попробуй насечки фрезернуть на дисках
Pashka! - Клубень Stage 3
Чет не то ты говоришь, около 10 торможений со 100 до 20 ти (полицаи), ухудшения тормозов не заметил (хотя сток итак не ахти тормозит). остановившись, окуел от количества дыма от колодок, думал дискам пистец. Ан нет.
ух нихерасе, я о таком только мечтаю))
значит в моем комплекте кто-то какашка(((
в любом случае, рестайл GTO ждет своего часа))
Я бы попробовал колодки кебоно + дырчатые Циммерманы.
invictus писал(а):Я бы попробовал колодки кебоно + дырчатые Циммерманы.
Ильин же писал что у него повело эти дырявые Зимерманы
и сотрутся эти колодки за неделю
hakke.net писал(а):MR307282 2шт скоба
ADC0370V 2шт диск
это то, что себе поставил
Я так понял ты предлагаешь поставить от аута... Там диаметр диска я так понял больше или он толще чёто не врублюсь?.. Указанный тобой диск это Allied Nippon стоимостью 1500 рублей из Японии ... Чёто сомнительно за эти деньги.
Зы - Колодки от джема кебоно тайпр уже взял на тормоза от трека поэтому вариант с аута не рассматриваю...пока не рассматриваю....
Потому что колодки говно.
Поставь кебону и будет норм. Когда твои колодки уже поплыли, кебона только входит в середину рабочего диапазона.
Миша, по дискам разница едва ли есть - они все чугунные и самые обычные. И уж по эффективности торможения точно не отличаются. Я бы выбирал просто по фирмам - Brembo, Otto Zimmermann, Jurid/Bendix, NiBK.
На ауте и треке разные только диски и скобы, суппорта и колодки - одинаковые. Ставь скобы от аута, перебирай суппорта (в т.ч. задние), диски любые из вышеназванных и кебону - и будет заипись.
михаил82 писал(а):hakke.net писал(а):MR307282 2шт скоба
ADC0370V 2шт диск
чугун что за тыщу, что за 5 мало чем отличается. большая часть это маржа поставщиков.
а колодки на тормоза трека и тормоза аута сильно различаются?))))
они при нормальной эксплуатации стираются за 2 недели. надо на лето комплектов 10 заказывать.
Серег, родные диски то ведет при активном перегреве оч быстро, видать чугун куевый
Мих, бери аута комплект, как парни пишут, три четыре торможения в пол они переживут без проблем, главное в лужи не ныряй сразу после
у меня стояли кебоно с оригиналом, не вело, не били особо, только чутка уже когда колодки дымились и не тормозили.
правда трещины довольно быстро пошли.
Так... Зимерманы писали ведёт их, брембо тоже кто то писал здесь ранее что говно, бендикс и нибк остаётся... Т.е. Скобы и диски от аута брать( правда я так и не понял чем они лучше трековских, ну и ладно главное колодки одинаковые) . Если вы пишите что чугуняки эти все одинаковы так может вообще родные оставить, отребилдить просто и кебоно воткнуть колодки, чет хер иго знает уже чё в итоге намутить...
Аута диски по диаметру немного больше, потому скобы надо аутовские.
А можно и не взрывать мозг, пос авь кебоны, погоняй, думаю торможение устроит. Поведет диски, проточишь, пока будешь покупать новые, и все дела.
Так наверное и сделаю
на днях установил тормозилки что покупал у Александра.ну как то так вот пока.
красота
центральных колпачков еще не хватает пока сняты сломали крепеж
уже более 5ти комплектов аут тормозов поставили людям, все довольны.
скобы от аута по 2-2.5к каждая
FERODO DDF1642 по 1.3к в автодоке
новые направляющие
колодки кебоно тайп-д
все рады до обосрачки! тормозит идеально и перегреть сложно.
новые направляющие
ну я не думаю что щас эти тормозилки перегрею
invictus писал(а):Dimarik писал(а):Суппорта от Кайешки - для тех кто хочет сам заморочиться
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _126577342
Задние тормоза на 330 мм - это слишком много да и, думаю, хрен удастся под них диски найти
Диски найти можно , но поставить очень просто не получится, а если и получится то с переваркой щитка)
Riko83 - Клубень
Riko83 - есть такая штука которая называется ПЕРЕХОДНИК и через него ставят и не варят - отдельная тема по тормозам есть , там обсуждали. У Кости Зубки задние тормоза стоят такого плана через переходник
Dimarik писал(а):Riko83 - есть такая штука которая называется ПЕРЕХОДНИК и через него ставят и не варят - отдельная тема по тормозам есть , там обсуждали. У Кости Зубки задние тормоза стоят такого плана через переходник
А ссылка есть на фотки?
У каеновских суппортов задних длинные уши и если прикинуть то дырки получаются почти совпадают со штатными (я мерил на диск от эво 9).
Какой ты там сделаешь переходник интересно? Я лично присутствовал когда мерили эти суппорта....
В той же проме сразу говорят что они да же братся не будут за задние тормозилки т.к это жесткий гемор...
Конечно может я и ошибаюсь .....
Не представляю какой формы должна быть проставка....... Я думаю ты бы все понял если бы в живую увидел или фотки .....
На передок что бы поставить Z18 от каена нужны проставки вот такой заковыристой формы и толщины формы http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ou ... 2019/#post
Я в выходные буду прикидывать суппорта , постараюсь фото сделать)
Кстати знакомый продает два КОМПЛЕКТА Бремобо (Таурек под 17 и Каен под 18 диски) Ценник 18 рублей за перед+зад.
Если интересно пишите в личку я дам его номер...
Riko83 - Клубень
В888МВ96 писал(а):на днях установил тормозилки что покупал у Александра.ну как то так вот пока.
ЕЕЕЕууууу! диски то такие же как у меня лежат))) Диски тормозные то же от Эво 10) И суппорта то же вроде такие же)
Скажи сколько толщина проставки???(между тормозным диском и колесным) Я сделал сантиметровую) Хватит такой?
По ссылке фото моих дисков http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ou ... 6935/#post
Riko83 - Клубень
сантиметра хватит.
Кстати, Александр (эклипс 95) говорил мне при встрече, что у него есть решение на жопу трека, и как только попадется подходящий вариант - без проблем сделает. Может тебе есть смысл связаться с ним и обсудить
nikshapilov писал(а):сантиметра хватит.
Я покупал комплект от каен S перед 6 поршней+зад 4 поршня.
С Александром и мерил зад.
Я не захотел дорабатывать щиток и принял решение продать задние брембы и купить задние от бокстера с радиальным креплением.
На счет сантиметровой фиг знает, на столе собирать пробовал. В колесный диск вставлял проставку, и тормозной диск с одетым на него суппортом с новыми колодками.... Что то совсем мало место там остается ..... Я понимаю что точная примерка возможна когда суппорт будет прикручен к кулаку, НО все же....
Riko83 - Клубень
