Застучало Двигло(((
Re: Застучало Двигло(((
Сообщение ZZUBKI » 03 окт 2012, 09:14
3-4 цилиндр
Сообщение Yuriy ODS » 03 окт 2012, 09:22
тарелки и пружинки родные? с сухарями все в порядке?
Сообщение ZZUBKI » 03 окт 2012, 09:36
валы 264/264 хкс тарелки пружинки родные)
Сообщение В888МВ96 » 03 окт 2012, 14:12
а шестерни не разрезные?возможно что пружинки слабоваты для такого вала
Сообщение Серега_66 » 03 окт 2012, 15:56
Сколько подьем у этих валов?
Серега_66
Сообщение C00LM4N » 03 окт 2012, 16:00
10.8/10.3 насколько помню.
Сообщение В888МВ96 » 03 окт 2012, 21:50
вот еще по вкладышам http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... opic=35949
Сообщение Marshall » 04 окт 2012, 04:02
на хкс 264/264 подъем как на стоке эво. Тока фаза шире.
Сообщение C00LM4N » 04 окт 2012, 05:29
У HKS вообще нет валов на эво с подъемом меньше 10.8 / 10.3.
Сообщение ZZUBKI » 24 окт 2012, 09:53
короче к суботе обещли собрать оба мотора есть пара вопросов к знатокам мат части)))) так как одинаковые комплекты поршней решили не заказывать то взяли поршня манли и поршняч махли под одинаковую степень сжатия 9 и сталкнулись с интерестным ньюансом
1 манли поршни полированный алюминий с с нижней юбкой
2 махли т образные анадированные поршни
по кольцам:
1. манли мягкие эластичные кольца легко оделись на поршня легко вставились в блок
2 махли очень толстые и очень жесткие кольца еле одели на поршни с большим трудом всавили в блок
по размеру:
1. манли размер поршней одинаковый
2. махли размер поршней есть откланение в сотку по этому точили под каждый поршень отдельно
по весу
1 манли тяжелее махли
2. вес с шатунами пися в писю откланений по весу на обоих комплектах отсутствует
вопрос по чему такая большая разница в конструктиве колец и что в данном случае благо а что зло:
1. более легкие тобразные поршни
2. или поршни манли с юбкой обеспечиваюшее стабильное положение поршня в целиндре
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? а и вот чем обусловлена такая конструкция и не ведет ли более жесткая посадка колец к повышенному износу и как сказывается повышенное трение при наличии нижней юбки поршня??
Сообщение В888МВ96 » 24 окт 2012, 20:39
я так понимаю все куплено в атомике?они должы были и рассказать в чем все отличия
Сообщение ZZUBKI » 25 окт 2012, 06:52
они сами не знают)
Сообщение ApeQ » 25 окт 2012, 07:32
Что то подсказывает мне мое металлообрабатывающее чутье что манли с юбкой лучше, но требующей нежной обкатки дабы притереть и тогда все будет в ажуре, а легкие т образные доверия у меня не вызывают
Сообщение ZZUBKI » 25 окт 2012, 07:55
ну если что ..9тые поршня тоже т образные а самый большой износ в цилиндре как раз по низу поршня...как с этим быть???
Сообщение ZZUBKI » 25 окт 2012, 09:44
судя по всему спецов по матчасти на нашем форуме нет.....все тюнингуются полагаясь на русский авось))))
Сообщение Yuriy ODS » 25 окт 2012, 11:00
да каждая тюнь контора выдумывает по разному
вон хкс упорно делает на протяжении дОООлгих лет шестерни на 3 болта, а все утверждают что это дрянь редкая
меня данная инфа пугает, что то здесь не так
по весу
что точили? поршень или цилиндр?
Сообщение ZZUBKI » 25 окт 2012, 11:47
они разные по размеру но по весу все отлично с шатунами все пися в писю вообще нет разницы в весе
точили цилиндры под каждый поршень учитывая эту небольшую разницу
Сообщение Yuriy ODS » 25 окт 2012, 16:08
у всех 4х камер сгорания разные обьемы выходят?! как то не по человечески
Сообщение C00LM4N » 26 окт 2012, 07:14
Очень даже грамотно точить каждый цилиндр под свой поршень.
Сообщение BeTMeN » 01 ноя 2012, 09:42
выложу несколько фоточек поршней Манли и Махли!
У кого какие мысли????
Сток и Махли
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение ZZUBKI » 01 ноя 2012, 10:36
разница по шатунам со стоком огромная
Сообщение BeTMeN » 01 ноя 2012, 10:41
ZZUBKI писал(а):разница по шатунам со стоком огромная
Думаю это видно не вооруженным взглядом!
Парни кто что думает по форме поршней одни Т-образные другие полнстью Диаметральные, у одих посадочные под клапана разные у других одинаковые все 4!
К стати на данных шатунах+поршнях благополучно собрано 2 мотора и ни в одном нет ни каких бряков стуков в виду установки кованины!
BeTMeN
Сообщение 4g64 » 02 ноя 2012, 07:15
мне ни когда не нравильсь махли, сделаны как то без изыска,собирали на них три мотора.гремели на холодную два(точены) один не точенный в сток размере гремел сильно меньше.все машны были шиты на давку 1.5 все ездили и ездят(две из них только по кольцу)
ставить махле буду в крайнем случае.
на манли ни один мотор не гремел( тепловой зазар по спекам производителя)сколько моторов собрали не помню уже.даже на драговом корче ездили на манле с шатунами манле ))(такие же как у тебя)все ок.
так что я за манли. хотя не безизвестные и уважаемые люди ратуют за махле.
я думаю и то и то будет работать,хотя разница по диамерам поршней сильно настораживает...
по кольцам. вобще турбо кольца должны быть толстыми. но тут все на усмотрение производителя. так как у хороших производителей кольца спроектированы так ,что чем больше давление в цилинде тем выше давлени на стенки цилиндра кольца( читай уплонтение)
ну как то так.
эво8 2.2 hks3240 aem
4g64
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение georg1970 » 02 ноя 2012, 09:39
[quote="4g64"] я думаю и то и то будет работать,хотя разница по диамерам поршней сильно настораживает...
[quote]
+1, но Махле легче, а ты сам прекрасно понимаешь, что это значит...
Сообщение ZZUBKI » 02 ноя 2012, 12:25
пвторюсь разница в одну сотую милиметра что в допусках даже на заводских моторах
