Установка блоу-оффа
Re: Установка блоу-оффа
Сообщение Sib_Alex » 29 янв 2013, 17:28
у меня стоит ХКС оригинал с японии, все ок буст держит, накат есть, не глохнет....пшикает, если ездить не наваливая вообще его не слышно. Расход честные 18литров, последний замер неделю назад, когда был тепло(без прогревов)
Sib_Alex
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение латыш 57 » 29 янв 2013, 20:54
Подскажите пожалуста ( авто с турбиной первое ) не пойму . а точнее не разбираюсь стоит вот . что одно пшикает при сбросе газа. Иногда .но не всегда бывают провалы . что вот вот заглохнет правда редко . а другое наверно вообще не работает т.к к штуцеру торчащему из него вообще ни чего не подходит . И что из этого лишнее .
Сообщение Dimarik » 29 янв 2013, 21:01
На первом фото - патрубок куда должен входить воздух просто заткнут родным байпасом.
На втором фото - на отводе от кулька поставили блоу
Сообщение nikshapilov » 30 янв 2013, 08:24
Дима имеет ввиду, что родной байпас на первом фото выполняет роль пробки (затычки)
отсоедени большой блоу офф с фторой фотки, и трубу от куллера накинь на байпас. Тогда глохнуть не будет, и пшикать
Сообщение латыш 57 » 30 янв 2013, 12:11
ВЫ меня простите срдечно. но я не пойму ( снять БЛОУ и БАЙПАЙС . а трубку от кулера накинуть на впусной патрубок туда где стоял байпайс идущий к турбине так что ли ? ) получается что ни первое не второе не нужно . а вообще какую они выполняют функцию и для чего ?
Сообщение латыш 57 » 30 янв 2013, 12:12
Dimarik писал(а):На первом фото - патрубок куда должен входить воздух просто заткнут родным байпасом.
а это правильно или полный бред ?
Сообщение georg1970 » 30 янв 2013, 12:21
скажем так- нам это ни к чему...
Сообщение латыш 57 » 30 янв 2013, 12:27
georg1970 писал(а):скажем так- нам это ни к чему...
Получается что снимать весь этот бред . а патрубок идущий с кулера заводить во впуск турбины ? а как быть с трубкой идущей от блока к блоу ( я точно не знаю может это все монтировалось в связи с установкой буст контролера )
Сообщение Dimarik » 30 янв 2013, 12:42
Берёшь и отключаешь Блоу этот патрубок подключаешь к байпасу который у тебя висит на впускном патрубке (которым заткнуто).
Просто трубку от кулеера на впуск нельзя без байпаса
Сообщение В888МВ96 » 30 янв 2013, 12:44
блоу снимаете и трубку с кулька на штатный байпас!тонкую трубку с блоу тоже на штатный байпасс и все
Сообщение Dimarik » 30 янв 2013, 13:05
И ещё главное правильно расположить байпас.
если взять в руки байпас то там 2 входа или выхода.
Короче смотришь в него и там где мембрана (пластиковая) как поршень на пружинке - то в эту сторону заводишь патрубок с кулька, а в другую уводишь на впуск.
Просто если перепутать то стравливать не будет
Сообщение hakke.net » 30 янв 2013, 13:23
Dimarik писал(а):И ещё главное правильно расположить байпас.
все будет стравливатся и при обратной установке. да и давку оно бОльшую держит как показала практика.
Сообщение Dimarik » 30 янв 2013, 13:24
Как оно будет стравливать если давление запирается клапан?
Сообщение jam » 30 янв 2013, 13:36
мне тоже интересно, Илья, как? ))))))
Сообщение В888МВ96 » 30 янв 2013, 13:37
читал где то на тюнэво что ставят наоборот чтоб проверить держит давку нет.стравливать будет.
Сообщение jam » 30 янв 2013, 13:45
блять, как он будет стравливать??? поясните мне, я походу дурак
Сообщение Dimarik » 30 янв 2013, 14:03
И я значит тоже.
При давке он должен наглухо запираться и держать давление, а если он травит - значит ХРЕНОВЫЙ.
Если хороший - то его скорее давкой выстрелит на хорошем бусте
Сообщение hakke.net » 30 янв 2013, 14:06
Dimarik писал(а):Как оно будет стравливать если давление запирается клапан?
давление наоборот давит на поршень, а не запирает его. при обратной установке как раз получается подпор давлением, хотя там форма поршня такая, что особого подпора и нет.
Сообщение jam » 30 янв 2013, 14:14
давление давит на клапан внутри байпаса, за счёт давки, через ту самую трубочку, создаётся доп подпор и не даёт открыться клапану, как только перестаёт надувать, избыточное давление продавливает клапан и давка выходит обратно во впуск.
так каким образом, установив байпас наоборот, будет давить на клапан, для его открытия?
Сообщение Dimarik » 30 янв 2013, 14:19
Вот в картинках
Я тоже не вкурю как в обратку будет стравливать?
Сообщение hakke.net » 30 янв 2013, 14:20
я хз как оно выходит - не логично, но я купил машину с установленным так клапаном. удивился что у всех иначе))
кстати когда стоит обратным ходом, то авто пшикает немного.
Сообщение jam » 30 янв 2013, 14:23
так авто работать будет, только турбине быстро хандебас придёт
почитай, для чего байпас устанавливается.
Сообщение hakke.net » 30 янв 2013, 14:23
ну как бы я езжу полтора года и до меня видимо ездили) ничего не померло
Сообщение jam » 30 янв 2013, 14:25
я даже не знаю что сказать, что бы не ранить твои чувства))))))))))))
Сообщение hakke.net » 30 янв 2013, 14:25
ща со стоковым соленоидом поставил правильно клапан - тоже самое только нет пшика.
кстати пшикало как-то во впуск, в обратку как будто.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
