Re: Моя Турбо "ПЕРЕСТРОЙКА"
Сообщение Dimarik » 13 окт 2012, 10:10
В888МВ96 писал(а):ЭЭЭЭХХХ по этому бусту на тюнэво я договорился с челом уже забирать.просил его выслать данные для оплаты но он где то потерялся а потом говорит что пообещал еще кому то.так вот он значит куда буст ушел.
Значит мне ушёл.
Я буст увидел на 2-ой день размещения, отписался - говорит в БРОНИ, если откажутся то ОТПИШУСЬ. На следующий день отписал что СНОВА В ПРОДАЖЕ - я сразу и выкупил.
Сообщение В888МВ96 » 13 окт 2012, 12:02
да у меня в брони был.но я так и не дождался реквизитов для оплаты
Сообщение Dimarik » 13 окт 2012, 12:19
В888МВ96 писал(а):да у меня в брони был.но я так и не дождался реквизитов для оплаты
Ну тут претензии я думаю не ко мне :)
ДЕВАЙСОМ Я ДОВОЛЕН
Сообщение Dimarik » 16 окт 2012, 08:57
Посоветуйте турбину.
В общем запутался я - одни советуют 9-ую, другие 8-ю.
В общем турбина под сток "кишки".
Выжимать все сопли из мотора не планирую - нужна комфортная быстрая езда по городу и трассе
Сообщение C00LM4N » 16 окт 2012, 09:09
Можно восьмую вполне, заодно и экономия.
Сообщение Dimarik » 16 окт 2012, 10:11
C00LM4N писал(а):Можно восьмую вполне, заодно и экономия.
А если 9-ю и дуть 1.2 и не более - кишки же выдержат.
Народ же гоняет на Томее и сток кишках
Сообщение kulibyka » 16 окт 2012, 10:18
1.2 киши выдержат елементарно!Я отдал предпочтение 9-ой турбе!
kulibyka
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение Marshall » 16 окт 2012, 10:19
Бери 9-ую турбину и точка.
Только не магний, в идеале титаново-алюминиевую.
И дуй хоть 1,5 кг. Я в томея вдувал по 1,5.
Сообщение C00LM4N » 16 окт 2012, 10:29
8-ая будет спулиться немного раньше, стоит дешевле, и весь потенциал 9-ой все равно не нужен.
Я взял 9-ую из-за мечт о эво-кишках и 350+.
Сообщение Dimarik » 16 окт 2012, 10:57
Ну разница в спуле мне Шота говорил вообще почти не ощутима - может около 200 оборотов
Так что мой мозг меня подталкивает что то на 9-ю
Сообщение C00LM4N » 16 окт 2012, 10:59
В любом случае не вижу смысла переплачивать за то, чем не будешь пользоваться...
Сообщение Dimarik » 16 окт 2012, 11:01
C00LM4N писал(а):В любом случае не вижу смысла переплачивать за то, чем не будешь пользоваться...
Ну в чём то ты прав
Сообщение В888МВ96 » 16 окт 2012, 11:09
была 9 магниевая.бахнула.сейчас на 8 катаюсь.если уж конечно хотите потом мощу увеличивать то лучше 9 взять.но думаю и 8 за глаза хватит при нормальной настройке.
Сообщение Dimarik » 16 окт 2012, 12:39
Мнения разделились )))
Сообщение jam » 16 окт 2012, 13:36
бери от семёрки)))))
Сообщение nikshapilov » 16 окт 2012, 13:38
6 ТМЕ !
Сообщение Dimarik » 16 окт 2012, 13:57
jam писал(а):бери от семёрки)))))
ну разницу между 8 и 9 вроде разобрали
а чем тогда 7-ка лучше 8-ки?
Сообщение Dimarik » 16 окт 2012, 13:58
nikshapilov писал(а):6 ТМЕ !
Ну это вообще редкость редкостная - если подвернется - то тоже отличный вариант
Но новую брать за 45-50 НЕ АЙС
Сообщение Dimarik » 16 окт 2012, 20:51
Опять выходной и опять автомобильные дела.
Так как уже приехал Буст-контроллера Blitz SBC i-D viewtopic.php?f=8&t=158&start=125#p19004, то выбрал времечко и решил снять старый-добрый Буст-контроллер Greddy Profec B-spec 2 с которым прогонял 2 года.
Вот как он стоял в авто
В общем процедура не сложная но чутка муторная, необходимо было разобрать под рулевой колонкой и бардачок — вытянуть старый шланг и протянуть провода нового буста.
Под капотом всё просто — вакуумный тройник поставил на то место где стоял тройник Гредди, повесил ЗДОРОВЫЙ соленой и прикрепил шланги, затем протянул провода в салон и запитал по рулевой колонкой.
Установка соленойда
Вся процедура заняла часа 2 и вот он установлен.
А вот как светится ночью
Установил сюда временно, с местом ещё подумаю, так как скоро с Владика приедет Blitz Power Meter I-D и буду думать куда их поставить парой.
Вечерком поехал за женой и по пути заскочил к Никите nikshapilov и забрал у него свежеприехавшие с Владика "Вонючки" Эйкоша ЗА ЭТО ЕМУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Ну и в завершение.
НЕ ПОКУПАЙТЕ ДЕШЁВЫЕ ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ.
Вот что стало с дешёвыми ТОНКОСТЕННЫМИ шлангами от жары под капотом.
Та част что была в салоне осталась без изменений, а та часть что под капотом вся поёжилась.
Сообщение hakke.net » 16 окт 2012, 21:00
есть отличные жесткие силиконовые шланги от тазиков, смысл в этой китайской хрени непонятен.
Сообщение Dimarik » 16 окт 2012, 21:05
hakke.net писал(а):есть отличные жесткие силиконовые шланги от тазиков, смысл в этой китайской хрени непонятен.
2 года назад когда искал шланги то обзвонил несколько контор - нигде в наличии не было, вот и купил китайский набор
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 5104/#post
в данный момент стоят нормальные шланги ;)
Сообщение Nameless » 16 окт 2012, 21:10
а в чем смысл замены буста?
Сообщение Dimarik » 16 окт 2012, 21:23
Nameless писал(а):а в чем смысл замены буста?
Вот особенности Гредди
1.Не имеет выносного датчика
2.Исходя из п.1 — пришлось тянуть шланг из под капота к рулевой колонке (там стоит буст).
3.Исходя из п.1 и п.2 — сзади буста штуцер и входит шланг по этому для протяжки этого шланга пришлось чуток приопустить рулевую колонку.
4.Исходя из п.1, п.2 и п.3 — опустился руль и стало плохо видно верхнюю часть приборов.
5.Исходя из п.1, п.2, п.3 и п.4 — для улучшения обзора панели пришлось чутка изменить посадку.
6.Когда буст начинает контролировать давку, то соленоид по капотом издаёт клацающие звуки.
У Блитца этих "минусов" НЕТ.
Плюсы Блитца
- Ставится в любую точку салона
- больше функций управления наддувом
- различное отображение параметров - графики либо цифры
- возможность подключения доп сенсоров
- регулируемая яркость монитора
- большой соленойд - лучше управляет наддувом и не трещит в отличии от Гредди
+ скоро приедет Blitz Power Meter I-D и будут вместе показывать инфу
Да и нравился он мне очень давно - а тут подвернулся ЗА ОЧЕНЬ СЛАДКУЮ ЦЕНУ и я не смог устоять перед таким соблазном
Вот в чём был смысл замены
Сообщение partizan55 » 16 окт 2012, 23:06
Плюсы Блитца
а по настройке не геморный?
Сообщение Marshall » 17 окт 2012, 02:29
Не геморный абсолютно
