Re: Прошивка родного мозга
Алексей и Женя, большое спасибо за подсказки - действительно все встало на свои места )))
Афрмап четко по картам, осталось подстроить летенси или сглаживание мафа, чтобы не богатило на ХХ (бывает и 12.5, и 13, но на драйве около 14.4).
Правда в течение пары дней наблюдаю, что передувы-таки есть немного, датчик показывает иной раз пик 1.5-1.6, но по логу можно прикинуть, что на 2-3 передаче в районе отсечки передувает не больше 1.2, так что не страшно, тем более зима - летом будет меньше )
После эво-настроек коробки её стоковое поведение - просто песня. Едешь 100, газулю прижал чутка, буст 0.4-0.5, 2000об на заблокированном ГТ и неплохой разгон - очень приятно.
попробуй прошивку коробаса от николая т527rus, я сейчас на ней катаюсь, шифты поправлены, на пятую при 60 км не перещелкивает, первую быстро перекидывает. мне нравиться
Ну это дело ближайшего времени, мне тоже не нравится ранний переход на пятую - где-нить на 80-90 надо, не раньше )
сегодня заметил что ШПЛЗ показывает какую то хрень похоже.наелся наверно.на тапке то покажет 10.5 и тут же резко 17 и далее прочерки.шплх АЕМ.кто что может сказать?есть лог гляньте кто нибудь
Вполне вероятно. А где датчик стоит?
по логам ничего необычного я не увидел. Темпер воздуха -30, идет обогащение по темперу и акселерации. Потом забеднение по деселерации. Все по феншую, судя по тому, как работает ДЗ.
Шота, у него на тапке в пол шлз 18.4 (верхний предел) выдает. Где тут фен-шуй?)
Серега, то, что я вижу в логе в работе ДЗ, соотвествует АФР. Открыл на полную-10, тут же резкр закрыл-забеднилось. Я ж не знаю, как он на самом деле работает педалью... Если она у него в полу, а ДЗ показывает закрытие, то я тут не при чем)))
я говорю что давну на тапку по ШПЛ показывает 10 потом 17 и прочерки.хотя щас на тапку давить негде.скользко совсем.давнул и сбросил.но меня смущает показания 18.4 в логах.хотя едет вроде кноков вроде не много.что еще по логу можете сказать?если бы было забеднение на тапке 18.4 то кноки бы полезли и темпер выхлопа?так?так это все в норме вроде.темп выхлопа больше 800 не поднималась.
Последний раз редактировалось В888МВ96 15 дек 2012, 04:43, всего редактировалось 1 раз.
датчик стоит рядом с родной лямбдой.в тестпайпеC00LM4N писал(а):Вполне вероятно. А где датчик стоит?
Шота, ты точно то, что надо смотришь?) Ext AFR Sensor
так я и немогу понять либо ШПЛЗ дохнет хрень кажет либо реально беднит????
Если бы у тебя на тапке было беднее 18.4, ты бы это заметил, поверь ) Хрень кажет.
если судить по расходу то да.расход 20.но что то похоже все равно не то
C00LM4N писал(а):Шота, ты точно то, что надо смотришь?) Ext AFR Sensor
посмотрел. Действительно, хрень кажет. Родная лямбда показывает то, что надо, а широкая звездит. Смотерть проводку и сам сенсор- возможно где-то проводок подтерся и коротит на массу.
в проводке ничего такого не нашел.да и показывало бы хрень как хотело и когда хотело.а тут как только тапку прижмешь так сразу 17 и прочерки.и едет то как то мне кажется не очень.что то держит авто.
ну что кто нибудь поможет чем нибудь?или тут так все обсуждают какие коврики в авто лучше и какие наклейки?да еще у кого расход какой!
Так а чем помочь? Решай проблему с сенсором.
почему на сенсор то грешите?как сенсор ШПЛ связан с тем что авто плохо едет уже на скорости?с места все разгоны все отлично.а когда уже на 5 передаче к примеру тапку в пол нажмешь.давка вроде в начале 1.2 и тут же скидывается на 0.8 .вобщем авто мычит а как будто что то держит за жопу!
А раньше было нормально? Ещё в логе не хватает wastegate duty, и непонятно какой из Ignition Timing логируется.
Rcus - Клубень Stage 3
раньше нормально было.вот еще лог
Последний раз редактировалось В888МВ96 17 дек 2012, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Для того, чтобы выявить очевидные вещи, нужно просканировать мозг на ошибки ( первым делом) и записать лог на третьей передаче с самого низа при тапке в пол, желательно до отсечки. иначе что-то сказать трудно- может быть все, что угодно...
лог выложил еще.ошибок никаких нет
В первом логе кнок жирный. Тримы странные для сток эво форс - должны быть ближе к нулю.
Без рабочей шлз все равно толком ничего не поймешь.
Ну если жирный кнок, то все понятно. Мозг начинает заливать и убирать угол, от этого и создается впечатление, что авто держат за зад...
