Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 10 дек 2012, 17:06
Она вроде для эво.
Не знаю в чем разница, 15-ая тоже работает, но я брал 13-ую - ибо она под трека идет )
Re: Большой расход.
Сообщение KVADRAT » 10 дек 2012, 17:10
Я щас смотрел оригинал люмбду на свою, через экзист. Так аналоги и замены мне выдало и 15 и 13. 15 стоит 3 с чем то.
Re: Большой расход.
Сообщение hakke.net » 10 дек 2012, 17:49
KVADRAT писал(а):Я щас смотрел оригинал люмбду на свою, через экзист. Так аналоги и замены мне выдало и 15 и 13. 15 стоит 3 с чем то.
возможно она полностью замена оригиналу без переделки разъемов. такие у денсо как раз стоят 3-4к
Re: Большой расход.
Сообщение invictus » 10 дек 2012, 19:18
У меня стоит NGK OZA624-E4 лямбда, от лампочки до лампочки по 370-420 км проезжаю.
Re: Большой расход.
Сообщение Psycho » 10 дек 2012, 19:19
C00LM4N писал(а):Я кручу до 6500, как-то это не сильно на расход влияет )))
Ну ты шаман, что могу сказать, раз у тебя обороты двигателя на расход не влияют :D
Турботрэк писал(а):
Psycho писал(а):
Турботрэк писал(а):Каким образом тогда, одни 15ти литров добиваются, а другие с двадцатки слезть не могут?
Прочитай пару страницами раньше!!! Хочешь маленький расход, не крути двигатель свыше 3х тысяч оборотов!!!
А ты тогда не гопай! И читай внимательно что я пишу!
Режим езды не превышает двух оборотв... Не говоря уже о трёх
В Вашем Крснодарском диалекте не силён, по этому слово "гопать" для меня осталось не понятным.... видимо у нас оно имеет некоторый иной смысл))))))) Про 2 тысячи оборотов не нашёл..... а тошнить можно по-разному ;))) Тебе посоветовали опресовать впуск и заменить лямду, вот отсюда и копай тогда...., а лямбда должна выдавать синусоиду, только колеблется от 0 до 1))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Большой расход.
Сообщение Strogan » 10 дек 2012, 19:40
ни нуля ни еденицы на живой лямбде быть не должно. 0,2-4,8
Re: Большой расход.
Сообщение nikshapilov » 10 дек 2012, 20:01
28литров - 170 км. вроде иду на поправку
Re: Большой расход.
Сообщение В888МВ96 » 10 дек 2012, 20:43
Strogan писал(а):ни нуля ни еденицы на живой лямбде быть не должно. 0,2-4,8
почему это 0.2-4.8??????на широкополоске может а на обычной лямбде 0.1-0.9
Re: Большой расход.
Сообщение Psycho » 10 дек 2012, 21:06
ХЗ, спорить не готов, показания смотрел в программе для настройки ГБО, там шкала была проградуирована до 1(я так полагаю что показания должны быть в миллиВольтах, а "ЕДИНИЦА" может быть относительной....)! Мёртвая лямбда казала прямую в районе 0(чек не горел), после замены лямбды значения стали колебаться от 0 до 1 (если быть точным то до 0,91-0,92 как и сказал В888МВ96)
P.S. Расход(по городу) практически не изменился после замены лямбды - единственное отличие трасса и спокойная езда (расход уменьшился, до этого был такой же как и по городу))))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Re: Большой расход.
Сообщение В888МВ96 » 10 дек 2012, 21:08
да я тоже менял мертвую лямбду но расход в городе не изменился по трассе если не валить то меньше стал чуть
Re: Большой расход.
Сообщение Турботрэк » 10 дек 2012, 21:33
invictus писал(а):У меня стоит NGK OZA624-E4 лямбда, от лампочки до лампочки по 370-420 км проезжаю.
Это все город? Пробки? Расстояния?
Re: Большой расход.
Сообщение Strogan » 10 дек 2012, 23:08
на мертвой лямбде смесь всегда богатая, как у вас расход не меняется хз.... если только он и остается конским, так как был большой не изза мертвой лямбды :)
Re: Большой расход.
Сообщение jam » 10 дек 2012, 23:17
заправился сегодня опять до полного... высчитал расход, получилось 20 литров :)
не жог, но и не тошнил... правда гонял в видное разочек по пустой дороге :)
Re: Большой расход.
Сообщение AntonSergeevich » 10 дек 2012, 23:27
270-300км на полном баке до лампочки.
AntonSergeevich
Re: Большой расход.
Сообщение Max_81 » 11 дек 2012, 04:00
Показания лямбды как правильно снимать и чем?
Max_81
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 11 дек 2012, 05:23
Эвосканом или экуэдитом.
Re: Большой расход.
Сообщение Max_81 » 11 дек 2012, 05:41
сканер launch x431 вот такой универсальный есть на работе. таким хочу проверить.
Max_81
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 11 дек 2012, 05:49
Разве что тримы глянуть...
Частота обновления по обд довольно маленькая, вряд ли что-то поймешь по графику лямбды.
Re: Большой расход.
Сообщение deniska » 11 дек 2012, 05:55
30 литров = 170км с прогревами и всеми делами. Думаю вполне приличный расход
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Re: Большой расход.
Сообщение invictus » 11 дек 2012, 11:35
Мелкие пробки, поездки по 30-50 км туда сюда по городу и окружной трассе.
Re: Большой расход.
Сообщение hakke.net » 12 дек 2012, 12:24
Победил расход!
Re: Большой расход.
Сообщение В888МВ96 » 12 дек 2012, 12:25
как?????
Re: Большой расход.
Сообщение hakke.net » 12 дек 2012, 12:32
купил кирпич и поставил пружинную давку))) реально помогает! добился примерно 12л трасса/город(пробки) 60/40
Re: Большой расход.
Сообщение Турботрэк » 13 дек 2012, 08:00
А вот Вам еще один вопрос:
Сколько машина в режиме перого запуска утром съедает бензина в режиме прогрева, ну скажем за 10 минут. Или за 20 минут.(Автозапуск).
Re: Большой расход.
Сообщение В888МВ96 » 13 дек 2012, 08:02
хз сегодня машина у меня молотила пол ночи по таймеру.холодно уже ниже 30.расход и не смотрю уже!
