Re: RVR X3
похоже на пайп дырявый. хотя хз. если б слетел - то ваще не ехала бы ((
хреновый из меня лекарь
Re: RVR X3
Homa писал(а):Парни, полечите по фотографии!
Вчера увидел что машина, после тапки в пол дымит сизым!
Тоесть пока еду с полность открытым дросселем, дыма нет!
Но стоит сбросить газ, ощущение что подбили,Сзади просто стена сизого дыма!
Дырки исключены...
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: RVR X3
Колпачки мозгут быть.
Re: RVR X3
Ну от топлива бывает только черный )
А по поводу этого спроси у Антона Джема, он тебе расскажет )
Homa писал(а):Колпачки менялись зимой!
Re: RVR X3
если сизый значит точно не пайп.если бы сифонило где то так черный бы был дым.переливало бы.а сизый это масло.либо колпачки либо турба либо еще хз что.Homa писал(а):То есть сизый дым, это масло однозначно?
Re: RVR X3
Ну походу турбина!
Впуск масла полный!
Через вентиляцию не могло, ибо маслопомойка стоит...
Хорошо хоть новая турбина уже в Питере, на складе транспортной!
Впуск масла полный!
Re: RVR X3
Прочитал всю ветку, у меня трек на TD05, за полтора года уже 3-ю турбину поставил.
Очень похоже, что у тебя умирает именно турбина, была похожая ситуация: взял б/у, как поставили - дула не больше 0.9 (меня это устраивало, не парился и просто ездил), потом потихоньку начала масло кидать, потом резко до 0.6 наддув упал и на сбросе газа слышно стало как стучит холодная крыльчатка по стенкам улитки... Подозреваю, что турбину убил недостаток масла, а после установки нормальной подачи масла уже поздно было, пошло разрушение втулки...
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
стал GTO MR...
SaT-krsk - Клубень Stage 1
Re: RVR X3
осилил. сопереживаю как за свою. ибо "строили" параллельно можно сказать. мотаю на ус! у меня тоже переход на тд05 в самом начале с повторением всех ошибок.
ток турбина от 6ки.
ток турбина от 6ки.
Recreational Vehicle Runner
sosedrvr - Клубень
Re: RVR X3
дай бог что бы турбина, она то есть уже на замену.
надеюсь все решится на след. неделе
Re: RVR X3
Давно собирался установить антирадар стационарно!
И вот наканец то сделал:
Питание взял с плафона освещения.
Re: RVR X3
Хм, а кузов не будет мешать?
Re: RVR X3
Чему?
Он же все одно направлен в лобовое стекло!
Да и проверенно, норм пищит на камеры!
Re: RVR X3
Рупору антенны, чему же ещё )
Re: RVR X3
Железякка очень близко просто.
Re: RVR X3
Значительно дальше )
Re: RVR X3
После установки насоса Аэромотив(340л/ч) на холостом походу сильно переливает!
Как решить проблем?
Как решить проблем?
Re: RVR X3
Проверкой давления в рампе.
Re: RVR X3
3 бара на ХХ.
Давление меряют манометром )
