С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение Max_81 » 19 ноя 2012, 05:14
Я просто не знал даже где смотреть )) Спасибо подсказал!!!
Max_81
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Dimarik » 19 ноя 2012, 08:01
Интересно проходят пайпы под фарами
Сообщение jam » 19 ноя 2012, 08:04
интересно, как бампер сверху натягивается :)
Сообщение Dimarik » 19 ноя 2012, 08:20
jam писал(а):интересно, как бампер сверху натягивается :)
Прийдётся убирать металлические накладки которые внутри и должно всё встать
Сообщение georg1970 » 19 ноя 2012, 08:35
с таким раскладом вам можно кулера от эво 10 ставить... http://injapan.ru/auction/d134924064.html
Сообщение Dimarik » 19 ноя 2012, 09:05
georg1970 писал(а):с таким раскладом вам можно кулера от эво 10 ставить... http://injapan.ru/auction/d134924064.html
Да кстати надо подумать - только пайпы заново делать прийдётся
Сообщение nikshapilov » 19 ноя 2012, 11:23
зачем бампер? красоту такую прятать :)
Сообщение Marshall » 19 ноя 2012, 11:51
Местный трековод по имени Жека купил на аджистайле кулек с пайпами и поставил его себе минут за 20 без всякого колхоза. Встречусь с ним... зафотаю.
Сообщение Max_81 » 19 ноя 2012, 12:27
Ну все, значит надо брать!!!
Max_81
Сообщение labrador » 19 ноя 2012, 13:00
Комплект который под нас? в смысле там уже трубы по длине порезаны даже?
labrador
Сообщение Strogan » 19 ноя 2012, 14:45
20 минут это сильно :-) а видео нету? :-D
Сообщение Dimarik » 19 ноя 2012, 15:03
Strogan писал(а):20 минут это сильно :-) а видео нету? :-D
Я НОРМАЛЬНЫЙ БОЛТ-ОН ставил около 1.5 часов - аккуратно пока снял, пока соединил всё чики-пуки, пока собрал
Сообщение hakke.net » 19 ноя 2012, 18:11
можно так же перевернуть 4-9 кулер пайпами вверх, трасса сильно короче получится...
Сообщение Dimarik » 19 ноя 2012, 18:16
Под сток турбину может и прокатит, а под 05 не прокатит - там жы выход с турбины снизу а патрубок с кулера получается вверх смотрит.
По 05 вариант укорачивания только с кульком от Икса
Сообщение hakke.net » 19 ноя 2012, 18:34
я про 4. нет смысла вести трубопровод через всю машину как аж стайл сделали
Сообщение Dimarik » 19 ноя 2012, 19:32
Для 04 ЭВО-кулёк великоват
Сообщение hakke.net » 19 ноя 2012, 20:39
нормальный кулек, на тазы ставят ворота огромные с субовской турбой - норм валят. думаю объем трассы слихвой компенсируется объемом кулька.
Сообщение sosedrvr » 20 ноя 2012, 18:26
а какой смысл лаг увеличивать?
опять же эффективность кулера напрямую зависит от давления наддува. чем больше избыток, тем горячее воздух на выходе компрессорной части и тем больше нужен кулер.
Recreational Vehicle Runner
sosedrvr
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение Strogan » 20 ноя 2012, 20:28
а от производительности не зависит? 1,4 сток и 1,4 тд05 сильно разно воздуха через кулек прогоняют
Сообщение sosedrvr » 20 ноя 2012, 22:15
температура от давчика зависит. работа по сжатию. а под производительность уже кулер подбирается. вроде так.
sosedrvr
Сообщение georg1970 » 21 ноя 2012, 01:02
с тюнингэво:
Цитата(3S-GE @ 28.7.2012, 11:56)
Опять вы про сказки лага)))
Прикинем объем пайпов 3дюйма (1метр 3дймового пайпа (пи*р2) 3.14*(3.9*3.9) = 45см.кв или 0,045м.кв отсюда считаем 2метра паймпа будут иметь объем 0.009м3
Так же счтаем объем 2.5дюйм пайпа и он равен примерно 0,0065м3.
Т.е. разница объемов всего 0,0025 куба!!!
Идем дальше.
Масса воздуха в 1 кубе при атмосферном давлении равна примерно 1.3кг в 1м3
т.е. в 0.0025куба входит примерно 0,00325кг воздуха или 3грама
средняя 30ка на бусте 0-0,1 ( когда мощность в районе 150лс, только выходим на буст) накачивает 6кг воздуха в минуту.
это 0.1кг или 100гр в секунду
Я даже не буду вводить в расчет увеличение давления, температуру и влажность, это просто не имеет смысла, даже если масса этого воздуха увеличится в 3 раз, это будет всего 9гр, что бы накачать эти 9гр, турбине понадобится всего 0,1секунды.
С ростом давления, эта цифра будет уменьшаться, так как производительность турбины увеличивается.
По хорошему еще нужно считать расход воздуха мотора, что бы понять, сколько мотор потребляет в данном случае, но в любом случае, эти граммы в минуту, никакой роли для него не сыграют.
Сообщение Strogan » 21 ноя 2012, 05:41
Итого: кулек надо подбирать по производительности, или эффективности охлаждения, на лаг забить?
Сообщение georg1970 » 21 ноя 2012, 06:27
На лаг забить, подбирать по эффективности охлаждения и продувке. вот еще цитата с тюнингэво:
OM @ 28.7.2012, 12:45
Ты сам снимал китайский 600*300*76 и сразу ставил хороший кулер на ту же конфу?
В моем случае это был ARC околостокового размера. Машина на Реде ехать начинала 4500-5000, поехала с 3700.
Кетай- жесть!))
Сообщение горе тюнер » 21 ноя 2012, 07:52
а вот такой кулёк нам по пайпингу хорошо встанет помоему не китай, а если про китай то берите апекси подделка но продувка отличная, ну конечто не такая как у гредди или тогоже АRс
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение sosedrvr » 21 ноя 2012, 12:11
georg1970 писал(а):На лаг забить, подбирать по эффективности охлаждения и продувке. вот еще цитата с тюнингэво:
Кетай- жесть!))
так получается не китай-жесть, а объём-жесть. ибо околосток куда меньше указанного размера китая. вот вам и разница спулла! что мы и имеем в виду под лагом. каким бы именитым или безымянным не был кулер, но отличие только в профиле набивки и эфективности охлаждения, объём то никуда не денется.
о чём я и написал! к этому и привёл Шота. "незачем ставить кулер большого объёма", лучше меньше но лучше.
sosedrvr
