Застучало Двигло(((
Re: Застучало Двигло(((
тарелки и пружинки родные? с сухарями все в порядке?
валы 264/264 хкс тарелки пружинки родные)
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
а шестерни не разрезные?возможно что пружинки слабоваты для такого вала
Сколько подьем у этих валов?
- Серега_66
10.8/10.3 насколько помню.
вот еще по вкладышам http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... opic=35949
на хкс 264/264 подъем как на стоке эво. Тока фаза шире.
У HKS вообще нет валов на эво с подъемом меньше 10.8 / 10.3.
короче к суботе обещли собрать оба мотора есть пара вопросов к знатокам мат части)))) так как одинаковые комплекты поршней решили не заказывать то взяли поршня манли и поршняч махли под одинаковую степень сжатия 9 и сталкнулись с интерестным ньюансом
1 манли поршни полированный алюминий с с нижней юбкой
2 махли т образные анадированные поршни
по кольцам:
1. манли мягкие эластичные кольца легко оделись на поршня легко вставились в блок
2 махли очень толстые и очень жесткие кольца еле одели на поршни с большим трудом всавили в блок
по размеру:
1. манли размер поршней одинаковый
2. махли размер поршней есть откланение в сотку по этому точили под каждый поршень отдельно
по весу
1 манли тяжелее махли
2. вес с шатунами пися в писю откланений по весу на обоих комплектах отсутствует
вопрос по чему такая большая разница в конструктиве колец и что в данном случае благо а что зло:
1. более легкие тобразные поршни
2. или поршни манли с юбкой обеспечиваюшее стабильное положение поршня в целиндре
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? а и вот чем обусловлена такая конструкция и не ведет ли более жесткая посадка колец к повышенному износу и как сказывается повышенное трение при наличии нижней юбки поршня??
по кольцам:
по размеру:
по весу
я так понимаю все куплено в атомике?они должы были и рассказать в чем все отличия
Что то подсказывает мне мое металлообрабатывающее чутье что манли с юбкой лучше, но требующей нежной обкатки дабы притереть и тогда все будет в ажуре, а легкие т образные доверия у меня не вызывают
- ApeQ
ну если что ..9тые поршня тоже т образные а самый большой износ в цилиндре как раз по низу поршня...как с этим быть???
судя по всему спецов по матчасти на нашем форуме нет.....все тюнингуются полагаясь на русский авось))))
да каждая тюнь контора выдумывает по разному
вон хкс упорно делает на протяжении дОООлгих лет шестерни на 3 болта, а все утверждают что это дрянь редкая
меня данная инфа пугает, что то здесь не так
по весу
что точили? поршень или цилиндр?
по весу
они разные по размеру но по весу все отлично с шатунами все пися в писю вообще нет разницы в весе
точили цилиндры под каждый поршень учитывая эту небольшую разницу
у всех 4х камер сгорания разные обьемы выходят?! как то не по человечески
Очень даже грамотно точить каждый цилиндр под свой поршень.
выложу несколько фоточек поршней Манли и Махли!
У кого какие мысли????
- Сток и Махли
BeTMeN - Клубень Stage 3
разница по шатунам со стоком огромная
ZZUBKI писал(а):разница по шатунам со стоком огромная
Думаю это видно не вооруженным взглядом!
Парни кто что думает по форме поршней одни Т-образные другие полнстью Диаметральные, у одих посадочные под клапана разные у других одинаковые все 4!
К стати на данных шатунах+поршнях благополучно собрано 2 мотора и ни в одном нет ни каких бряков стуков в виду установки кованины!
мне ни когда не нравильсь махли, сделаны как то без изыска,собирали на них три мотора.гремели на холодную два(точены) один не точенный в сток размере гремел сильно меньше.все машны были шиты на давку 1.5 все ездили и ездят(две из них только по кольцу)
ставить махле буду в крайнем случае.
на манли ни один мотор не гремел( тепловой зазар по спекам производителя)сколько моторов собрали не помню уже.даже на драговом корче ездили на манле с шатунами манле ))(такие же как у тебя)все ок.
так что я за манли. хотя не безизвестные и уважаемые люди ратуют за махле.
я думаю и то и то будет работать,хотя разница по диамерам поршней сильно настораживает...
по кольцам. вобще турбо кольца должны быть толстыми. но тут все на усмотрение производителя. так как у хороших производителей кольца спроектированы так ,что чем больше давление в цилинде тем выше давлени на стенки цилиндра кольца( читай уплонтение)
ну как то так.
ну как то так.
эво8 2.2 hks3240 aem
- 4g64
[quote="4g64"] я думаю и то и то будет работать,хотя разница по диамерам поршней сильно настораживает...
[quote]
+1, но Махле легче, а ты сам прекрасно понимаешь, что это значит...
[quote]
пвторюсь разница в одну сотую милиметра что в допусках даже на заводских моторах
