan » 12 фев 2013, 11:42
Ну и нормально значит все, лямбда не при делах, при делах правая нога :)
Re: Большой расход.
Сообщение Homa » 12 фев 2013, 11:58
Ясно!
То есть лямбда рабочая?
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 12 фев 2013, 12:47
только у меня лоуд показывает всего 100?
Re: Большой расход.
Сообщение Homa » 12 фев 2013, 13:31
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 12 фев 2013, 14:41
ЛоадКальк до 200.
Re: Большой расход.
Сообщение Homa » 12 фев 2013, 14:51
Я не пойму, вы про мой лог?
Или о своем о чем то?
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 12 фев 2013, 15:00
C00LM4N писал(а):ЛоадКальк до 200.
я в мап трейсере смотрю, выше 100 лоуда нет...
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 12 фев 2013, 22:32
Смотреть, конечно, можно как угодно, но глазам своим я пока что верю )
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 13 фев 2013, 01:15
да я как бы тоже))
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 13 фев 2013, 09:40
Закрой эту хрень и открой нормальный график )
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 13 фев 2013, 09:53
Лог эвоскановскийи должен открываться эвосканом нормально))
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 13 фев 2013, 10:15
Ну теперь понятно че ты так с настройкой мучаешься ))))))
Re: Большой расход.
Сообщение В888МВ96 » 13 фев 2013, 10:21
у меня тоже лоад 200 показывет
Re: Большой расход.
Сообщение Strogan » 13 фев 2013, 10:34
C00LM4N писал(а):Ну теперь понятно че ты так с настройкой мучаешься ))))))
Серый, ты то настроился? Сколько едешь до сотки?
Re: Большой расход.
Сообщение Dimarik » 13 фев 2013, 10:38
Летом будем мой драконить и прошивать всем миром
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 13 фев 2013, 10:43
Жень, а мне настраивать особо ниче не надо - смесь, зажигание, егт в норме.
Гоняю на пружине сейчас - в середине 0.8, к верху по-моему что-то около 1.2-1.3.
Все замеры - летом.
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 13 фев 2013, 11:13
С этого места можно поподробнее?)) Я чего-то не знаю?)
Re: Большой расход.
Сообщение Nameless » 13 фев 2013, 13:14
перчатка брошена :D
Re: Большой расход.
Сообщение KVADRAT » 14 фев 2013, 14:49
щас начнется...)))
Re: Большой расход.
Сообщение olegacy » 21 фев 2013, 02:21
Вернёмся к теме про большой расход, после замены кислородного датчика на NTK/NGK выровнялся холостой ход и расход упал почти в два раза в итоге на 210км он у меня сожрал 33литра то есть на 100 около 16 литров, но вот не задача спустя несколько недель а именно со вчерашнего дня опять начал гулять хх и стал глохнуть мотор , расход сильно вырос , после последней заправки до полного бака проехал 140км а стрелка кажет уже половину бака , доезжу до 200км и опять заправлюсь до полного, там и посмотрю какой расход стал, походу сдох сраный нжк :x Если так , то буду ставить Денсо!!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 21 фев 2013, 02:55
Я тебе объяснял, но ты не хочешь слушать, предпочитая переплачивать за бенз. У богатых, как говорится, свои причуды...
Re: Большой расход.
Сообщение В888МВ96 » 21 фев 2013, 07:04
да не может быть чтоб лямбда снова сдохла.я ставил НЖК и многие ставили нехрена с ней не делается.и не связана она никак с ХХ.РХХ проверяйте.
