Установка блоу-оффа
Re: Установка блоу-оффа
у меня стоит ХКС оригинал с японии, все ок буст держит, накат есть, не глохнет....пшикает, если ездить не наваливая вообще его не слышно. Расход честные 18литров, последний замер неделю назад, когда был тепло(без прогревов)
Sib_Alex - Клубень Stage 1
Подскажите пожалуста ( авто с турбиной первое ) не пойму . а точнее не разбираюсь стоит вот . что одно пшикает при сбросе газа. Иногда .но не всегда бывают провалы . что вот вот заглохнет правда редко . а другое наверно вообще не работает т.к к штуцеру торчащему из него вообще ни чего не подходит . И что из этого лишнее .
- латыш 57
На первом фото - патрубок куда должен входить воздух просто заткнут родным байпасом.
На втором фото - на отводе от кулька поставили блоу
Дима имеет ввиду, что родной байпас на первом фото выполняет роль пробки (затычки)
отсоедени большой блоу офф с фторой фотки, и трубу от куллера накинь на байпас. Тогда глохнуть не будет, и пшикать
ВЫ меня простите срдечно. но я не пойму ( снять БЛОУ и БАЙПАЙС . а трубку от кулера накинуть на впусной патрубок туда где стоял байпайс идущий к турбине так что ли ? ) получается что ни первое не второе не нужно . а вообще какую они выполняют функцию и для чего ?
- латыш 57
Dimarik писал(а):На первом фото - патрубок куда должен входить воздух просто заткнут родным байпасом.
а это правильно или полный бред ?
- латыш 57
скажем так- нам это ни к чему...
georg1970 писал(а):скажем так- нам это ни к чему...
Получается что снимать весь этот бред . а патрубок идущий с кулера заводить во впуск турбины ? а как быть с трубкой идущей от блока к блоу ( я точно не знаю может это все монтировалось в связи с установкой буст контролера )
- латыш 57
Берёшь и отключаешь Блоу этот патрубок подключаешь к байпасу который у тебя висит на впускном патрубке (которым заткнуто).
Просто трубку от кулеера на впуск нельзя без байпаса
блоу снимаете и трубку с кулька на штатный байпас!тонкую трубку с блоу тоже на штатный байпасс и все
И ещё главное правильно расположить байпас.
если взять в руки байпас то там 2 входа или выхода.
Короче смотришь в него и там где мембрана (пластиковая) как поршень на пружинке - то в эту сторону заводишь патрубок с кулька, а в другую уводишь на впуск.
Просто если перепутать то стравливать не будет
Dimarik писал(а):И ещё главное правильно расположить байпас.
все будет стравливатся и при обратной установке. да и давку оно бОльшую держит как показала практика.
Как оно будет стравливать если давление запирается клапан?
мне тоже интересно, Илья, как? ))))))
читал где то на тюнэво что ставят наоборот чтоб проверить держит давку нет.стравливать будет.
блять, как он будет стравливать??? поясните мне, я походу дурак
И я значит тоже.
При давке он должен наглухо запираться и держать давление, а если он травит - значит ХРЕНОВЫЙ.
Если хороший - то его скорее давкой выстрелит на хорошем бусте
Dimarik писал(а):Как оно будет стравливать если давление запирается клапан?
давление наоборот давит на поршень, а не запирает его. при обратной установке как раз получается подпор давлением, хотя там форма поршня такая, что особого подпора и нет.
давление давит на клапан внутри байпаса, за счёт давки, через ту самую трубочку, создаётся доп подпор и не даёт открыться клапану, как только перестаёт надувать, избыточное давление продавливает клапан и давка выходит обратно во впуск.
так каким образом, установив байпас наоборот, будет давить на клапан, для его открытия?
Вот в картинках
Я тоже не вкурю как в обратку будет стравливать?
я хз как оно выходит - не логично, но я купил машину с установленным так клапаном. удивился что у всех иначе))
кстати когда стоит обратным ходом, то авто пшикает немного.
так авто работать будет, только турбине быстро хандебас придёт
почитай, для чего байпас устанавливается.
ну как бы я езжу полтора года и до меня видимо ездили) ничего не померло
я даже не знаю что сказать, что бы не ранить твои чувства))))))))))))
ща со стоковым соленоидом поставил правильно клапан - тоже самое только нет пшика.
кстати пшикало как-то во впуск, в обратку как будто.
