Re: RVR X3
Сообщение nikshapilov » 26 окт 2012, 09:05
похоже на пайп дырявый. хотя хз. если б слетел - то ваще не ехала бы ((
хреновый из меня лекарь
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 26 окт 2012, 09:07
Homa писал(а):Парни, полечите по фотографии!
Вчера увидел что машина, после тапки в пол дымит сизым!
Тоесть пока еду с полность открытым дросселем, дыма нет!
Но стоит сбросить газ, ощущение что подбили,Сзади просто стена сизого дыма!
Дырки исключены...
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 26 окт 2012, 09:35
Колпачки мозгут быть.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 26 окт 2012, 09:43
Колпачки менялись зимой!
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 26 окт 2012, 09:44
То есть сизый дым, это масло однозначно?
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 26 окт 2012, 09:56
Ну от топлива бывает только черный )
Homa писал(а):Колпачки менялись зимой!
А по поводу этого спроси у Антона Джема, он тебе расскажет )
Re: RVR X3
Сообщение В888МВ96 » 26 окт 2012, 13:54
Homa писал(а):То есть сизый дым, это масло однозначно?
если сизый значит точно не пайп.если бы сифонило где то так черный бы был дым.переливало бы.а сизый это масло.либо колпачки либо турба либо еще хз что.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 26 окт 2012, 14:01
Ну походу турбина!
Впуск масла полный!
Через вентиляцию не могло, ибо маслопомойка стоит...
Хорошо хоть новая турбина уже в Питере, на складе транспортной!
Re: RVR X3
Сообщение SaT-krsk » 26 окт 2012, 21:42
Прочитал всю ветку, у меня трек на TD05, за полтора года уже 3-ю турбину поставил.
Очень похоже, что у тебя умирает именно турбина, была похожая ситуация: взял б/у, как поставили - дула не больше 0.9 (меня это устраивало, не парился и просто ездил), потом потихоньку начала масло кидать, потом резко до 0.6 наддув упал и на сбросе газа слышно стало как стучит холодная крыльчатка по стенкам улитки... Подозреваю, что турбину убил недостаток масла, а после установки нормальной подачи масла уже поздно было, пошло разрушение втулки...
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Благодарил (а): 8 раз.
Re: RVR X3
Сообщение sosedrvr » 27 окт 2012, 01:26
осилил. сопереживаю как за свою. ибо "строили" параллельно можно сказать. мотаю на ус! у меня тоже переход на тд05 в самом начале с повторением всех ошибок.
ток турбина от 6ки.
Recreational Vehicle Runner
sosedrvr
Благодарил (а): 2 раз.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 27 окт 2012, 09:21
дай бог что бы турбина, она то есть уже на замену.
надеюсь все решится на след. неделе
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 31 окт 2012, 07:54
Давно собирался установить антирадар стационарно!
И вот наканец то сделал:
Питание взял с плафона освещения.
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2012, 08:43
Хм, а кузов не будет мешать?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 31 окт 2012, 08:57
Чему?
Он же все одно направлен в лобовое стекло!
Да и проверенно, норм пищит на камеры!
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2012, 09:12
Рупору антенны, чему же ещё )
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 31 окт 2012, 09:20
Так он что внизу, что вверху, один фиг в стекло смотрит!
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2012, 09:26
Железякка очень близко просто.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 31 окт 2012, 09:32
А когда на торпеде стоит, железяка не близко?
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2012, 09:36
Значительно дальше )
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 31 окт 2012, 09:45
Пустой спор!
Я тебе говорю, все работает!
Проверенно!
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 23 ноя 2012, 10:40
После установки насоса Аэромотив(340л/ч) на холостом походу сильно переливает!
Как решить проблем?
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 23 ноя 2012, 10:41
Проверкой давления в рампе.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 23 ноя 2012, 11:53
Каким образом?
И сколько должно быть?
Re: RVR X3
Сообщение ZZUBKI » 23 ноя 2012, 11:56
должно быть 2.7 бар
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 23 ноя 2012, 12:06
3 бара на ХХ.
Давление меряют манометром )
