Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение 4g64 » 13 окт 2012, 06:36
я пайпы стараюсь делать 70мм.что почти соответствует внутреннему диаметру дросселя(т.е рестрикция будет на дросселле)
по поводу лага, мотор жрет столько воздуха что ему дополнительные 3 литра на кульке и пайпах что слону дробина( но все в разумных переделах)
эво8 2.2 hks3240 aem
4g64
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение Strogan » 27 окт 2012, 21:06
кто что знает про банку эво х? прямоток, заслонка? думаю заколхозить себе.
Сообщение Dimarik » 27 окт 2012, 21:16
Колхозь СТИ - уже проверено что нормально становится
Сообщение Strogan » 27 окт 2012, 21:17
Только что его видел, этот колхоз :-D но кстати есть сомнения в затычности, не у меня, у Славы. ему виднее. по звуку чуть громче стока.
Сообщение C00LM4N » 27 окт 2012, 21:59
Мое мнение, что если уж делать выпуск так сразу весь на 3 дюйма. Одну только банку можно менять ради звука, прихода практически не будет.
Сообщение Strogan » 27 окт 2012, 22:29
трассу понятно, на 76.
Сообщение labrador » 28 окт 2012, 14:04
Выхлоп 76 хорошо раздувает.
Фронтал под 2.5.
ПОд сток считаю самым оптимальным,по этому такое и ставили.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение горе тюнер » 30 окт 2012, 07:25
давно хотел выложить)) да всё стеснялся
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение C00LM4N » 30 окт 2012, 08:01
Эм... а в чем прикол?
Сообщение горе тюнер » 30 окт 2012, 08:09
всмысле? да это я себе трассу собираю... просто хвастаюсь))))
горе тюнер
Сообщение nikshapilov » 30 окт 2012, 15:29
мне так нравится с Ралли арт - банкой... звук ни добавить ни убавить. Прям по мне.
*тоже хвастаюсь )))
Сообщение C00LM4N » 30 окт 2012, 18:55
Да эти ваши раллиарты вообще ни о чем, затычки 63-миллиметровые.
Сообщение labrador » 30 окт 2012, 21:43
По мне так Эвиковский выхлоп по интереснее, басовитость у него побольше.
labrador
Сообщение Strogan » 30 окт 2012, 21:58
харошь фломастеры обсуждать.
Сообщение AntonSergeevich » 31 окт 2012, 11:50
Strogan писал(а):кто что знает про банку эво х? прямоток, заслонка? думаю заколхозить себе.
Много обсуждалось. 63мм, при повышении давления в выхлопе открывается заслонка, становится более прямым выхлоп, но это не прямоток в полном понимании.
Поставил женЕ на обычный Лансер чисто из эстетических соображений, звучит хорошо даже на атмо.
AntonSergeevich
Сообщение Homa » 31 окт 2012, 12:11
Звучит на самом деле приятно!
И дышать машинке стало легче, не смотря на 63мм
Сообщение Dimarik » 22 ноя 2012, 20:52
Вот нашёл отчётик по установке выхлопа не Трек http://avtoglushak.com/tuning/92-tuning ... ypusk.html
Сообщение михаил82 » 28 ноя 2012, 17:55
Ребят, а брал ли кто бочки задние тут http://ajstyle.ru/category/bochki/ . Если есть такие отпишитесь пожалуйста ....
Сообщение В888МВ96 » 28 ноя 2012, 20:04
громкие говорят.я покупал у них всю трассу но не ставил еще
Сообщение михаил82 » 29 ноя 2012, 07:30
Там самая первая в списке с флейтой даже прям так и пишут что звук по ГОСТу - проблем с гайцами не будет....
Сообщение C00LM4N » 29 ноя 2012, 08:53
С флейтой любая банка тихой будет, только толку от этого, если она затычной становится.
Сообщение михаил82 » 29 ноя 2012, 22:42
Решил не экспериментировать. Поеду в провереное место, мне на Супру варили там 76ую трассу, как она поехала потом.... Правда там вместо каталика кирпич был красный огнеупорный)))). На треке буду тоже убирать каталик и пока только менять заднюю банку на не затычную. Отпишусь потом чё как, хотя пробег 95 может и не почувствую приход, хотя должен быть
Сообщение В888МВ96 » 09 дек 2012, 20:31
так у меня тоже полностью 3" и никаких резонаторов.вроде не передуввает.но со стоковыми яйками эво не пробовал.сразу инвидия поставлена была
Сообщение C00LM4N » 09 дек 2012, 20:33
Вот в том-то и дело, что инвидия - самые лучшие по части канала вестгейта яйца, которые я видел )
Сообщение slav4ik » 13 дек 2012, 22:43
Есть мысля обмотать даунпайп термо-тек'ом,как думаете стоит?и нужно ли?
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
