Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
я пайпы стараюсь делать 70мм.что почти соответствует внутреннему диаметру дросселя(т.е рестрикция будет на дросселле)
по поводу лага, мотор жрет столько воздуха что ему дополнительные 3 литра на кульке и пайпах что слону дробина( но все в разумных переделах)
эво8 2.2 hks3240 aem
- 4g64
кто что знает про банку эво х? прямоток, заслонка? думаю заколхозить себе.
Колхозь СТИ - уже проверено что нормально становится
Только что его видел, этот колхоз
но кстати есть сомнения в затычности, не у меня, у Славы. ему виднее. по звуку чуть громче стока.
но кстати есть сомнения в затычности, не у меня, у Славы. ему виднее. по звуку чуть громче стока.-
Мое мнение, что если уж делать выпуск так сразу весь на 3 дюйма. Одну только банку можно менять ради звука, прихода практически не будет.
трассу понятно, на 76.
Выхлоп 76 хорошо раздувает.
Фронтал под 2.5.
ПОд сток считаю самым оптимальным,по этому такое и ставили.
Фронтал под 2.5.
горе тюнер - Клубень Stage 3
Эм... а в чем прикол?
всмысле? да это я себе трассу собираю... просто хвастаюсь))))
мне так нравится с Ралли арт - банкой... звук ни добавить ни убавить. Прям по мне.
*тоже хвастаюсь )))
*тоже хвастаюсь )))
Да эти ваши раллиарты вообще ни о чем, затычки 63-миллиметровые.
По мне так Эвиковский выхлоп по интереснее, басовитость у него побольше.
харошь фломастеры обсуждать.
Strogan писал(а):кто что знает про банку эво х? прямоток, заслонка? думаю заколхозить себе.
Много обсуждалось. 63мм, при повышении давления в выхлопе открывается заслонка, становится более прямым выхлоп, но это не прямоток в полном понимании.
Поставил женЕ на обычный Лансер чисто из эстетических соображений, звучит хорошо даже на атмо.
- AntonSergeevich
Звучит на самом деле приятно!
И дышать машинке стало легче, не смотря на 63мм
Homa - Клубень Unlim 500+
Вот нашёл отчётик по установке выхлопа не Трек http://avtoglushak.com/tuning/92-tuning ... ypusk.html
Ребят, а брал ли кто бочки задние тут http://ajstyle.ru/category/bochki/ . Если есть такие отпишитесь пожалуйста ....
громкие говорят.я покупал у них всю трассу но не ставил еще
Там самая первая в списке с флейтой даже прям так и пишут что звук по ГОСТу - проблем с гайцами не будет....
С флейтой любая банка тихой будет, только толку от этого, если она затычной становится.
Решил не экспериментировать. Поеду в провереное место, мне на Супру варили там 76ую трассу, как она поехала потом.... Правда там вместо каталика кирпич был красный огнеупорный)))). На треке буду тоже убирать каталик и пока только менять заднюю банку на не затычную. Отпишусь потом чё как, хотя пробег 95 может и не почувствую приход, хотя должен быть
так у меня тоже полностью 3" и никаких резонаторов.вроде не передуввает.но со стоковыми яйками эво не пробовал.сразу инвидия поставлена была
Вот в том-то и дело, что инвидия - самые лучшие по части канала вестгейта яйца, которые я видел )
Есть мысля обмотать даунпайп термо-тек'ом,как думаете стоит?и нужно ли?
slav4ik - Клубень Stage 1
