Re: Большой расход.
Она вроде для эво.
Не знаю в чем разница, 15-ая тоже работает, но я брал 13-ую - ибо она под трека идет )
Re: Большой расход.
Я щас смотрел оригинал люмбду на свою, через экзист. Так аналоги и замены мне выдало и 15 и 13. 15 стоит 3 с чем то.
Re: Большой расход.
KVADRAT писал(а):Я щас смотрел оригинал люмбду на свою, через экзист. Так аналоги и замены мне выдало и 15 и 13. 15 стоит 3 с чем то.
возможно она полностью замена оригиналу без переделки разъемов. такие у денсо как раз стоят 3-4к
Re: Большой расход.
У меня стоит NGK OZA624-E4 лямбда, от лампочки до лампочки по 370-420 км проезжаю.
Re: Большой расход.
C00LM4N писал(а):Я кручу до 6500, как-то это не сильно на расход влияет )))
Ну ты шаман, что могу сказать, раз у тебя обороты двигателя на расход не влияют
Турботрэк писал(а):Psycho писал(а):Турботрэк писал(а):Каким образом тогда, одни 15ти литров добиваются, а другие с двадцатки слезть не могут?
Прочитай пару страницами раньше!!! Хочешь маленький расход, не крути двигатель свыше 3х тысяч оборотов!!!
А ты тогда не гопай! И читай внимательно что я пишу!
Режим езды не превышает двух оборотв... Не говоря уже о трёх
В Вашем Крснодарском диалекте не силён, по этому слово "гопать" для меня осталось не понятным.... видимо у нас оно имеет некоторый иной смысл))))))) Про 2 тысячи оборотов не нашёл..... а тошнить можно по-разному
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Re: Большой расход.
ни нуля ни еденицы на живой лямбде быть не должно. 0,2-4,8
Re: Большой расход.
28литров - 170 км. вроде иду на поправку
Re: Большой расход.
почему это 0.2-4.8??????на широкополоске может а на обычной лямбде 0.1-0.9Strogan писал(а):ни нуля ни еденицы на живой лямбде быть не должно. 0,2-4,8
Re: Большой расход.
ХЗ, спорить не готов, показания смотрел в программе для настройки ГБО, там шкала была проградуирована до 1(я так полагаю что показания должны быть в миллиВольтах, а "ЕДИНИЦА" может быть относительной....)! Мёртвая лямбда казала прямую в районе 0(чек не горел), после замены лямбды значения стали колебаться от 0 до 1 (если быть точным то до 0,91-0,92 как и сказал В888МВ96)
P.S. Расход(по городу) практически не изменился после замены лямбды - единственное отличие трасса и спокойная езда (расход уменьшился, до этого был такой же как и по городу))))
Федька На DRIVE2.RU
Re: Большой расход.
да я тоже менял мертвую лямбду но расход в городе не изменился по трассе если не валить то меньше стал чуть
Re: Большой расход.
invictus писал(а):У меня стоит NGK OZA624-E4 лямбда, от лампочки до лампочки по 370-420 км проезжаю.
Это все город? Пробки? Расстояния?
Re: Большой расход.
на мертвой лямбде смесь всегда богатая, как у вас расход не меняется хз.... если только он и остается конским, так как был большой не изза мертвой лямбды
Re: Большой расход.
заправился сегодня опять до полного... высчитал расход, получилось 20 литров
не жог, но и не тошнил... правда гонял в видное разочек по пустой дороге
- AntonSergeevich
Re: Большой расход.
Показания лямбды как правильно снимать и чем?
Max_81 - Клубень Stage 1
Re: Большой расход.
Эвосканом или экуэдитом.
Re: Большой расход.
сканер launch x431 вот такой универсальный есть на работе. таким хочу проверить.
Re: Большой расход.
Разве что тримы глянуть...
Частота обновления по обд довольно маленькая, вряд ли что-то поймешь по графику лямбды.
Re: Большой расход.
30 литров = 170км с прогревами и всеми делами. Думаю вполне приличный расход
deniska - Клубень Stage 3
Re: Большой расход.
Турботрэк писал(а):invictus писал(а):У меня стоит NGK OZA624-E4 лямбда, от лампочки до лампочки по 370-420 км проезжаю.
Мелкие пробки, поездки по 30-50 км туда сюда по городу и окружной трассе.
Re: Большой расход.
как?????
Re: Большой расход.
купил кирпич и поставил пружинную давку))) реально помогает! добился примерно 12л трасса/город(пробки) 60/40
Re: Большой расход.
А вот Вам еще один вопрос:
Сколько машина в режиме перого запуска утром съедает бензина в режиме прогрева, ну скажем за 10 минут. Или за 20 минут.(Автозапуск).
Re: Большой расход.
хз сегодня машина у меня молотила пол ночи по таймеру.холодно уже ниже 30.расход и не смотрю уже!
